ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Nu cred ca legat de consum ar fi probleme.
La VW Polo cu 5W40 facea mai mare zgomot decat cu 0W30.
164499[/snapback]
asta o stiam si eu cu uleiul subtire care se consuma...
daca ai in cartea tehnica cele 2 uleiuri atunci poti merge iarna cu 0w40 si sa pui la incalzire (primavara/ vara) 5w40...:blink:
Tot nu mi-a spus nimeni concret de ce sa merg cu 5w40 si nu cu 0w40.
164517[/snapback]
Eu am un E39 525d din 2003. Si stateam pe ganduri intre 5W40 sau 0W40. Am crezut ca ma lamuresc la BanatCar (reprezentanta din Timisoara), dar mi-au zis ca ce vreau eu:
Longlife 01 (5W40) 8,... euro/l
sau
Longlife 04 (0W40) 12,... euro/l
Diferenta de bani e prea mica sa ma uit la asta, si oricum "ce e mai bun" sau "ce e recomandat" sunt criteriile.
Iar acum va intreb pe voi: ce sa bag? :blink:
sau
165516[/snapback]
Exact aceeasi problema/dilema am si eu...
sau
165516[/snapback]
sincer? :)
eu as merge pe 0w iarna si 5w/10w 60 vara.
http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?...c=1156&langid=1
si de aici e floare la ureche
post-2935-1168461869_thumb.jpg Asa arata la mine :) insa dand clic pe
EDGE TURBO DIESEL 0W-30 (v,x)
Apoi Aleg meniul
7 Product Factory
Daca mai sunt intrebari in legatura cu "Ce tip de ulei sa folosesc ?" "Ce capacitate are baia ?" :blink: Dar life is "Buciful" some times :)
Sper sa va fie de folos
Spor la schimbat uleiul :)
Edited by clauberty
                                        Apoi Aleg meniul
                                      7  Product Factory
176256[/snapback]
Castrol EDGE abia a aparut in romania, eu am cautat peste tot si nici la distribuitorul castrol nu au avut. Am gasit intr-un magazin, dar nu era cel cu specificatie bmw...asa ca pas...
BMW Longlife 04 0-w40 e de pus, tot castrol este si pretul e oricum cel mai bun.
cum vi se pare ca merge M50 ul cu 5w/40 castrol txt?
din cate am citit unii zic ca nu e un ulei care sa fie prea rezistent in turatii mari....
sau altfel spus:se comporta mai bine cu RS ul?mers mai "linistit"?
pentru un 316i,E46 motor M43 ce ulei castrol recomandati?
eu as pune rs 10w60 dar se pare ca motorul meu nu l-ar exploata la capacitate maxima....
10w40? este sintetic?
mersi
196960[/snapback]
unii nu au chef sa mai citeasca,eu sincer am citit topicul asta de vreo 3 ori. :blink:
10w/40 nu este synthetic,sunt si semisintetice si minerale.
se pare ca trebuie sa fac si eu schimbul :) . ce ulei ar trebuii sa folosesc la un motor 2500 cm3 , 24 de valve , benzina :) ??
196549[/snapback]
bandit mai esti :)
mom eu am txt 5w,dar cred ca la urm o sa merg pe un magnatec gtx 5,sau pe un rs,totusi rs mi se pare cam scumputz si eu oricum fac schimbul pe la 5-6000 km.deci nu cred ca s-ar renta rs-ul.
unii nu au chef sa mai citeasca,eu sincer am citit topicul asta de vreo 3 ori. :)
bandit mai esti :)
197029[/snapback]
:blink: merci :)
pai am citit vreo 7 pagini...dar sunt cam multe :) si nu prea am timp
deci,ce imi recomandati la 316i 1999
mersi anticipat :blink:
197389[/snapback]
Castrol 5W40 TXT-Softec (parca)- Advanced Engines (parca in jur de 400 000 litrul) sau original BMW 5W30 (700 000 litrul la Bavaria Automobile)... La e46 316 M43B19 (motorul) intra 4 litri.... Succes...
Am facut si eu schimbul la E46 316i cu Castrol 5w40 TXT si sunt f. multumit, desi am doar vreo 2000 de km cu el. Cred ca fostul proprietar pusese un 15w40 si motorul era zgomotos dimineata, la rece, cel putin vreo 2-3 sec. tacanea, pana acceleram o data. Acum, nu se mai aude nici un zgomot la rece la relanti, fara sa mai trebuiasca sa mai accelerez, indiferent cat de frig a fost. Chiar mi se pare un ulei bun.
195887[/snapback]
Pe un E34, ca de asta am :) , am pus initial Aral :blink: Dupa prima axa cu came schimbata pe motiv de uzura, mecanicul m-a lamurit ca teava aia de uda camele era infundata pe la mijloc, deci ungere la 2 si 3 nu prea...
Deci ARAL NU!
Apoi am trecut pe TXT, care a reusit performanta sa ramana intact 7000 km, in masura in care cam o data la cateva zile imi faceau neuronii sinapsa si ii mai dadeam un 90 cu a 2-a... :)
Am indraznit sa trec pe RS si la 3000 km imi venea sa ma duc la magazin sa cumpar o joja mai lunga...
Am "retrogradat", ar zice unii la TXT, am deja 5000 km si uleiul este inca in parametri (de la jum semnelor de pe joja bate deasupra punctului minim)...
Motorul suna in principiu cam la fel ca atunci cand l-am pus, nu face depuneri, deci personal sunt pentru txt...
Edited by mrg
Deci ARAL NU!
197487[/snapback]
oka,
deci esti unul care a folosit si txt ul si rs ul,dupa tine ai sesizat schimbari la functionarea motorului cu unul din astea 2 a.adica sunet mai linistit?
asta zicea si unul din colegi ca dupa vreo 3k km cu RS incepea sa consume,XR6 cred pe 320 e36.
pe mine asta ma intereseaza mom ca vine vara si vreau sa -l hranesc cum trebe...temp de 40 grade si nu vreeau sa renunt la un mers sportiv doar de dragul ca am un ulei mai subtire :)
zody de altfel a mers la AB si desteptii aia i-au recomandat sa bage 15w 40 :) asta ca sa vezi ce oameni pregatiti avem
LE:dar ma gandesc ca din mom ce ai aterizat tot la TXT e clar...mai mult de 5k oricum nu -l tin ca doar la codul de bare prima cifra incepe cu 8 :) probabil polonia,etc..
Edited by DTM
ca un sfat prietenesc- considerati si schimbarea filtrului de aer odata cu uleiul (in caz ca schimbati uleiul pe la vreo 7500) sau de 2 ori intr-un schimb de ulei (daca schimbati uleiul la 10 000 sau mai mult)... Am observat ca uleiul se duce mai repede si se consuma mai mult in cazul unui filtru de aer imbacsit sau sport (daca nu-l cureti suficient de des)... deci, sa va intre in reflex, schimbati filtrul de aer destul de des si nu neglijati chestia asta ca dupa aia o sa va "bucurati" cand s-o duce debitmetrul, adica vreo cateva milioane cheltuiala (la e46 316 costa mai mult de 9 milioane), sau o sa vedeti cum arata uleiul la schimb...
10w60 e mai potrivit vara pentru ca s-ar zice ca unge mai bine la temperaturi ridicate dar daca pe masina sau in cartea tehnica scrie 5w40 (eventual 5w30) aia trebuie pus si nu faceti experimente ca nu are sens sa cheltuiti dupa ca sa refaceti motorul... deasemenea sa nu cumva sa credeti ca imediat ce ati pus uleiul daca nu e bun nu porneste motorul (e posibil si asta dar nu cred ca puteti pune ceva atat de prost)... Un ulei prost ales afecteaza functionarea motorului in timp si initial s-ar putea sa nu realizati mare lucru...
197686[/snapback]
tot ce ai spus e corect,eu de regula in kktul asta de tara schimb filtru de aer in maxim 5k km(ca o paranteza-speli masina si a doua zi e cu praf pe ea)
si la diesel e si mai important schimbarea filtrului de aer pt ca in timp f... turbina...
pe carte...in manualul de bentley sunt recomandate mai multe tipuri de ulei,pt diferite climate...nu e unul stas'
eu mom am aterizat la txt castrol pt ca am mers la reprezentanta castrol si asta era printre cele mai destepte pe care -l aveau.dar la cod tot cu "8"incepe :blink:
