BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. mai cauta pe forum, o sa gasesti mai multe despre e46 vs e90
  2. o sudezi sau cu o sarma mai groasa faci un carlig ca sa ajungi direct din dreapta, mai merge un levier pentru anvelope de tractor, metode gasesti
  3. daca le citesti cu dis-ul le gaseste pe toate
  4. ce trepideaza rotile, volanul, motorul?
  5. crezi ca merg ediabasul si asta bmw scanner impreuna ?
  6. dai talonul si cauta in programul de piese , iti arata ce oferte are si alegi ce pompa doresti vezi ca sunt si pe forum vanzatori autorizati care te pot lamuri sau comanda piesa
  7. 7.50114.50.0 asta cred ca este codul, e pentru presiune de 5 bari conceputa, aia cu 6.0 e pentru motorul ala de 150cai banuiesc si are si presiunea mai mica 7.50114.50.0 are 7.25 psi
  8. nu are cheie diamant deci nu merge reinitializare nu?
  9. poti incerca, amandoua au acelasi cod motor
  10. cred ca tamponul din dreapta e mai greu de schimbat, ala din stanga se schimba usor
  11. nu ti se abureste parbrizul pe recirculare automata?
  12. BOASKA
    Boxe auto
    eu am mers pe crunch, si un woofer mac de 300w rms de 30cm
  13. eu nu inteleg cum poti tine minte cati km ai facut in atatia ani de permis, si 70-80k pe an fac doar cei care se deplaseaza cu masina de firma, in rest cu masina personala cu 30k pe an poti zice ca ai avut destul timp liber sa te plimbi, mai ales in romania unde nu exista turism si toata lumea se duce de 2 ori max la mare si odata la bunici
  14. cam multa bataie de cap, poate ca atinge si cu balon de 35
  15. eu zic ca la masina asta se preteaza niste discuri perforate, mai ales ca ai un surplus de putere bunicel dupa remapare
  16. incearca sa reglezi cremaliera intai, slabesti torxurile si o dai mai inauntru cred, trebuie ca usa sa opuna rezistenta adica sa fie inchisa bine altfel nu se actioneaza swich-ul ala
  17. cred ca o sa se faca asigurarea pe persoana la un moment dat, ca peste tot in UE
  18. de ce in toate postarile tale faci referire la bere si 3 kile de vin de butuc? mai sunt si oamneni care se pricep sa-si repare masina dar nu au scule si timp asa ca se duc la service, eu cel putin asa fac, atata timp cat esti mecanic repari de la trabant la slk, nu vreau sa va stric piata dar vroiam sa spun ca sunt si service-uri acceptabile pe bani putini, poate ca nu se pricep la toate sau nu au scule speciale pentru ca lucreaza multimarca si nu pot sa ia ptr fiecare tip de masina o trusa speciala, dar asta nu inseamana ca nu stiu sa desfaca o cutie de viteze sau sunt morti de foame-boschetari ai dreptate, nu am nimic de reprosat contra , inteleg situatia, spor la bani
  19. Totusi nu mi se pare corect sa iei manopera in functie de masina, pana la urma nu e o operatie pe creier, nici nu se umbla efectiv in motor, si de cutie de ia 450 roni si 750roni daca se da si jugul jos. Dar bine fiecare se duce unde doreste, si legat de motorul asta sa fim seriosi....e scump si atat
  20. demontat-montat cv costa 400-450 ron aproximativ , insemnand demontat-montat si ambreiajul inclusiv, deci inlocuit distributia costa 1000 roni? nu mi se pare batut in cuie deloc , pretul este umflat, daca adaug si 30% la piese .....
  21. atunci verifica si furtunele de la electrovalve, poate e ciupit si nu mai lucreaza egr-ul si turbina si bujiile sau releul de la bujii o alta cauza poate sa fie injectorul cu fir, cand miroase a fum iute si nu trage motorul ...se verifica in prima faza cu diagnoza hai ca ma apuc de povesti, dar poate sa fie si din debitmetru....samd
  22. chiar am vrut sa zic de bujii, ptr ca ele functioneaza si dupa pornire o perioada, totusi cred ca ai si alte alea, egr-ul cred ca nu-ti merge, la rece se simte lipsa pai schimba si tu bujiile
