Past hour
Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
Asa e. Cu Valva CDV complet eliminata puterea motorului se transmite fara vreo intarziere in cuplarea discului ambreiaj cu volantul. Intarzierea e data de lichidul de frana care trece cu mult mai greu printr-o gaura mai mica de 1mm.. (situatia cu valca CDP pe masina) in comparatie cu 3 poate chiar 4-5 mm cat e de "gros" traseu pe care circula lichidul de frana in restul circuitului ambreiaj! Practic gaura asta de sub 1 mm permite "asezarea" ...lina pe volant in momentul cuplarii discului ambreiaj. Asta face ca BMW sa poata fi condus si de femei - alt fapt stiut de ceva decenii.. fara a opri motorul cu transmisie manuala la plecarea de pe loc.. pentru ca nu stii sa "lucrezi" ambreiajul la o masina cu destui cai putere!
@bimmer90f30 nu la ceea ce ai scris tu m-am referit. Eu nu am contrazis ideea că arcurile nu se comprimă, ci am contrazis simplul fapt că omul a spus in postul inițial că după ce a mers bară la bară a început să scuture, la rece nu mai face. Acest fenomen nu se întâmplă din cauza arcurilor. Vaselina din volantă are rol atât pentru gresarea și ungerea arcurilor si a patinelor cât și pentru preluarea vibrațiilor suplimentar. Am văzut zeci de volante LuK , aduse noi, desfăcută cutia și cu joc din start, deci nu mă ajută cu absolut nimic. Nu stau să caut acuma fiecare model in parte de la Luk sau de la Sachs sau de la Valeo. Poftim o volantă de Mini din anii 2000 și cred că e de ajuns.
Today
@HitmaNLive departe de mine ideea de a te contrazice fervent... dar, intorc si eu intrebarea pusa in topic catre tine: Ai putea sa arati modelul de volant facut de LUK (stiut ca asta pune BMW de ani de zile in masinile lor) care sa explice cat se poate de specific ca volantele facute de ai au vreun fel de vaselina (banuiesc supusa compresiei nu ungerii..). In privinta decalibrarii (nu am gasit un termen mai apropriat cu, ce incercam sa spun) ..de fapt e vorba de scurtarea in urma comprimarii lor repetate (in urma accelerarilor puternice) dar si a stresului ..mecanic dat de puterea arcurilor de a amortiza (daca vrei intarzia..) puterea instantanee transmisa rotilor in momentul plecarii de pe loc... acestea (arcurile) ies din parametri si fizic se scurteaza.. taseaza, daca vrei.. Si o data in plus volantul capata un joc in bucsa din centru unde cele doua parti ale volantei cu dubla masa sunt prinse impreuna... Daca vrei, am un volan LUK uzat in garaj si pot arata ca discul (partea din centru) interior se misca cam 15 grade.. (daca nu ma insel asta e si masuratoarea data de LUK ca referinta pentru uzura in documwntatia lor.. fapt ce recomanda schimbarea volantului dupa masurare..) fata de partea exterioara care prinsa de arborele cotit.. Ar trebui sa ma crezi pe cuvant ca am verificat asta cu doua volante schimbate de mine personal..
BMW F11 520D
Display-ul actual, chiar daca e mic, imi place, se vede foarte bine la el. Banuiesc ca cel mare e la fel. As putea sa schimb doar display-ul si sa pun o interfata ca mai jos: Wireless CarPlay Andream Android Auto MMI Prime For BMW CIC NBT EVO System Series 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X4 X5 X6 X7 Mini I3 I8 GPS Navigation Kit. – Andream(EU) doar ca nu am gasit la dezmembrari decat set complet si costa foarte mult. Ambele variante, si cea de sus si asta pastreaza toata partea originala si daca vrei acces la aftermarket apesi lung nus ce buton si intri. Mai este un lucru pe care l-am patit la E39: sunetul acum este ok (desi nu e harman) si nu stiu cum va fi dupa (la e39 a fost foarte greu sa obtin un sunet ok).
Nu prea le ai cu logica, așa este? Unde ai văzut tu arc decalibrat doar la cald și la rece să nu fie decalibrat? Un arc odată decalibrat așa rămâne, meștere! Când scrii pe aici, informeaza-te te rog înainte. Nu mai scrie toate inepțiile ca un post hunter, doar de dragul de a scrie. Când se deformează arcurile , îți face mereu bătaie, nu doar la cald, deșteptule. Tu ce ai scris pe aici in 3 postări nu ai adus cu absolut nimic valoare problemei sau topicului. Doar îți place să bați din gură fără noimă. Și toate volantele cu masă dublă au vaselina la interior.
BMW F11 520D
asta e unul dintre lucrurile de care nu mi e dor la diesel, probabil si singurul :), desi eu nu am avut probleme cu masinile diesel pe care le am avut si asta in mare parte s a datorat faptului ca le am folosit preponderent in regim extra-urban, dar chiar si asa dupa ce o tii o perioada observi niste pattern uri, iar asta cu regenerarea ma enerva atunci cand o apuca aproape sa ajung acasa si trebuia sa mai fac un detour s o las sa si termine procesul. Iar la astea Euro6 mi s a parut ca au scazut aproape la jumatate distanta intre regenerari, adica la cca fiecare 400-450km isi facea regenerare care dura cca 20min, totul era ca la un ceas elvetian, deja stiam cand o apuca dupa zgomot, turatie, cum nu mai schimba treptele decat pe la 2k rpm samd... Daca tot vrei sa faci upgrade treci la NBT care iti permite si apple car play, si e totul OE. Am vazut acum niste baieti care au facut posibil si apple carplay pe prima versiune de NBT, s ar putea sa mearga si la tine.
BMW F11 520D
Intre timp am schimbat si bucsile de la bara stabilizatoare (aveau un scartait) si senzorul de oxigen dupa catalizator. Pe articulatii este beton acum iar eroarea pe senzor a disparut. Acum nu mai are nici o eroare pe ISTA, cu exceptia alertelor legate de durata dpf si baterie. Am cumparat si obd-ul specific plus bimmer link si code (cu cel din urma am scapat de cateva chestii care ma deranjau, gen start/stop, plus codari in limitele masinii). Dupa monitorizare (care continua) am vazut ca-si face regenerari cam dese, plus multe ciudatenii pe bimmer link. Zilele urmatoare am un drum de Pitesti si unul de Bucuresti. Sper sa adun data suficiente pentru saptamana viitoare cand o duc la un specialist care ii va face, printre altele, curatarea admisiei. Aseara am mai observat ceva: pe grila spate baga aer rece. Doar cand am inchis tot si am dat ventilatia la maxim a veni aer cald. Intrucat are navigatie mica, ma tot gandesc daca sa-i pun navigatie (plus camera mers inapoi) aftermarket: Smart Navigation Andream 10.25" Android 13.0 8G+128G Qualcomm 8 core IPS Car Core Radio For BMW Series 5 F10 F11 F18 Original CIC NBT System. – Andream(EU) Car Rear View Camera Andream CCD HD For BMW F30 F48 E60 E90 E70 E71 Series 3 5 X3 X1 Special Rear View Reversing Parking Camera. – Andream(EU) Camera video o voi achizitiona in curand: Camera video auto VIOFO A229 PRO 1CH-G GPS video recorder Pret: 989,99 lei - Vexio In rest, merge super.
ambele cazuri volantului is se decalibreaza (practic se scurteaza arcurile de volantul cu dubla masa datorita efortului de a prelua puterea data de motor spre roti) preponderent la plecarea de pe loc apare acest efort ce trebuie amortozat practic de volant. Exact, se bulesc arcurile și da cu șocuri.. N are nici o treabă cu vaselina..😂
Nu stiu daca pedala de ambreiaj este sau nu mai tare ce pot sa confirm e ca , cu CDV masina se conduce "mai prost" lucru experimentat pe 2 modele diferite E46 325ti si M140i .La 325ti am scos valva CDV si s-a "simtit" in bine, pt M140 era ceva mai complicat dar si acolo luasem piesa cred ca am dat-o mai departe cu masina.
E volant de BMW sau vreo motocoasa? 😂😂
- Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
Am diesel si am schimbat doua ambreiaje (volant si kit ambreiaj) la aceiasi masina la cel putin 160 de mii de km interval. poate chiar 200k. In ambele cazuri volantului is se decalibreaza (practic se scurteaza arcurile de volantul cu dubla masa datorita efortului de a prelua puterea data de motor spre roti) preponderent la plecarea de pe loc apare acest efort ce trebuie amortozat practic de volant. Kitul ambreiaj dupa peste 160 de mii de kilometri, dupa cum am spus mai sus, discul avea uzura minima; canelurile de pe el erau inca prezente pe ele in totalitate; deci discul nu se uzeaza! In schimb se uzeaza rulmentul de presiune, garantat... asa ca trebuie schimbat kitul o data cu volantul (ca volantul trepideaza primul din tot ansamblul daca masina este tratata decent..). Cateva mii de mile.. cum zic unii a unui ambreiaj/volant.. se masoara in peste 150 de mii lejer(!) daca motorul/turatia este tratata decent la plecarea de pe loc si nu cand faci liniute.. Un alt aspect care a fost dezvoltat pe larg de mine intr-un topic personal aici cu membri la acel timp.. a fost ca BMW au pus valva CDV tocmai cu scopul de a preveni stresul volantului si a discului ambreiaj. Asa si numai asa se explica (este stiut) de ce BMW are pedala de ambreiaj mai tare ca alte marci.. pentru ca are valva CDV. Aceasta se poate ajusta, dar asta o faci constient ca in primul rand ambreajul va fi cuplat destul de cat se poate de rapid cu volantul iar volantul v-a prelua toata energia cu aceiasi rapiditate. Asta daca eliminati complet valva CDV!. Aceasta se si poate adapta prin largirea gaurii din interior... cu un efect pozitiv asupra efortului soferului precum si "intarzierii" (nu eliminare) a vibratiei deja stabilita (ca e acolo). Asa cum am spus am dezbatul pe larg cu membri de atunci efectul; nu are rost sa mai repet inca o data ce am spus si concluzionat. O imbunatatire se poate; e acolo pe topic. (Am un coleg la lucru cu benzina, manuala, model M care stiu ca e condusa decent si caruia ii patineaza ambreiajul din ce mi-a spus recent pe care o s ail intreb cati km are in bord; nu mi-a zis nimic de trepidatii..)- Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
Ha? Ai pus tu vaselina in ele?😂😂 Foarte buna informatia asta🤪LoreneAbona joined the communityYesterday
Da, confirm ca am intalnit la toate variantele manuale problema asta, inclusiv diesel. Orice BMW manual am avut a trepidat la drum lung, la mers in coloana/trafic. Sunt discutii pe formurile din afara legat de asta cu aproape orice generatie. Unii schimba pe garantie, altii din buzunar, dar problema reapare la cateva mii de km dupa. Poti sa te joci din turatii cum a zis HitmaNLive, dar tot frustrant e. Solutia ar fi o automata daca manuala e folosita numai in trafic.- Rechinul meu, Seria 6 E24 635CSI, manual
Multumesc mult pentru sfaturi si incurajari! Ce am reusit sa fac pana acum: -am mutat toata placa mai jos cu ~1mm si cursorul gliseaza acum peste o portiune nefolosita a pistei. Acum creste si scade tensiunea constant pe toata plaja inchis/deschis -am reparat un mic colt al capacului de plastic pe care am reusit sa il fisurez -am comandat bujii noi ZGR5A. Tot acest model pusesem in primavara, dar presupun ca acum sunt afumate rau si vor influenta AFR-ul. -am gasit si ceasul de verificare presiune combustibul, in caz ca e necesar. -am montat si singurul ornament centura polita spate pe care mi l-a trimis un vanzator din Germania dupa ce platisem doua. "Sorry, this will be supplied later" Poate reusesc maine sa montez tot si sa reglez afr-ul- Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
Fenomenul ăsta il are fiecare BMW pe benzină cu cutie manuală. Tind să cred (e o ipoteză proprie) că din acest motiv BMW a renunțat încet dar sigur la cutiile manuale pe toate mașinile sale , lăsând doar pe M deoarece e o ediție mai limitată ca număr și cine își cumpără M , își permite să schimbe kituri de ambreiaj (deși e posibil calitatea si materialele să fie net superioară celor folosite in rândul masinilor de serie anterioare). Din punct de vedere tehnic, motorul pe benzină se accelerează prin controlul cantității de aer introdus in cilindri și mereu accelerația unui motor pe benzină va fi mai reactivă, mai sensibilă, ducând foarte ușor la momente de "supraturare" care duce la un patinaj mai agresiv a discului asupra volantei, care duce automat la încălzirea excesivă a ei. Motorul diesel se accelerează prin controlul injecției și mereu va fi mai puțin supus discul patinajului , deoarece turațiile rămân ferme atunci când apeși la un anumit unghi pedala de accelerație. Dieselul supunând mai mult volanta la eforturi datorită trepidațiilor, decât a discului de ambreiaj. Soluția din câte am putut observa eu , având 2 Bmw-uri pe benzină, ambele având asemenea fenomene, este menținerea și controlul cât mai fin al accelerației in jurul valorii de 1500 de ture. Dacă vrei să pleci mai sportiv după o tură prin oraș și accelerezi la 2000 de ture , garantat te va scutura bine de tot, pentru că se supraîncălzește atât discul cât și volanta. Chiar și noi de ar fi, același fenomen se întâmplă mai mult sau mai puțin. Pe mașinile personale , la E92 nu am umblat la ambreiaj de când o am pentru că nu patinează, nu am bătaie în volantă si mașina trage foarte bine , dar dacă bag jumătate de ora de mers bară la bară, apare fenomenul. La F32, deși am kit nou original montate in Germania (bănuiesc că pe garanție) fenomenul tot tinde să apară la mers bară la bară. Se simte ușor, dar nu la fel ca la E92. Din cauza vaselinei din interiorul volantelor , încălzirea nu se face uniformă pe toată suprafața și apare un fenomen de "Glazing" pe anumite suprafețe din suprafața volantei. Acest fenomen induce aceste trepidații mai mult sau putin puternice, deoarece discul nu mai poate avea aderență pe intreaga suprafață a volantei și aderă in rotație in trepte. Sper că ti-am oferit toate informațiile necesare.- Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
Salut! operatiunea la ambreiaj a inclus si schimbarea volantei?- Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
Va salut, Am o problema la masina. Dupa ce am mers cu ea bara la bara ca n-am avut ce face, am observat o trepidatie dupa ce cuplam treapta 1 si ma puneam in miscare. Trepidatia apare si cand schimb din 1 in 2 dar nu tot timpul. Pe restul treptelor nu face asa, merge normal etc Am incercat sa filmez momentul dar nu se cunoaste din filmare. Doar intr-un singur clip se observa cum dupa ce schimb din 1 in 2 turometru parca tremura usor o fractiune de secunda. Dar iar, nu face asta tot timpul. Masina are schimbat kitul de ambreiaj in urma cu vreo 20k de km. E un 1.5 benzina, 3 cilindri, manual.- BMW X3 (G01) M40d Sonnenstein-metallic
Mai e multa pana... departe :)) Maxim inca un 5k km pana la final de an... deci aprox 45k km anul asta... A mea e mai precoce, a trecut deja la cazan, urmeaza rangul de tigaie dupa 250k km...- Android Auto pe NBT-EVO ID 5/6
Ma refeream daca merge prin cablu și nu prin BT- Vand BMW E90 325i
4500 EUR Am pornit-o ieri dupa ~2 luni, ca tot coborasem la ea sa-i pun lichid de parbriz de iarna :)- Recomandare service Timisoara
Pe ulei, nu te lua doar după 5W-30: verifică aprobarea BMW de pe bidon și cartea mașinii. Din ce știu, Motul 8100 X-clean+ 5W-30 are LL-04, nu LL-12 FE sau LL-17 FE+. Dacă F40-ul tău cere aceste norme, nu e potrivit și poate complica garanția. Cere service-ului să folosească exact uleiul cu aprobarea cerută și păstrează factura. La 43k km, schimbul la 10k km sună rezonabil; BBV poate fi ok dacă îți confirmă în scris uleiul și aprobarea.sarahtaylor started following problemă cu un BMW e 46 2.0 diesel - reparatie ECU and Recomandare service Timisoara- problemă cu un BMW e 46 2.0 diesel - reparatie ECU
Since the high-pressure pump ECU was just repaired, I’d first check whether a diagnostic tool can communicate with the DDE/engine ECU at all. If it cannot, inspect the ECU’s power feeds, grounds and main relay, and confirm the repaired unit was properly coded/aligned to the car. If it does communicate, read the stored faults before cranking further. Only the ABS and airbag lamps coming on may mean the engine ECU is not waking up or communicating on the bus, rather than a separate ABS/airbag fault.Last week
- Retrofit Ceasuri Bord / Cluster Basic F30 la 6WA/6WB + NBT EVO?
Nu toate headunit-urile au MOST; verifică asta înainte să cumperi clusterul. Din controller nu poți stabili sigur Business vs Professional — decodează VIN-ul după opțiunile 6UN/609 și tipul HU. La NBT EVO, trecerea la ecranul mare este de obicei doar display + codare, dar dacă HU-ul e EntryNav/Business s-ar putea să nu accepte rezoluția. Deci confirmă HU-ul și portul MOST, apoi comandă piesele.hannahmiller started following Retrofit Ceasuri Bord / Cluster Basic F30 la 6WA/6WB + NBT EVO?- Rechinul meu, Seria 6 E24 635CSI, manual
La CO ~8%, reglajul AFM e probabil simptom, nu cauza. Verifică presiunea de benzină cu manometru pe tur (FPR nou nu garantează presiunea corectă), apoi scurgeri de vacuum și valorile senzorului de temperatură văzute de ECU la rece și cald. Când desfaci capacul, marchează roata dințată și măsoară continuitatea pe toată cursa cursorului; o zonă moartă explică oscilația. Cu wideband-ul poți regla pe ralanti spre ~14.7, dar nu forța valori fixe în sarcină. 1,5 ture de la strâns e ceva mai bogat, însă nu justifică singur 8%. - Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
