Everything posted by Myx
Probleme clima G30
probabil la fecelift se rezolva problema ...
Recall - Campanie tehnica - EGR problem
Eu nu am primit nici o foaie de la Mhs , mi-au spus ca va aparea in istoricul masinii .
F30 vs F36
Cum sa stea pana la 200 000 ? Atunci deja e tardiv daca uleiul nu a fost schimbat. Un test modo grosso il faci iarna , la cutia asta , la rece daca ai mici socuri trecere in 2-3 atunci uleiul e cam uzat . Primul lucru observat la mine dupa schimbarea uleiului iarna trecuta a fost disparitia totala a acestor mici socuri . Doar la rece facea
Probleme servo, vacuum, frana tare dupa pornire motor
din moment ce a functionat la testul asta improvizat tot pe la vacuum pare problema , poate pompa nu face vacuum suficient ,poti anula vacuumul la suporti temporar daca suspectezi ca pe acolo pierzi ,
Probleme clima G30
Pare o problema la electrovalvele de caldura , tu descrii un simptom comun de la e46 incoace , f10 totusi nu are problema asta,sau nu inca , bat in lemn,totusi la km tai ar trebui sa fct corect,din moment ce crapa panoul de clima e clar ca multe piese sunt de calitate proasta
BMW 435xd M-pack
imi pare ciudat ce zici si nu ma pot gandi decta ca aeratoarele care bat spre parbriz fir sunt subdimensionate fie ceva nu fct corect acolo , ai aer rece care bate spre parbriz ? cam asta ar fi rolul lui sa raceasca zona
teapa achizitie f30
cam asta e motivul pt care exista vanzatori de gen , exista si creduli de gen , ei stiu asta si oricum masina se va vinde fara ca el sa faca nici o investitie mai mult decat uzualul cosmetizat si pregatire de vanzare . Oricum nu merita sa te duci dupa vreo masina decat daca a fost verificata de cineva inainte cel putin la aspecte estetice si functionale . Eu asa am procedat cand am luat masina de la tulcea ,pe langa asta proprietarul avea masina de 3 ani ,mi-a trimis poze detaliate si a venit cu facturi , m-a convins ca nu e vreo saracie care nu si-a permis masina , doar isi luase un Volvo Xc 90 nou . E bine ca ai relatat experienta , poate ajuta colegi mai naivi . :goodjob:
Soft
tine cutia ...motorul s-ar putea sa trosneasca daca nu ai facut distributia
Schimb ulei cutie
la 80 k e cam devreme dar poti citi cartea tehnica a cutiei care e facuta de ZF si poti respecta acele indicatii . Eu am vazut ulei scos din cutie , de cateva ori ,este f ars si magnetii cutiei sunt plini de pilitura .
BMW 435xd M-pack
prea putin conteaza ca sunt fumurii , e doar o chestie de intimitate sa zicem , majoritatea foliilor solare au filtru UV si din experienta mea conteaza f mult si cat e de inchisa , ce resimti tu e circuit al aerului in masina , de fapt din spate iti vine caldura f puternica , ventilatia nu face fata, nu spun ca nu ajuta si folie pe parbriz , dar tot cred ca vei resimti discomfort in masina , eu as monta folie spate in prima faza , atat timp cat e omologata si legal nu vad de ce nu. Cel mai bun test il faci cu o persoana in spate , daca merge in soare acum si dupa va resimti fff clar diferenta de temperatura dupa montare folii, oricum testeaza si cu jaluzele trase , e o diferenta , cel putin la mine am sesizat clar ca era insuportabil fara si daca vrei un test concludent poti testa cu un termometru pe bancheta spate , e diferenta de cateva grade
BMW 435xd M-pack
dar masina ta are folie pe restul geamurilor ? LA E60 aveam folia cea mai inchisa posibil pe luneta si laterale spate , era f ok confortul termic , la F10 am o nuanta mai deschis in schimb am perdelute laterale si la luneta , am facut un test recent si am coborat perdelutele , efectiv venea un f mare val de caldura din spate cu clima setata la 21 grade .Simteam diferenta si ma zapacea , am ridicat perdelutele si apoi totul ok , conteaza f mult cat de inchisa e folia pe care o ai , sigur ca si alte caracteristici , dar pana la parbriz , daca nu ai folie spate ar trebui sa montezi cea mai inchisa nuanta si sa vezi dupa
MYX 6 --F10 530 XD
In combinatia asta ma gandeam si eu
MYX 6 --F10 530 XD
din gama M performance sunt ceva covorase ok , cele clasice bmw sunt nu f diferite de astea . o sa vad ce aleg ca si pe mine ma cam stresa aspectul asta . In gama performance arata bine cele de pe F30 , pe F10 nu prea sunt hotarat https://www.bavauto.ro/51472365217 , Pe G au scos seturi ok in gama normala dar evident ca nu se potrivesc
MYX 6 --F10 530 XD
Nu prea imi place velur ,colecteaza praf , astea se spala ,urma sa intre la interior xD , m-am uitat in gama de covorase , sunt unele mai frumoase , poate le iau.
MYX 6 --F10 530 XD
- F30 vs F36
Daca iti pui problema cat costa un schimb de placute , amortizoarele atunci masina nu e pt tine . Pt franele M nu exista inca producator aftermarket ,doar originale , 1300 ron cele pe fata , pe spate tot pe acolo.Nuu-mi pare chiar jale dar ok de 3 ori mai scumpe fata de un set normal original. Discurile din ce stiu sunt la fel cu cele normale . Confirm ca amortizoarele edc tin f mult . Clar in timp nu mai sunt ca si noi dar isi fac treaba . Cu jantte 19 am si eu echipata masina si vara si iarna , nu am galme nu am spart jante , nu as.monta 18 ever . 17 jenant ... Ideea asta de a pune raul inainte e din start o idee gresita . Masina merita si arata f bine , destul de rare cu frane M , cand a devenit asta o problema ? Eu caut frane M de cand am luat masina si nu gasesc ...Succes orice decizi si dpmdv tre sa te focalizezi pe inspectarea masinii f bine nu pe eventualele probleme ale unor optiuni in viitor , sa stii ca becurile xenon se mai ard ... Mai stiu unii care ziceau ca acc e o problema daca lovesti masina frontal ,la fel si farurile led . Hal de conceptii ma mir ca pleaca de acasa fara umbrela- Probleme servo, vacuum, frana tare dupa pornire motor
ai ulei in tulumba de frana si a distrus membrana , verifica cu un furtun atasat la o seringa , daca tragi ulei din tulumba aia e , introduci furtunul pe la furtunul de vacuum tragi afara supapa . Asta se intampla cand pompa de vacuum baga ulei in tulumba , cu timpul o distruge . Ca sa rezoilvi problema trebuie schimbata tulumba si pompa de vacuum . Asta in cazul in care ai verificat deja daca ai sau nu vacuum .- MYX 6 --F10 530 XD
Sunt doar anumite cazuri cand recomanda imobilizarea masinii. La mine nu a fost cazul- MYX 6 --F10 530 XD
Schimbare racitor egr conform recall dar o experient proasta cand am constatat ca boxa centrala avea capacul deformat si urme de presare degete , capacul este distrus , urmeaza sa documentez totul cu poze si sa urmaresc video de pe camera supraveghere a masinii in speranta ca a prins reflexia din geam . Voi reveni cu un topic Experienta mea cu mhs militari . 100 % cineva a desfacut capacul boxei si l-a distrus , nu stiu care a fost scopul , interesul sau ce s-a intamplat . Revin..- revizie cutie automata ZF 8HP
Cand ai sa vezi service te linistesti. Automatico asta face . Intretinere si reparatii cutii automate- Ce tractiune preferati?
Nu stiu ce sa spun , daca mergi 90% in oras , xdrive e cam.inutil ,cari dupa tine ceva kg si un sistem care lucreaza cand ? In curba cu 17km /h . La fel nici nu deranjeaza ,doar consuma mai mult 2 l dupa estimarea mea . Pe afara pot sa spun ca i-am vazut utilitatea , mai ales daca masina e ceva mai puternica dar nu il vad must have . Poti conduce relaxat si in siguranta , la fel de bine te poti face praf si cu xdrive . Soferul e cheia . De multe ori o greseala costa , poate xdrive te ajuta sau nu . E discutabil . Clar e chestie de optiuni si pana la urma putini de aici iau masini noi sa le configureze de la zero . Asa ca luam xdrive mai mult fortati de piata . F rare cele fara x. Eu n-am gasit cand am cautat sau erau f prost echipate , cumva la un anume buget s-a pus si xdrive- revizie cutie automata ZF 8HP
doar cand dai jos baia vezi data fabricatiei . Din pacate e in interior- Probleme 525d F10
si la mers sub 80 se comporta normal/?- Probleme 525d F10
E normal.sa se intareasca sa nu iei o tura de volan accidental . Cel mai bn e sa cauti sa mergi cu alt F10 ,daca e la fel e doar la sofer perceptia si trebuie sa te obisnuiesti.- Cumpar F30 328i
Problema e ca sunt cumparate asa ...chilipir gen - F30 vs F36
