RaYn3
Everything posted by RaYn3
  1. Nu cred ca are relevanta anul atunci cand vine in discutie sa utilizezi ori sa nu utilizezi un aditiv BMW. Cand am cumparat din repr. un astfel de aditiv pentru diesel, am primit si fisa tehnica si nu era mentionat niciunde ca trebuie utilizat doar pentru motoarele dupa anul X.
  2. Pai si atunci cum iti explici ca BMW a venit pe piata cu proprii lor aditivi atat pentru benzina cat si pentru diesel?!?! Se vand prin toate reprezentantele BMW! Stiu ca in trecut BMW era impotriva utilizarii aditivilor si nu prea credeau ca acesti aditivi chiar pot curata injectoarele, dar se pare ca pana la urma si-au schimbat parerea!
  3. RaYn3 replied to seerkan's topic in Seria 3
    Mai usor al meu cu aceeasi intrebare adresata in 10 locuri. Asta-i al treilea thread unde vad ca ai dat copy-paste la acelasi lucru.
  4. Dupa ce faci modificarea, sa nu vi sa deschizi un nou topic in care sa te plangi ca nu-ti mai trage agregatul... Las-o asa cum a venit din fabrica, cu turbina ei Mitsubishi. Asta daca nu ai atelierul tau si chiar stii ce sa faci. Oricum nu veneai sa intrebi pe forum astfel de chestii.
  5. Pai daca masina merge perfect, de ce-ai vrea sa-i cureti EGR-ul?
  6. Pai si ma rog de ce sa nu mai pui ulei BMW(Castrol)? Sunt OK ambele tipuri de ulei, fie ca-i cu 0W ori 5W. Poti merge pana una alta pe Motul 5W40 8100 X-Clean, asta daca nu mai vrei ulei BMW. Este un ulei "full synthetic", ceva mai scump. Un bidon de 1L ajunge undeva la 55 - 60RON in comparatie cu un ulei BMW 5W30 care-l iei pe la 33RON.
  7. 0W40 de la BMW este un ulei bun, iar nu inseamna ca o sa-l manance mai repede decat un 5W40! Asta pt ca la cald, unde-i riscul cel mai mare sa-l "manance", cele doua tipuri de ulei au acelasi index de vascozitate, curg la fel. Eu il am din sept anul trecut, am facut undeva la 5000Km si-s multumit de cum toarce si merge motorul. Urmatorul schimb va fi tot cu acest ulei, Inainte de asta am avut Motul 5W40 8100 X-Clean, am fost multumit si de acesta, doar ca la mine avand turbina si mai ales iarna, cel cu 0W este mai OK, ungerea efectuandu-se intr-un timp mai scurt. Uleiul fiind mai putin vascos la rece, ajunge la subansamble intr-un timp mai mic decat cel cu 5W.
  8. RaYn3 replied to Bigmoon's topic in Sofatul
    Este un subiect "tabu" Eu pornesc tot timpul dupa a doua varianta! Unii zic ca nu-i nevoie sa mai astepti sa se aprinda si sa se stinga martorii ca acel "state" este facut pt diagnoza si alte chestii de genul. Oricum in acea faza, are loc un pre-check pentru mai multe module de pe masina, un system check gen: airbag, ulei motor, plus altele care dupa parerea mea s-ar putea ca daca nu faci acest check initial cu motorul nepornit, daca pornesti direct motorul s-ar putea sa-ti afecteze ceva prin el, desi sistemele se verifica chiar si acum, doar ca se va efectua cu motorul deja pornit, existand anumite riscuri in aceasta etapa. Evident ca mai rar se poate intampla ceva atat de grav a.i. sa afecteze motorul, dar nimic nu-i exclus. Nu cred ca-i gresit nici daca sari peste acea etapa de "systems check", nu i-ai provocat nimic rau, doar ca asa cum am zis mai sus, cam asta ar fi logica din spatele acelui "systems pre-check".
  9. Am facut si eu acest "reset" de doua ori chiar ca sa fiu sigur Prima oara am scos cheia dupa cele doua minute de asteptare, iar undeva pe e90post cineva mentiona sa nu se scoata cheia(probabil in cele doua minute, ceea ce n-a fost cazul), ci sa se porneasca masina imediat dupa cele 2 min scurse. As spune ca s-a schimbat ceva in bine, dar prefer sa mai astept cateva zile si sa dau un verdict final. Sper ca dupa cateva alte drumuri sa "am aceeeasi impresie" ca si azi, ca reactioneaza mai bine acceleratia, ca motorul pare ceva mai flexibil la turatii mai mari de 2000rpm. Nici eu n-am auzit zgomote in cele doua minute.
  10. Am citit si eu si maine vreau sa verific. Doar ca atunci cand zice ca Power On si power Off se refera ca bagi cheia in contact si apesi o data butonul de start pana se aprind toti martorii?!?! La asta se refera Power On? Si Power Off inseamna ca vei stinge toti acei martori?!?! Dupa care scoti cheia de tot, o lasi 2 min, timp in care ar trebui sa se auda/simta acele zgomote mecanice? Mi se pare si mie ca nu mai trage ori un fel de rigiditate, parca nu-mi mai place cum merge, desi cred/credeam ca poate-s eu prea obisnuit cu ea, desi sunt si dati cand mi se pare ca trage chiar klumea. Mai auzisem de astfel de "invatari" ale masinii/cutiei si ca ar trebui cumva sa-i resetezi aceste invatari proaste. O sa incerc si revin cu feedback. Merci de info.
  11. Faina "piesa" cu exceptia jantelor care-s din alt film, asa cum au zis si colegii mai sus. Schimba-le cat mai rpd cu unele OEM, cel putin eu asa as face. Si al doilea lucru care nu-mi place este acel eleron spate, dar pana la urma e masina ta si faci ce vrei cu ea. In rest, multe optionale. Multi Km fara incidente.
  12. Chiar si la manuala daca motoru i pornit, dar tu ai o usa deschisa te avertizeaza printr-un semn al exclamarii galben, plus acel sunet de gong. E ceva de genu: ba fraiere inchide-ti usa inainte sa te pui si in miscare
  13. RaYn3 replied to 0kta03's topic in Masina mea
    Vezi ca n ai citit chiar tot ori ai citit pe sarite. La navigatiile CIC este nevoie de acel cod FSC. Pentru CCC este la fel ca si pt vers mai vechi. Il arzi pe DVD si l bagi in unitate. Cum a zis si smenu, exista si 2015 de anul trecut din toamna deja. Ori in cel mai rau caz, 2014.
  14. RaYn3 replied to 0kta03's topic in Masina mea
    70% ? Pai mai mai bine le lasi asa cum sunt! Transparenta 70% sunt aproape clare. Nu merita deranjul doar pentru atat si mai ales s-o imbraci pe toata doar cu o astfel de folie. Pe spate, legal poti sa le faci cat de inchise vrei, un 5% spre ex, iar geamurile laterale fata, intr-adevar aici trebuie sa fie minim 70% ca sa fie legal. Oricum din fabrica ele vin la un 70%, aproximativ. Dar poti sa-ti pui o folie LLumar din gama ATR cu transparenta 70% si mai scazi din caldura de pe timp de vara. Chiar se simte, mai ales daca pui o astfel de folie mai de calitate si cu proprietati pentru oprirea razelor UV.
  15. RaYn3 replied to Dragos_nou's topic in Seria 3
    Idem! 15 000Km!
  16. RaYn3 replied to leea's topic in Tuning
    Incearca la TrenPrest in Mosnita Noua www.cosmeticaautotm.ro Eu acolo mi am pus si l recomand pe tip.
  17. RaYn3 replied to xp cipri's topic in Seria 1
    Inregistrarea se face pe tester, cu programe gen DIS ori INPA! Mai nou poti face acest lucru si folosind aplicatia de mobil BMWhat prin bluetooth ori cablu, evident cumparand aditional acea optionala! Daca nu ai tester, cel mai bine mergi la cineva sa-ti schimbe bateria si in acelasi timp sa ti-o si inregistreze. Avand laptop cu softurile aminttie, operatia se face intr-un minut. Scrie direct aici, nu-i nevoie sa trimiti mesaje private.
  18. RaYn3 replied to xp cipri's topic in Seria 1
    O inregistrezi doar, daca este practic aceeasi baterie cu acelasi amperaj. Presupunand ca si asta veche a fost codata/inregistrata inainte! Cred ca cea OEM ar fi trebuit sa fie mai mare, de 70Ah.
  19. RaYn3 replied to xp cipri's topic in Seria 1
    Trebuie sa o inregistrezi pe cea noua daca pui aceeasi baterie. Daca pui alt amperaj trebuie codata sa stie sa lucreze cu alti parametrii.
  20. Pai ED are 163CP(120Kw) din 184(135Kw)! Are aplicat prin soft un Power Reduction! Ar trebui sa-ti si scrie in optionale intr-un VIN decoder.
  21. RaYn3 replied to manu07's topic in Seria 3
    Uleiul LongLife, adica cel recomandat de producator ca se poate schimba la 30k Km, s-a "inventat" mai mult pentru comoditatea vesticilor care nu gasesc timpul necesar sa mearga intr-un service sa schimbe un ulei la 10k - 15k ori 1 an.Mai este si partea cu reducerea costurilor de intretinere pentru client, chestie de marketing de altfel, ca oricum ei traiesc mai mult din partea de service-are! Asta poate fi cu un mare semn de intrebare, avand in vedere ca dupa vreo 3-4 schimburi de ulei si filtre la 30 000Km, s-ar putea foarte bine ca la final clientul sa bage mana adanc in buzunar sa repare pagubele generate de acele intervale lungi pentru schimbul unui ulei.
  22. De 3 ani de cand am masina, cred ca o singura data am spalat-o la spalatorie, in rest, mi-am luat o gramada de solutii, lavete, aspirator, letherique, etc si doar eu o spal ext / curat int! Exterior hai sa zici ca o spala, dar in interior nici vorba, plus ca asa cum zicea Alex, sunt cam ghiolbani astia din spalatorii si mai mult rau iti fac prin interior!
  23. RaYn3 replied to manu07's topic in Seria 3
    0.7l/1000Km! NU la 10 000Km! Dupa "logica" BMW, DA, e normal! Evident ca-i bataie de joc, dar le poti spune ceva? Stiu un caz povestit de un mecanic din reprezentanta cu un E60 nou cumparat de la ei ce consuma 9L de ulei intre schimburi, cu 30 000Km intervalul pentru schimb! Proprietarul a facut reclamatii peste reclamatii, dar n-a avut castig de cauza intrucat consumul de ulei se incadra in acea limita mentionata de catre BMW AG! In mare avea un consum de 0.3L/1000Km < 0.7 ==> OK
  24. Dupa cum spun si "ziaristii", respectivul cetatean s-a dat asa de tare cu bolidul de i-au sarit si rotile! ON. E bine ca n-a patit nimic baietul! Dar in schimb bolidul e dauna totala! Din cate se vede, cauciucurile sunt slim(de la uzura), deci zero aderenta, probabil de aici si accidentul! LINK
