BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. k.mersi. deci nu daca instalez un set de difuri ca in poza pe spate o sa dea un randament cat de cat? st de 13cm
  2. am citit ca pe spate chiar dupa inlocuirea difurilor sunetul nu este genial, si am vazut in niste poze pe forum ca difurile aproape nu incap si in spate nu au nici un fel de cutie de rezonanta, tb sa decupezi pentru a le face sa respire putin...bine asta e valabil la difuri de 16cm vroiam sa intreb daca a instalat cineva un subwoofer activ in portbagaj si cu ce rezultate daca scot boxele originale din lacasul lor si las liber ca sa faca bassreflex cu subwooferul din portbagaj o sa se inbunatateasca ceva?
  3. am montat debitmetrul, masina merge perfect,pana acum nu a mai facut nici o figura,motorul este mai elastic,sper sa ii fi dat de cap
  4. sal iti pun poze de la celalalt care l-am desfacut cand vrei o sa-l desfac si pe asta si scot la fel toata instalatia din scaun
  5. set reglaj lombar pentru un scaun complet pentru bmw e46 pret neg, astept oferte pe pm senzor Map folosit, original BMW, demontat de pe masina mea, ulterior s-a constatat ca masina are altceva... pret 49e
  6. BOASKA
    boxe e46
    nu cred ca conteaza asa mult diametrul eu am gasit de 13mm ft bune
  7. daca are lag la turatie joasa si dupa 3000rpm incepe sa invie putin e din debitmetru eu am testat asta cu mufa scoasa la debitmetru si exact asa se comporta, mortaciune pana in 3000 dupa are o zvacnire
  8. mie mi se pare buna ideea cu solutie clorhidrica pulverizata peste tot la soareci stiu ca au drumurile lor pe care merg si pe care daca le stropesti sau stergi ei nu mai calca pe acolo
  9. deci daca dintr-un motor de genul cu injectie apa-alcool stag2, si restul iei 60cp ce mai vreti sa scoateti dintr-un 320d?
  10. bujiile ngk cu care tot o tragi intruna sunt echivalate bine si nu ai pus bujii cu alti indici? st iridium sau normale? la iridium difera
  11. vibratiile au fost dela cardan bucsi cruce cardanica sau cuplaje elastice rupte
  12. daca scoate fum alb si trepideaza e din turbina daca nu trage in turatii joase e din egr daca nu trage deloc nici in turatie e din debitmetru
  13. turbina hibrid ce marca este? tot garret? are palete duble? racirea ptr turbina tb imbunatatita in leg cu compresia mot nu stiu exact cat are m47 dar banuiesc ca tb sa urci putin presiunea de compresie pompa de injectie cred ca se inlocuieste cu una speciala cu debit marit iti tb injectoare cu 2 stagii de injectie nu mai vb de pistoane speciale, biele, ramfortari in carter garnitura de _chiulasa_ din metal si mai tb sa retii ca si cu aceste modificari nu poti solicita mai mult de 15-20 min in turatie max motorul un motor tunat costa mult plus la lista se adauga toata transmisia si ajungi la ideea ca mai bine iti iei alta complet echipata din fabrica cu tot ce tb si care rezista.....
  14. sal scuze de intarziere nu pot sa ii fac poza se afla la fetesti eu nu st in zona dar e nou iti garantez
  15. k mersi va spun cum functioneaza dupa ce il montez nici asta nu merge rau trage fff bine dar la cald il apuca damblaua in turatii sub 2000rpm
  16. eu am gasit pe ebay cu acelasi cod cu cel de pe masina deci in mod normal nu tb sa fac nimic si sa mearga fara alte interventii nu?
  17. mersi dar din pacate nu inteleg daca inlocuiesc cu un debitmetru cu acelasi cod mai tb sa umblu pe la reprezentante sau merge asa? deja am comandat un debitmetru bosh cu aceleasi coduri
  18. 0928400468 eu am alt cod decat cel care il da pe realoem si binenteles e si mai scump asta inseaman ca are update de soft sau?
  19. stie cineva dupa montarea noului debitmetru daca mai tb facut si altceva?
  20. am scos mufa la debitmetru si este exact ca atunci cand imi apare lipsa aceea de putere deci tb sa cumpar si debitmetru
  21. am scos furtunul de vacuu de la electrovalva si am constatat ca desi merge mai prost si scoate fum tot nu se plafoneaza motorul, deci nu e din turbo este altceva, posibil debitmetru ?
  22. masina nu mai este la vanzare se poate inchide multumesc
  23. ieri am schimbat electrovalva are sprint mai bun, dar tot asa face daca desfaceam turbina si o curatam de prima data cred ca economiseam ft multi bani.... ptr ca doar asta a mai ramas asa cum m-am si gandit din prima.....
