Mircea-Si
    75
Everything posted by Mircea-Si
  1. Reclama la e mag, eu am pus ulei de cocos
  2. Cam 300 ron manopera la un service bun, Da-o draq de reprezentanta...
  3. S-au trezit caii, a calcat mai tare pedala din dreapta si aia e 2% in plus.
  4. Pai mananci calule ovaz? Ce vrei sa-ti spuna aia de la service, fa-ti un concediu de banii cu care ai schimba distributia? Auzi preventiv.... Daca auzi zornait schimbi, daca nu, nu.
  5. Intra si tu pe realoem.com cu seria de sasiu a masinii, gasesti part number pt tampoane motor si cauti. Cate sunt la X3? 2-3?
  6. Nu, ala de 8hp e muls de la o vaca care se hranestedoar cu fructul pasinuii de BMW.
  7. S-a evaporat bre....n-auzi ce zice robotu...
  8. 6hp. Si ce 8hp e facuta de nasa sa mearga pe luna, nu tot la fel se face mentenanta? Care e diferenta intre uleiul de 6hp si 8hp? Ambele cutii ZF.
  9. Eu cu 3000 lei mi-am rectificat convertizor am schimbat si discurile in cutie + ulei + garantie 2 ani. Ca sa fie clar cat dureaza sa faci o revizie la cutie: - bagi masina pe elevator; - se scoate una sau doua buc scut (15 min); - dai drumul la ulei sa zicem ca o lasi 30-40 min ca sa se scurga bine; - se scoate baia de ulei - aprox 30 suruburi ( cu scula electrica ca nu mai dai la mana ca prostu) - 10 min; - verifici magnetii din baie se nu aibe pilitura; - se monteaza baia + garnitura + filtru + se strang suruburile dupa diagrama de strangere indicata de producator - 20 min; - se baga 7 litri ulei cu ajutorul compresorului de aer (10 min - 20 min) - se verifica nivelul, - scuturile inapoi 15 min, - tester pe masina pentru resetare adaptari 10 - 15 min si aia e. Costuri ulei cutie febi biilstein - 60 lei / litru sau BMW 110 lei; Kit revizie vaico (baie, filtu, garnitura) - 500 -700 lei; Manopera 150 lei - max 200; Trageti voi concluzia.
  10. ala e zgomot de lant toata ziua. Distributie schimbata scrie pe tine.
  11. Procedura de umplere, cel putin la 6hp19, e urmatoarea, 2/3 din ulei se baga normal cu motorul oprit, iar ultima 1/3, se porneste motorul, se baga in D si se tine pciorul pe frana. Numai asa ajunge uleiul in toata cutia...
  12. Las ca stiu eu, am avut mai multe masinai cu CVA, am stat langa ei cand au facut revizia....ei ne cred prosti pe toti.
  13. Ce hoti ordinari, cum sa ceri ma 540 lei + tva pt manopera, nu sunt normali la cap!!! Auzi la ei 4 ore dureaza operatiunea, mama ei de tara de rahat cu oameni de rahat. Sa-mi arate ei mie ce fac in 4 ore...ba in 4 ore dai cutia jos si o pui la loc in plm.
  14. Probabil, suport motor/cutie. Poti incerca si o revizie la cutie...
  15. Distributia nu sare asa de capul ei, mai ales la distributia pe lant, ori se rupe lantul, ceea ce n-am auzit pana acum la benzina, ori nu. Cati km reali are masina?
  16. Mai bine verifici intai recall egr si racitor gaze, distributie daca e 2.0d etc...parerea mea.
  17. Da, fugi la masina, scoate mufa si porneste, apoi spune-mi cum a decurs totul.
  18. Convertizorul are alta simptomatologie, iti oscileaza turometrul, trebidatii la mers constant nu socuri. Socurile sunt din blocul de supape.
  19. Cati km reali are masina? Nu cred ca e cazul de desfacut motor... Daca au reconditionat turbina la fel de bine cu dau diagnostice...
  20. Adevaru e ca si pe un kkt daca pui sigla bmw e misto si scump.
