2423 -
4
Everything posted by ovy318i
8900 euro cu TVA inclus. Masina este pe firma, se emite factura cu TVA deductibil.
pentru un hivrid, clar as pune ulei numai ulei cu 0W in fata, deoarece are un ciclu mai mare de porniri/opriri si uleiul avand o vascozitate mai mica la rece face ungerea motorului mai rapid. Eu am un de 318i, motor N43 la care am pus numai 0w40, 0w30 de la castrol. Nu am avut probleme cu motorul cum se plang multi, schimbul de ulei il fac anual chiar daca nu fac km, merg putin cu masina, numai concedii si sambata/duminica, cei drept am schimbat kitul de distributie, la 100 k intinzatorul nu mai era bun si am ales sa schimb tot kitul si injectoarele la 140k.
Trebuie blocata pompa de ulei,nu e necesar a se da motorul jos,eu am slabit puntea fata pentru ca nu poti scoate baie de ulei din cauza sorbului. Am inlocuit inclusiv lantul cu patina de la pompa de ulei. Preturi nu stiu actualizate,acum 5 ani costul pieselor originale ,set lant distributie, set lant pompa ulei,simering arbore,ulei motor,garnitura baie ulei si filtru ulei era aproximativ 2500 lei. Manopera acum cred ca este 1500-2000 lei.
Se poate emite factura cu TVA deductibil. Pret : 9400 euro TVA inclus. 318I LCI/ 2010 / 142 CP/ 151 000 KM, achizitionata de mine de la dealar BMW B&K Hamburg. Dotari: xenon, proiectoare ceata, senzori parcare fata/spate, trapa, sistem autio HIFI, blutooth,USB,AUX,navigatie mare cu hard disc, incalzire in scaune,perdeluta electrica luneta,perdelute geamuri spate,alarma Viper pe cheia masinii cu senzor de perimetru,soc si antitractare, covorase interioare textil si de cauciuc originale, climatronic, oglinzi incalzite si rabatabile, oglinda interioara heliomata, senzor lumina si ploaie. Masina o tin numai in garaj pentru concedii si plimbat sambata, duminica, am alta masina cu care merg in oras zi de zi. Anul trecut am schimbat toate cele 4 injectoare cu cele cu index 11,bujii BMW, bobine Delphi,acumulator EXIDE, discuri frana fata bmw, placute frana fata/spate ATE, amortizoare fata spate SACHS. Ulei folosesc 0w40, are toate consumabile schimbate, uleiul l-am schimbat anual,indiferent ca am parcurs numai 5000 km, este o masina foarte intretinuta . Vreau sa o vand pentru a achizitiona un break, un G21, 318i/320i.
din ce am citit eu,marea majoritate a motoarelor B48 pierd lichid de racire pe la furtunurile care vin la vasul de expansiune si pe la garnitura racitorului de ulei, mai exact corpul filtrului de ulei care este din plastic. Are o garnitura care pur si simplu devine casanta,unii schimba corpul filtrului cu garnitura si toate furtunele de racire. Se demonteaza galeria de admisie, altfel nu ai acces. Am citit pentru ca as dori sa imi iau un 320 i G20, care are in loc de intercooler , racire in galeria de admisie cu antigel din cel de al doilea vas. Ma gandesc sa raman la 318i,g 20 care are intercoolerul clasic, dar e mai slab la performante.
injectoarele poti sa le probrezi sa vezi daca nu curg. Nu se reconditioneaza,eu am schimbat toate cele 4 injectoare cu unele noi, cu index 11. Trebuie codate dupa montaj si trebuie cumparate saibe noi. Injectoarele nu vin cu saibe.
discuri originale si placute de frana ATE am eu. am avut textar si s-a ovalizat un disc la o franare de urgenta.
Miss fire cilindru 1 BMW E92 2.5Xi
ovy318i replied to VladE92's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
probabil injector. Poti incerca sa schimbi injectorul pe alt cilindru si sa vezi daca se muta eroarea. Vezi ca trebue rescrise injectoarele. -
raspund tot eu,poate ajuta pe cineva. Trebuie trecuta seria noului injector, este formata din 6 cifre si se afla scrisa pe partea stanga a injectorului.
- 1 reply
- 1
Buna ziua, la e90, 318i benzina,cod motor n43b20 la inlocuirea injectoarelor trebuiesc rescrise in ecu? multumesc.
Huruit fata seria 3 f 30
ovy318i replied to Garaj100's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
verificati rulmenti, planetare, cutie de transfer. oricum trebuie sa ajungeti la un service -
cand am fost cu masina pentru rechemare aeroterma,mi-au zis ca la LCI este o problema cu un senzor de la sistemul de vacuum de la franare. Scrie la un dealar BMW si vezi daca nu ai rechemare. La mine la benzina mai era si o actualizare de soft.
eu am ramas cu gandul la prima masina, e21. Din pacate nu se mai gasesc piese pentru restaurare.
am masurat si eu presiunea la a mea cand mi s-a defectat sonda de presiune. Nu mai tin minte exact dar avea undeva la 6-8 bari cu motorul rece.
Inlocuire conducte frana spate
ovy318i replied to motorsport's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
circuitul de franare este separat fata-spate. Ramai cu sistem de franare pe puntea fata, oricum nu cred ca o sa iti placa senzatia, de obicei se sparg cand presiune pe circuit este mai mare, atunci cand franezi mai tare. -
la masina mea i-am pus 0w30 castrol professional , uleiul asta a fost pus si in reprezentanta, am cumparato de la dealar BMW din Hamburg. Acum merg cu 0w40 tot castrol cu norma LL01.
frumos e modelul asta, nu m-am urcat niciodata in seria 4, cum e la interior fata de seria 3 e90? Ma bate gandul sa imi iau o masina dar putin mai spatioasa la interior, m-am uitat la seria 4 si sunt putine 320i/328i.
https://vanos-bmw.com/product/valve-cover-n43-bmw-11127553626.
Da ce e asa special la motorul asta de doar anumiti "specialisti" o pot repara ? depinde de orasul unde stai,daca sunt ateliere care repara numai bmw, probabil nu e nici o problema. Ma refer ca multi nu se baga sa repare n46, care are ceva ani in spate, de n43 cred ca nici atat. E un motor destul de complex, trebuie sa stii sa interpretezi erorile. Pe partea de mecanica nu e complicat.
sunt si masini cu km putini dar la alte preturi. A mea 2010 are 127 k, o folosesc doar pentru mers exterior si concedii,mai am o masina cu care merg local. Si n43 are probleme cu distributia,senzor nox, solenoizi,pompa de apa(care este electrica) din ce am citit se cam strica pe la 150k, ulei eu ii pun numai 0w30, asa a avut pus si la reprezentanta. Nu e o masina care o repara oricine.
ai verificat presiunea cu un manometru? La mine a fost bulbul defect - 70 lei.
