srb_alex
    7
Everything posted by srb_alex
  1. A mai ramas pompa de combustibil de schimbat si in rest le-ai schimbat pe toate.
  2. Nu prea imi dau seama di filmulet. Este posibil sa fie din vibrochen?
  3. Nu ar strica sa I faci o diagnoza cu ISTA pentru a vedea daca este stocata vreo eroare, ca sa ai un punct de pornire.
  4. @six in line Stai linistit ca este ok ce ai pus!
  5. Frumos ar fi fost sa vina cu rezolvarea. Asta daca a reusit sa o rezolve.
  6. In mare parte este de la caseta de directie. Inainte de a porni motorul incearca sa tragi de volan stanga dreapta. Daca se aude trebuie inlocuit kit ul asta .
  7. In prima faza verifica sa vezi daca ai montat totul la loc.
  8. Stai linistit ca ajunge in 2-3 zile maxim.
  9. In prima faza incearca sa-l cureti cu spray pt debitmetru. Este doar o parere, nu te apuca sa schimbi piese aiurea. Cineva care stie sa faca o diagnoza buna ar fi ideal. In prima faza incearca sa faci egr-ul sa faca cursa completa!
  10. Imseamna ca ai probleme cu debitmetru daca merge mai bine cu mufa scoasa.
  11. M-am uitat si eu acum in bimmer-tool si tot in jurul valorii de 400 am si eu pe air mass. Eu am spus mai sus ce am curatat! La tine cred ca egr-ul este cu probleme, trebuie verificat! Ai incercat sa mergi cu mufa scoasa de la EGR?
  12. Cu ISTA poti verifica daca egr-ul functioneaza in parametri normali. La tine este clar ca dpf-ul este bun, ceva il umple asa rapid. Restul valorilor sunt bune. Daca scoti mufa debitmetrului valoarea nu trebuie sa fie 0, pentru ca atunci cand o scoti stocheaza o valoare prestabilita. Eu am facut o curatare a admisiei, sablare _chiulasa_ cu coji de nuca, clapeta acceleratie, egr si cooler egr. Dupa operatiunilrle astea de ex in extern regenerarea se face in jur de 850km.
  13. Inca nu-ti face probleme pentru ca nu este o temperatura de speriat.
  14. Din ce observ fulia compresorului nu arata prea bine, ca si cum ar fi ceva rupt pe acolo si ceva lipsa. Eu zic sa schimbi fulia vibrochen impreuna cu toate rolele, intinzatorul si cureaua. Si eu aveam un sunet ciudat din cauza fuliei. Mentionez ca fulia nu era crapata si arata chiar bine. O mai poti testa cu o surubelnita, daca iese mult in afara este defecta.
  15. Ai probleme cu actuatorul turbinei! Este sparta membrana din el.
  16. Sa nu fie ceva din soft, avand in vedere ca este de e46!
  17. Nici eu nu-mi dau seama cand se face regenerarea. De multe ori mi s-a intamplat sa vreau sa fac un drum in afara Bucurestiului pt regenerare, dar cand am pus bimmerlink/bimmer-tool era regenerarea facuta de cativa km.
  18. Parca se aude o vibratie a conductelor AC/motorina/frana.
  19. Trebuie facuta o verificare pe elevator, ca asa o sa schimbi multe piese aiurea.
  20. In primul rand trebuie verificata siguranta! Apoi de verificat din tester daca modulul ventilatorului functioneaza etc
  21. Schimba termostatul! Poate scapi doar cu atat.
