This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. tot din ciclul videouri interesante cu i3 https://www.youtube.com/watch?v=NQC8IsZIPAI
  3. Today
  4. maksymradomskyi joined the community
  5. Merge si sunetul prin boxe ! Ca la orice Android Auto normal !
  6. Vezi ca in cazul asta e posibil sa nu poti sa injectezi, ca e tensiunea prea mare in retea in orele de varf. Si atunci iti trebuie o baterie. Una de 16kwh e pe la 10,000 de lei (ceva decent, cu incalzire si sistem de protectie la incendiu). S-ar putea sa ai nevoie sa pui.
  7. Zero stocuri din pacate...
  8. Nu se mai gaseste nou ? eu imi fac curaj sa iau un debitmetru nou 😁
  9. Giti e za shit in aria auto acum, au fost anvelopele cu care a mers masina cu 503 km/h a chinejilor :)
  10. RedCap replied to Alin520's topic in Folosire forum
    Care e legătura topicului ăstuia cu secțiunea de întrebări des puse legate de folosirea forumului nu o înțeleg.
  11. Nu știu ce legătură are topicul asta cu secțiunea unde ai postat tu, mai exact cu secțiunea de întrebări des puse legate de folosirea forumului. 🙂
  12. Cu ce pneuri a venit mai exact? Sa o stăpânești sănătos!
  13. Yesterday
  14. De iarna, am luat Michelin dedicat pentru ev
  15. Nu am reusit sa desfac capacul inca. E lipit bine. Imi este cam frica sa nu fisurez capacul Am descoperit ca surubul lui de reglaj era desfacut ~1.5 ture de la strans maxim si normal parca este 2.5-3, dar nu cred ca asta ar influenta foarte mult. Clapeta incepe sa se deschida la o greutate de 265grame aplicata direct, deci arcul opune ceva rezistenta. Am un sistem Zeitronix Zt-3 &ZR-3 POWERSPORTS Wideband cu sonda lambda, AFR controller si ceas cu led, cu care scriem softul la motociclete. Poate merge adaptat si la rechin. Mai am un prieten cu statie ITP care ar putea sa ma ajute cu noxele in timp real.
  16. Mulțumesc! 10% pentru i3 inseamna 11,2 kWh, deci poți să stai în frig vreo 5-6 ore. Mâine îi schimb și cauciurile cu care a venit, btw a venit cu cauciuri de clasa medie cred, prima oară când am auzit de ele.
  17. La B47 cu 261k și galerie necurățată, aditivul din motorină nu o să curețe depunerile din admisie/EGR; asta rămâne operațiune mecanică. Aditivul OEM îl văd util mai ales ca lubrifiant pentru pompă/injectoare și prevenție, nu ca soluție pentru admisie. Dacă nu ai simptome, eu nu aș schimba Petrom normal doar de dragul aditivului; poți încerca o doză OEM conform etichetei și urmări consumul/zgomotul. Curățarea galeriei la kilometrajul ăsta merită discutată separat.
  18. merge si sunetul. A rupt Paul Androidul in 2 :)
  19. Salutare. Ce interfata auto mai folositi pentru programare si update de software? Are cineva o recomandare eventual compatibila cu mai multe marci de masina pentru toata familia? Merita un Icom original ? Multumesc
  20. sarahtaylor joined the community
  21. dap, cred ca la intentie ferma de cumparare se poate si mai bine
  22. Am vazut 5k discount la pret de lista, la AB apar o gramada de i3 40
  23. Regenerari salvate de mine (sigur mai era una ratata dar nu o mai gasesc): -195518 km (Craiova - Bucuresti) -195716 Km (Craiova Bucuresti) -195819 km (Craiova - Bucuresti) asta a fost la finalul calatoriei la iesirea de pe expres -195875 km (oras+relanti, vreo 4.5 l motorina si 3.5 ore de functionare) -196006 km, sambata dimineata, oras plus exterior (80%+20%) Curios si altceva: astea sunt valorile din bimmer link, eu in bord am 193200 km sau pe acolo, nu 196...
  24. Temperatura gazelor a crescut si cand mergeam constant. Dupa 800 m am vazut ceva schimbat pe bimmer link, sau consumul instant in bord, nu mai stiu. Cand am derulat sectiunea dpf din bimmer link afisa regenerare. Ulterior, toate valorile au inceput sa creasca (temperatura ulei, apa si gaze evacuare). Evident, soot mass a inceput sa scada. Cand am vazut cat de repede a finalizat regenerarea, la cat de putin ma pricep, m-am gandit ca nu e ok (doar daca filtrul nu este decat partial infundat iar calculatorul crede ca este full, initial, cand da comanda). Daca filtrul nu se incarca pe cat arata soot mass, atunci care ar putea fi informatia gresita? Este o presupunere de a mea, evident.
  25. Cam 68-70k pret de lista un i3 echipare M Sport relativ decenta. Nu era un capat de lume nici daca plateam facturile la Hidroelectrica, fara sa-mi mai bat capul. Oricum o dau, mai jos de 5 ani nu amortizez investitia..iar daca pun si pretul capitalului, e si mai departe. Daca luam actiuni Antropic de 6k posibil peste 5 ani sa valoreze cat un i3 nou :) Nu imi da cu plus asta cu panourile. Le-am pus mai mult ca a insistat sotia.....ca suntem singurii pe strada fara panouri si cu masina diesel si vor zice vecinii ca suntem fie săraci fie anti-ecologiști :))
  26. Nu neapărat, mașina asta merge 90 % în București, fara probleme.. 3 hectopascali în ralanti.
  27. Daca presiunea diferentiala este mica, cum sa dea prea mult fum ca sa infunde filtrul? Eu de aceea zic ca este ceva legat de software, nu hardware. Filtrul nu pare ca este incarcat fizic ca sa porneasca regenerarea, altceva triggeruieste (un calcul eronat sau softuri post-dieselgate si post-admisie care ia foc)
  28. Mi se pare o alegere buna. Deja motoarele Bx8 sunt foarte performante . Iar standardul euro 7 o sa fie un cosmar pentru diesel-uri.
