Everything posted by BOASKA
k75 model 1990, nu mai porneste
:laugh: :laugh: nu stie sa dea la pedala ca e invers
Instalare difuzoare de 13cm in usile din fata la E46 sedan
nu st suficiente,daca dau vol putin mai tare se salta tot panoul spate si cele 2 dif din el bat invers si daca deschid in spate portbagajul se aude dublu ca putere am montat si un woofer de 30cm si cutia este prea mica nu are pe unde sa respire
vand reglaj lombar ptr e46 , senzor MAP M47
valabil
schimb electromotor e46,reglaj lombare46, senzor map,set ornamente jom e36 crom...
upppppp!!
vand set aparatori aripi cromate ptr e36 coupe
upppp!!
softuri diagnoza
am cumparat o interfata inpa edibas cu dis v57 si sss si altele, ma interesa un cablu pe kline ptr bmw e46
softuri diagnoza
are cineva de vanzare un cablu usb obd2 ptr bmw?
Mi-a mancat zilele si noptile
Vibreaza doar in mers sau tot timp Furtune vacuu,sensor map,electrovalve ,furtune turbo,filtru epurator,garnituri furtun admisie,filtru aer,
oscileaza turatia si "se pune in bot" e90
banuiesc ca daca bagi testerul de fabrica pe masina o sa-ti spuna cam tot ce nu este in regula si ce o doare, nu tb sa stea masina masina 4 zile in reprez, in cazul ca nu se gaseste ceva concludent la simpla testare se face un livetest si pe urma se interpreteaza asta prima data, si nu este adevarat daca ai un injector defect merge si porneste, in schimb oscileaza relantiul si are putere mai mica sau pierderi de putere poate sa fie o banala mufa slabita pe injector sau un injector defect poate st supozitii, nu vreau sa te bag la cheltuieli,am dat si eu o parere,dar tinand cont ca lasi frecvent o gramda de bani in reprezentanta eu zic sa fii mai circumspecta in privinta corectitudinii lor, mai bine te duci cu cineva care stie ceva mecanica sa nu te mai abureasca aia atat
Lichid de directie pe alternator si frana dura
alternatorul nu poate sa se arda de la ulei de servo, daca se aprinde becul rosu inseamna doar ca nu incarca daca ai pedala de frana tare tb sa verifici ce ti-au spus baietii sau membrana de la servo e sparta
320d e46 nf - nu mai porneste
si ce s-a defectat la pompa, partea electrica sau partea mecanica?
Pompa de injectie E46 - cum putem evita eventualele probleme
ba nu st proaste deloc dar binenteles ca au si ele o anumita durata de viata si uleiul ptr partea mecanica din pompa nu poate sa faca decat bine si sa prelungeasca durata de viata
uleiul se dilueaza din lipsa de avans pompa,injectoare defecte,debit prea mare de motorina, ulei cu calitati indoielnice schimbat prea tarziu etc
ideea este ca de obicei tb sa mai asculti si de mecanicii din coltul blocului cateodata si dupa sa tragi ce concluzii vrei ai impresia ca daca un maimutoi de la reprezentanta vb de sus si face pe medicul legist cu scopul de a te baga in ceata ptr a-ti dovedi ce incompetent esti si sa te jumuleasca de lovele si pe care tu esti fericit sa-i lasi binenteles ca oricum nu ai alta solutie la aceasta problema prea complicata dovedit fiind ca nu esti capabil.... ce rezolvi, ce rezolvi prin aceste superficialitati? daca asemanam filtrele de particule cu masinile de spalat si credem ca filtrele se lasa la inmuiat se spala si se usuca nu este bine, cel mai bine este sa ne documentam mai intai, da un search pe google este cel mai exemplificativa metoda daca citim bine mai din urma, vedem ca s-au spus si adevaruri,numai ca tb sa rationalizam mai intai; normal ca filtrele se vor strica mai repede daca mergem numai cu motorul rece pe distante scurte, aveau drepatate cei de la reprezentanta sa spuna ca mai tb sa si mergi cu masina din cand in cand filtrele se curata prin marirea temperaturii de lucru, astfel se produce oxidarea depunerilor de carbon si ulei din celule si eliminarea lor este recomandat ca in cazul semnalizarii in bord sa iesi pe autostrada si sa mentii un mers sportiv o perioada de timp ptr producerea regenerarii mersul de oras imbacsit dauneaza filtrului si daca nu se iau masurile necesare dupa semnalizarea in bord de cateva ori atunci filtrul se va deteriora
lamuti-ma si pe mn cum functioneaza regenerarea asta, se ineaca motorul cu motorina pana ajunge in tobe? daca este asa normal sa faca dilutie si sa se amestece cu uleiul
nu conteaza ce bagi atata timp cat este ulei mineral ptr motor, poti sa pui si ulei romanesc ptr dacia, nu trebuie un ulei scump, mineral sa fie
nu face rau motorului in sine, ba chiar ajuta foarte mult,motorul merge mai silentios, protejeaza pompa si injectoare contra gripajelor, daca ai un motor bun nu se simte diferenta la noxe
demontare alternator e46 320d
nu stiu daca a mai scris cineva despre metoda de inlocuire alternator la e46 320d am inlocuit eu la mine pe masina si tin sa va spun ca este foarte urat, foarte timpul necesar este cam 2 ore -se demonteaza capacul/capacele de protectie de pe motor, la mine le-am demontat ptr ca am facut mai multe operatiuni -furtunul turbo care intra in admisie ptr crearea de spatiu -se salbesc cele 3 suruburi servo -se slabeste rola intinzatoare de langa alternator -se demonteaza cureaua -demontat fulie servo,rola intinzatoare -demontat suruburi alternator -mufa si cablul rosu care vine dinspre electromotor -demontat servodirectie,st 4 suruburi, 2 scurte si 2 lungi, pe partea din spate este imposibil fara demontarea in prealabil a electrovalvei egr -demontarea suruburilor de la suportul filtru motorina ptr crearea de spatiu -se scoate alternatorul in pozitie verticala -dupa care urmeaza procedura inversa de montare sper sa ajute pe cei care vor fi nevoiti sa faca interventii la alternator la 320d recomand la inlocuire o revizie generala a alternatorului, contacti noi,releu incarcare nou,verificare joc rulmenti dat fiind ca este a doua oara cand patesc asta la aprox 200.000km, cu masini diferite banuiesc ca viata unui alternator cam pe acolo bate.... cine mai are ceva de adaugat il rog sa intervina ptr completari
Scartait roti spate si probleme la pornire!
frana de mana cand e trasa si te dai jos scartaie, am vazut asta la n e46 daca scartaie si in mers posibil sa ai un amortizor blocat
asta e valabila mai mult la pompele clasice cu cap hidraulic, la common rail nu stiu ce sa zic si oricum st mult mai ieftine pompele, rau nu are sa faca daca nu e pus in exces unii spun ca dauneaza la filtru din cauza depunerilor de carbon deci ideea e buna dar la e2,e3, nu si la astea noi
Problema supraalimentare turbina (nu mai trage masina)
furtunul mic este de la epurator si normal ca are ulei in el
M47N2TU2 - fum la accelerare mai puternica
BOASKA replied to kristal_madness's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWegr-ul daca e curat inseamna ca nu functioneaza, asta mai ales ca ai spus tu ca masina da fum la greu, deci nu avea cum sa fie lacrima decat daca nu recircula gazele daca nu functioneaza egr-ul da fum daca ai tubulatura aer sparta iarasi da fum debitmetrul este recodat?
Porneste mai greu cand motorul este cald
eu am bagat castro in germania de 2 ori in masini diferite si au facut spuma amandoua. de atunci m-am axat numai pe shell cu care am lucrat mult timp in port in cta si care este net superior, liqui molly de asemeni
Oscilatii relanti 320D E46, 100kw
alternatorul este un dispozitiv care transforma puterea mecanica in energie electrica puterea mecanica este motorasul de sub capota care merge linistit la 800rpm si brusc se trezeste pe cap cu o frana de 2,1kw si pe care tb sa o sustina fix la 800rpm fara nici o tresarire ptr ca e bmw plus ca in cazul in care intra si compresorul de la clima mai trage si el din motor vreo 5 cai si tot asa..... zici ca daca e bmw este peste legile fizicii plus ca la rece motorul are un mers dupa decuplarea soclului automat se schimba mersul...
bmw e36 316 1994 problema ciudata sistem franare
eu nu am auzit dar stiu sigur ca sistemul de franare se aeriseste cu un dispozitiv sub presiune care se monteaza in locul capacului de la borcanul cu lichid si automat se aeriseste si cel de ambreiaj ptr ca st legate intre ele, deci cele 4 roti si ambreiajul la unele masini abs-ul se aeriseste automat la fiecare pornire pot sa faci si aerisirea la abs prin actionarea lui pe teren alunecos daca se intareste din a3a pedala dupa aerisirea sistemului(corect) e pompa de frana dusa,se poate verifica in felul urmator dupa ce faci 3 pedale si se intareste o tii in presiune si foarte incet apesi pana la fund daca se duce ca in branza pana jos e clar abs-ul daca intra la viteze de 10-15km singur atunci este un senzor stricat care nu mai citeste corect viteza, deci nu este corect sa intre motorasul de la abs in functie atunci cand mergi constant sau accelerezi
