9226 -
93
N-au nici pe , da-le-n masa de injectoare.. iesi din iarna te asigur eu, daca mergi decent.. Tu ai injectoare solenoid nu cu cristal de quartz ca WIN60.. Am eu injectoare originale la 465k si pleaca ca de obicei.. Ti-am spus ca uleiul in 2T le-a salvat, dar nu vrei sa crezi.. Eu pun ulei 2T mai ieftin din clasa mai mica si inca merje. Tu pui din ala pentru filtr DPF.. Sunt foarte curios, de fapt te-as indemna unde duci injectoarele sa ti le rectifice daca asta ai gasit, sa iti spuna si ce au gasit uzat pe bune la ele, sau daca au gasit duze infundate. Du-le si tu la unu cinstit si deschis si spune-i ca ii dai cat face dar sa iti spuna ce a gasit fata de altele. @Popescu, tu ai lasat masina cocotata cand te-ai dus sa te culci? Au salivat dupa catalizator nemernicii..
Verifica si tu contactul macar, adica curata daca nu ai curatat vreodata la oglinda care nu prea merge dar si la luneta; la luneta tre sa fii mai atent ca sa nu il tmstrici mai rau.. S-ar putea sa fie acolo in contact o rezistenta in plus (adica oxizi) de la umiditate si alte alea iar circutul sa fie interpretat gresit si FRMul sa trimita mai putin curent din motive de preventie.. Nu cred ca ai sigurante pentru alea separat. FRM cam face tot ce tine de lumini.
- 1 reply
- 1
Atunci baga-o in service. Interesant ca acum, din 2017 zice sa schimbi lichidul. E foarte bine.
Poate bujiile incandescente sufera dupa cum zice producatorul. Pana la urma bujia incandescenta fin ce imi amintesc are o saiba speciala care asigura etansarea cu chiulasa. La bujii incandescente am explicat mai sus parerea mea.. Iata ce zic altii din practica despre prinderea in chiulasa de aluminiu: "For steel to aluminum contact (steel glow plug into aluminum head), aluminum anti-seize is the best choice. But again, it isn't the threads that cause seized plugs on these engines." Sursa: http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/389052-does-matter-what-kind-anti-seize-i-use-glow-plugs.html Asa e, trebuie stranse putin mai slab pentru a considera lunecarea data de pasta anti-size. Eu nu am avut cheie dinamometrica sa pun pe cheua speciala de bujii, pentru ca exista si asa ceva. Am strans la simtul mainii. Sa nu confunzi. Anti-sizr nu e chiar vaselina. Cea ceramica facuta de Biltein rezista, adica nu curgere decat la 1400 grade.
Pune in rezervorul lichidului de frane ceva lichid de frana nou, evident, pentru inceput; DOT 4. Pune pana la maxim! Ar trebui sa scrie pe vasul lichidului unde e nivelul de maxim. Tine-l sub observatie. Se pierde pe undeva. Probabil e la, sau sub nivelul de Min de pe "borcan". Nivelul lichidului nu se pierde cu anii deci nu are voie sa scada din nou dupa ce conduci si iti amintrsti sa verifici ochiometric. Daca scade si masina are cutie manuala, suspecteaza mai intai pompa de pe cutie sau pompa de la pedala.. pentru inceput. Adica vezi ce pete apar pe acolo, daca apar. Probabil la cutie nu o sa poti vedea mare lucru. Succes. Nu merge fara lichid de frana ca daca prinde aer circuitul, nu o sa mai ai frana eficienta! Inlocuieste-l complet dupa ce afli daca se pierde si sursa pierderii. Lichidul de frana pe tabla o face sa rugineasca daca nu e curatat.
Dupa cum a mers si drogat, 15 ani de parnaie si interzis sa se mai urce in vreo masina ca sofer, vreodata. Criminalul. Si facuta publica stirea pe toate gardurile! Ca sa rupa stalpul trebuia ca acesta sa NU aiba cabluri pe el. Adica ca sa rupa acelasi stalp trebuia sa rupa prin intindere vreo 10-15 bari de fier forjat fiecare gros cat degetul mijlociu.. bagate in beton.. si cablurile de pe stalp.. alea s-au comportat ca un elastic.
Au dreptate colegii. Sunt vreo 9 variante de chei antifurt. Asa ca o sa ai de umblat pana gasesti cheia potrivita. Dar si atunci tre sa renunti la toate patru.. pentru alt set nou. Chiar nu inteleg, cum, dealerul nu are in dotare cheile antifurt de la roti?? Adica setul-cod dupa care (pot face bani) fac comanda? :hyper: Daca stai binr cu directia si cu precizia, poti cumpara un burghiu de marimea partii filetate a unuia din celelalte prezoane si dai gaura EXACT pe centru si pe directia prezonului antifurt pana ajungi la imbinarea capului prezonului cu partea filetata a sa. Ai, probabil, 1-2 mm spatiu in care poti sa gresesti inainte de a atinge janta cu burghiul..
Video Navigatie CIC
bimmer90f30 replied to DeYu Andrei's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Nu sunt complexat deloc. Tu nu raspunzi la o intrebare pentru ca de fapt nu vrei si pentru ca in '97 ai platit 100 de marci germane.. Am inteles ca ai spus-o ca compensare a fesului; bine facut. Ne cam bateam cu fesuri si zapada.. ha ha. Sa vedem daca HitmaNLive mai are intrebari iar tu i-ai rezolvat problema. -
Video Navigatie CIC
Nu o fac deloc pe desteptu. Mai bine ai raspunde la intrebare oricat de ironica ti se pare. Cand eu ardeam si ard inca Data DVD... tu te incaltai cu fesu... asa ca mai bine ai raspunde la intrebare si dupa aia continuam, ca mai am. Afla ca pe windows 10 daca nu ai windows media player nu prea gasesti un program care sa citeasca, retine, citeasca un DVD banal.. hai aa vedem ce imi recomanzi. DVDul original e un cu film IceAge.. Stii, e usor sa pui un link de pe wikipedia si sa crezi ca ai nimerit-o si alta e sa iti bati capul cu mpeg-uri... Hai sa va vad. Sau trebuie sa fac topic separat pentru asta? Sunt dispus sa testez orice, mai putin uploadari pe net pentru decodari cu zicea unu altul mai sus.. -
Video Navigatie CIC
Care este formatul ala DVD Video? Exista asa ceva? Te referi la formatul .VOB? Si pe ala il pui asa pur si simplu pe un DVD? Arata-mi si mie cum. Ce trebuie sa intelegi clar este ca DVD este doar un disc pe care poti scrie orice vrei, asa cum transferi fisiere pe orice stick de memorie sa SD card.. Important e sa stii exact ce format intelege decodorul din player sa citeasca. Apoi poo fisiere pe acel DVD exact in formatul acela. Ele pot fi lipite cu altele asemenea cu programe dedicate ce le gasesti pe net. Sa copii un DVD in alt format inteles de acel player este o akta metoda. Dar trebuie sa cauti. Nu e prea usor de gasit zilele astea daca nu platesti pentru program de conversie.. copiere DVD etc etc -
Probabil conexiunea conductei catre injectoare la spatele pompei e slabita sau nu e stransa corespunzator.
Viper si Pedro e vorba de totalul cheltuielilor ca om care face niste bani net, adica ce ramane dupa taxe, sa se intretina pe el, parte din familie, daca e casatorit.. e atat de greu de inteles? Ca doar nu platesti rate.. dupa ce achiti masina SH trebuie sa ai un venit net oarecum bunicel sa nu simti parjol si sa mergi la amanet ca sa conduci BMW si tre sa platesti ocazional pentru diverse.. Nu intra in discutie aici jafuri de masina sau masini noi, carora din start platesti rata.
Ce am folosit acolo este un ampermentru-clama, sensibil la curenti mici de la mA pana in 30A. Iar valoarea aia in mV trebuie convertita in mA conform instructiunilor A-metrului.
Trebuie sa pui mai intai un tester ISTA si uitat in rezultate daca apar cauze ale descarcarii bateriei. Poate asa afli ce anume descarca bateria. In principiu un modul nu lasa masina sa intre in "sleep mode". Poti deconecta pe rand module - inchis masina. Verificat cu un ampermetru consumul dupa 1/2h.. nu trebuie sa fie mai mare de 50mA. Daca este atunci acel modul este defect. Nu poate fi pus la "somn".. daca masina nu intra in sleep mode atunci nu e modulul acela. Treci la altul.. pana il gasesti. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/189913-consumator/page__view__findpost__p__2518832 Probabil alarma masinii e ultima pe care sa o crezi defecta.. Valorile la incarcare nu conteaza. Alea care au fost mentionate aici sunt ok. Tie un modul iti descarca bateria cand DDE incearca sa il adoarma.. Se codeaza numai daca schimbi capacitatea bateriei indiferent daca ai IBS sau nu.
CC-ID 29 E91 318d
bimmer90f30 replied to frateletau's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Scrie in textul topicului. Popescu, daca dai search pe geogla, list of cc-id, o sa iti dea toata lista erorilor din bord sub CC-ID.. Numai ca solutie nu pare sa fi gasit cineva. E specifica motoarelor pe benzina.. -
Foarte bine zis edit. Bine explicat. Si asta vine de la unul care si-a alocat parte din proprietate (si timp, cand e..) reparatiilor la doua masini. Ce nu inteleg, esti sigur ca 5000 net pe luna permit fundului cel putin al unui cetatean sa se aseze in scaunul unui BMW?? (Wow..) Pai eu inseamna ca am prea putine si sunt si prea zgarcit (cu accesoriile). :) Nu de alta dar eu as fi zis sa fie intre 7000 si 10000RON.. net/luna, evident. ' class="bbc_url">@Sa iti/ne moara dusmanii de ciuda, invitatie trimisa.
NU. Pentru ca a avut cele mai minore probleme (rezolvate personal). O masina (BMW) care cara scule toata ziua.. E o masina la care nu renunt. Asta in caz ca am uitat sa mentionez. Va fi back-up. ..cum sa renunt la ceva care aduce bani?
Popovici, ce are 2019/2020 si nu are 2018? Ca eu pot sa iti spun ce are 2018..
Myx, zici asta pentru ca am zis ce am zis mai sus!? Ei bine, ca sa surprind, fara intentie, singurul lucru in plus fata de E90 chel pe care il conduc de atatia ani, singurul lucru in plus pe care mi l-as dori (si o sa il retrofit) ar fi volanul incalzit desigur dimineata. Si asta din motive strict de sanatate. E90 care prin noroc l-am luat cu clima dubla..; crezi ca sufeream mult daca era doar clima!? Desigur clima nu doar AC.. Nu imi trebuie scaune incalzite daca nu iau piele... Nu imi trebuie nici macar display suker in bord, sau pe bord. Si ala ma plictiseste cum ma plictiseste un android.. (nasol ca nu mai sunt la varsta sa il cunosc altfel..) Imi trebuie un motor strasnic pe masura/marimea masinii.. (am mai zis), fiabil - obligatoriu. ..in oglinzile exterioare oricum ma uit (des.. ). Restul nu prea merita banii mei. Popovici eu sunt probabil cel mai mult in asentimentul tau.. pentru ca te inteleg ca iti este greu sa te hotarasti, MAI ALES cand atatia colegi de forum te indeamna sa le ai pe toate si iti spun ca retrofit sunt scumpe. Au dreptate cu retrofitul, E SCUMP... /mai ales daca nu te bagi, nu prea stii sa te ghidezi.. E ca si cum ai vrea sa ajungi acolo sus la un vis, da desigur e de vis.. Dar si banii, esti complet sigur ca merita fiecare leu, pardon RON!? Dar mai citeste un pic si din psihologia omului, daca esti la o varsta mai matura.. si afla cat de repde se plictiseste omul/soferul in cazul de fata de masina si ce are in masina sa... si poate o sa crezi si o sa revii la ceea ce stii doar tu (ar trebui sa fi stiut asta inainte sa deschizi topicul ) ca merita avut in masina ta. Incheiat.
Nu, am o conversatie cu tine. Tocmai ti-am pus si adus niste argumente prin care am incercat sa iti arat ca nu sunt deloc un sofer caruia ii lipeste sau simte lipsa unora chestii care costa mult prea mult pentru a intra in categoria utila. Tu ai spus ca te-a ferit de accident. Eu as zice decat eceste chestii nu te fac decat mai lenes si neatent.. dar hai sa nu mai vorbesc singur. Incheiat. Sa curete adminii ce doresc desigur. Popovici, pana la urma G20/21 se pot lua si FARA aceste gadget-uri. Asa ca mai usor cu parerea prin care cu cat e mai dotat cu atat merita mai mult, sau mai putin de fapt.. Nu am vrut decat sa REAMINTESC ca un sofer (de G..) se descurca foarte bine si fara aceste imbunatatiri. Altora nu le convine ca am dreptate. Stai linistit, nu va fi asta ultimul topic despre G20. Hai sa pun o intrebare. Cate masini ies din fabrica cu aceste functii, AEB sau Line Assistance.. standard din fabrica!? Sunt foarte curios sa aflu.
mgi, nu te supara, daca nu poti sa intelegi si alta parere. Pe mine nu ai cum sa ma convingi. Jucam in alta liga.. Daca esti atat de ingrijorat de siguranta ta pe strada cand conduci sfatul meu ar fi sa nu te mai dai cu bmw.. ii las pe altii sa iti explice de ce. Sunt destui care au ales bmw pentru altceva decat pentru siguranta.. asa ca, accepta ca e slabut motivul gadget-urilor (ca asta sunt pana la urma.. pana nu ajung pe 99% din masini.) si hai sa mergem mai departe. Da, si eu apreciez zambind stiind ca sunt observat de triunghiul din oglinda soferului pe care tocmai l-am depasit cu succes multumit tehnologiei. ..Vezi ca pot sa iti dau dreptate?
(Las-o asa..) in ce inghesuiala zici ca te-ai bagat ca senzorul ala te-a salvat de bara, i-a sa auzim.. Te credeam daca vorbeai de autostrada, dar asa.. hai sa vedem unde a fost in oras in ce inghesuiala te-a salvat..? Altfel, brasoave.. (Nici nu cred ca poti circula normal in asa zisa inghesuiala.. dar tu o sa spui orice sa sa te faci crezut ca merita..) Eu sunt convins ca esti un sofer mai bun daca nu ai vrajeala aia.. Dar, asa suntem noi prosti "consumatorii" ca dam banii pe ce nu se merita! Eu cred ca putem circula si fara asigurare daca avem AEB pe masina de acum. Nu mai zic de casco.. nu se merita sub nici o forma! Ce rost are sa dai banii pe casco cand ai AEB!? OP, i-a aminte, sunt ironic mai sus.
Hai sa o lasam asa.. Sa ajute pe cine ajuta.
.. cumva pentru ca NU AI PASTRAT DISTANTA fata de cel din fata? Si acum esti sofer mai bun ca ai functia aia!?
Eu nu o sa spun niciodata ce am citat. Tu uiti un lucru. Esti doar sofer in masin aceea pe care o ai. Toate sunt bune de avut dar nu toate te fac sofer mai bun sau mai atent.. Si nici macar nu vei folosi functii foarte smekere ca franarea automata.. sau senzori de urmarit traficul in oglinzi, sau sa iti tremure volanul ca nu ai semmalizat.. ) ..Hai ca nu vreau sa iti denaturez topicul aiurea.. dar sa stii ca exista si pareri de nestramutat, bazate pe (inspirate din) realitate. ..Eu stiu destul de bine ce vreau sa aiba urmatorul BMW ... care va fi cu siguranta, da, dupa 10 ani de posesie a unuia... si nu cer foarte multe ..ci, cer destul de putine, poate chiar un minim. Dar vreau un motor si o cutie de viteze fiabila! Si fara mari probleme electrice... sau bug-uri de software. Asa ca tot ce am spus mai sus este DOAR pentru a compensa ce probabil ai inteles doar de la altii laudarosi cu bani aruncati pe gadget-uri.. Hai, cu minusurile.
