BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. sfatul este sa il faci cu garantie, nu se stie niciodata cand rescrii flashul ce se poate intampla
  2. citeste parametrii si daca st anormali schimba sonda
  3. iti recomand sa nu mai iei piese sh de la dezmembrarile din cta, o sa iei numai tepe, toti vand la pret de nou niste ciurucuri
  4. daca masina ta functioneaza bine normal ca nu se va simti nimic, daca ai o masina luata din parc naclaita de stat o sa observi diferenta dupa 2-3 tratamente
  5. alternatorul face frana cand dai drumul la consumatori si motorul pana regleaza turatia dureaza 2-3 sec la mine cand intra climatronicul la is crestea consumul cu 0,5ltr pe litrometru si asta in mers, la mers in gol e normal sa se simta si mai mult
  6. Nare mimic. Asa face cand inkizi usa sau geamul. Consumatori suplimentari. Pans se stabilizeaza put in.
  7. cu cheia pe prima pozitie in contact functioneaza ventilatia aleator, cand mai des cand mai rar, ventilatorul porneste 3-4 sec dupa care se opreste ptr un timp si tot asa clima functioneaza, ventilatorul functioneaza, nu intrerupe, se regleaza turatia,merge in functie de comanda ma intreb ce are de porneste singur ca doar nu are optiune de e60 cu independent heating
  8. din pacate se potriveste pe ft multe serii dar numai benzina, nu si pe diesel, imi pare rau nu pot sa te ajut
  9. probabil ca ai si fisuri in chiulasa, degeaba ii faci planeitatea daca nu verifici tot
  10. balastul am vrut sa spun cand se uzeaza nu mai asigura tensiune suficienta si lumina este gabena rosie si slaba pana se stinge de tot deci posibil sa fie din bec
  11. asa st mecanicii intre ei mai aprigi la vorbe si nu prea le place cand cineva le vinde inghetata si nu se cearta se sfadesc
  12. daca e balastul pai se duce in timp si este rosu galben pana se stinge de tot
  13. era mufa de pe pompa de injectie de vina? sau erau cele 2 mufe cu 2 fire de la electrovalva si ulei?
  14. fa o testare cu osciloscopul si daca iese rau atunci tb cu comparatorul sa vezi ce piston e cu problm
  15. sal mersi ptr ajutor azi m-am suparat tare ca nu pot sa instalez tot si nu merge tot asa cum tb, asa ca am stricat tot pe urma le-am instalat din nou si acum pot spune ca 90% o sa functioneze deci st 3 programe diferite care ruleaza cu aceasi masina virtuala, reinstalate corect si alocate resurse 2G RAM si 2 procesoare, deci se incarca extrem de repede toate dis si sss in 2 min dupa ce s-a instalat corect dis am bagat cd-ul cu tis si chiar acuma se instaleaza si acesta in dis, deci nu e nevoie de alt windows toate ruleaza in virtual maschine bineinteles ca am si program de instructiuni dar din pacate e asa de laborios facut incat scapi din ochi esentialul, de fapt e simplu cred astept sa imi vina si cablul din anglia si sa vad daca se conecteaza, am intes ca driverele se instaleaza dupa conectarea la obd2 cu cablul obd2-usb legat pe k-line pot sa lucrez si cu interfata opcom?
  16. se pot face 2 partitii pe hard intr-una sa ruleze win7 si in cealalta win xp`? care a-r fi ordinea si cat de tare forteaza hard diskul?
  17. nu inteleg exact de ce ai instalat si ecu de pe 320d in care ai inlocuit chipul cu cel de la 318-le tau ptr a pastra codul la imobilizer plus ca cele 2 ecu nu cred ca st identice ca serie nici partea de electronica am inteles din ce ai scris nu are aceleasi coduri trebuia sa repari partea de electronica originala sau sa sa cumperi una pe acelasi cod, st destui care au piese si inainte sa montezi tb sa verifici pompa de inj alfel e posib sa se arda din nou, de fapt nu stii din ce cauza s-a ars ai facut un fel de modul replace, in care ai facut si un imobilizer replace si toate pe alte coduri deci nu ma dau specialist dar asteapta si parererea celorlalti
  18. asta este un exemplu de raspuns la caterinca, stiu cum functioneaza sistemul, tu esti vinovat orice s-ar intampla si tb sa platesti
  19. iti dai seama saracii 3 zile au muncit toti la ea pana noaptea tarziu, si de fapt e din motorina sau din condens in rezervor
  20. stii cati ma intreaba pe forumuri daca am rezolvat problema asta? o gramada de baieti si unii chiar au schimbat carcasa filtru si tot nu merge eu nici pana acuma nu stiu daca carcasa asta de la m47 are supape sau nu, si apoi daca era pompa de ulei trebuia sa piarda presiunea la cald si sa se aprinda becul rosu in mers, dar problema este legata de dezamorsare am tot citit si unii spun ca nu are supape pe carcasa, daca se adevereste atunci nu ma mira fenomenul
  21. in mod normal daca se umfla furtunele tb sa aiba si putere scazuta motorul degeaba e facuta planeitatea daca are fisura dar mai este si garnitura poate nu a fost facuta ca la carte, se strange in x incepand din mijloc cu cheia dinamometrica
  22. spune tu cat esti dispus sa oferi eu pot doar sa iti garantez ca merge si ca e set complet perna fire motor cabluri si buton, si supapa
  23. incredibil cata uzura in asa putini km banuiesc ca st si scaunele la supape majorate altfel nu aparea asa uzura e bn ca a-ti schimbat semeringurile si rau ca nu a-ti verificat scaunele cu comparatorul
  24. un motor adevarat dar inca nu a venit timpul oricum preturile st umflate rau 5000 ptr una din 2000 e ft mult
