This stream auto-updates
  1. Today
  2. Eu cred ca a montat cineva injectorul ianintea ta si a vazut ca nu este de la el problema. Este o practica des intalnita la noi.
  3. Cauta una cu suspensie adaptiva,pune anvelope normale nu runflat și o sa ai și confort.
  4. Intre timp am mers cu m340i touring, si nu cred ca per total mi se potriveste - foarte rapida si agila, dar inghesuita vs G31, si cam prea rigida pt daily drive; ati avut dreptate, greu sa trec de la G31 la G21. Am testat si X3 G01 m40i - e ok dpdv spatiu, dar nu as zice ca e agila, centrul de greutate sus combinat masa mare + aerodinamica meh nu ajuta dinamica mai ales la viteze mai mari. Asa ca acum prima pe lista este G30 540i rwd; surprinzator ce usurica este (~1600kg) si f placut de condus, desi nu e chiar masina sport. Nu e la fel de confortabila precum G31 (perne aer spate), dar este clar mult mai bine decat in m340i.
  5. @omar456321 Nu stiu ce motiv te determina sa pui distantiere la roti, dar din punct de vedere tehnic acestea au sens doar pentru a monta pe o anumita masina un set de jante cu offset gresit, sau pentru a mari ecartamentul cand exista un motiv justificat in acest sens. Daca jantele tale sunt cele originale BMW pentru E92, atunci distantierele iti vor strica "scrub radius"-ul. Din pacate, nu cunosc termenul consacrat in limba romana. Scrub radius este distanta intre punctul A in care axa imaginara de pivotare a rotii inteapa solul si punctul B care reprezinta mijlocul petei de contact al pneului pe sol. Cauta pe Internet, o sa gasesti suficiente informatii. Offset-ul jantelor originale nu este o valoare intamplatoare. El este determinat de catre BMW pentru a obtine un anumit scrub radius, care in mod tipic are valori negative. Prin distantiere, modifici scrub radius catre valori pozitive, ceea ce poate avea ca efect instabilitate la franare si in curbe, posibil si vibratii la franare. Atunci cand distantierele sunt >10mm, incepi sa pui stres suplimentar in rulmentii rotilor si poti provoca un tramlining pronuntat.
  6. Am intrat pe site la hankook am cautat kinergy 4s2 si kinergy 4s2x si nu exista runflat pe acest model de la 18" in sus.
  7. Pai asta ziceam, ca modelul lansat anul trecut e pe arhitectura veche..ceea ce mi s-a parut ciudat..pt ca ia din volumul portbagajului (din cate imi amintesc X3 plug in are 460l iar X1 plug in 490l) si pune cam prea multa greutate pe spate.
  8. Adică X1<X3 , si pe X3 nu ar face treaba asta ca ar fi mai puțin "premium ". as paria ca următorul X3 va avea fix același soluție ca X1 .
  9. ce ai vrut sa evidentiezi prin ce ai spus? bavauto vinde piese facute pentru si vandute prin reteaua BMW. macar asta are treaba cu BMW. poate bavauto functiona si proceda cum procedeaza BMW cand vinde piese?
  10. Eu tot nu pricep de ce ai desigilat cele 3 injectoare cand ai vazut clar ca unul dintre ele era desigilat cu urme de folosire. Ma gandesc ca aveai clar de gand sa le returnezi (ceea ce ai si facut) vazand ca sunt probleme cu unul dintre ele. Aveai de gand sa le montezi oricum si pana la urma te-ai razgandit sau? Sincer nu inteleg logica. De ce nu ai returnat doar cel desigilat - cerand in schimb unul nou. Ce rost mai avea sa notezi codurile atata vreme cat oricum nu aveai de gand sa le montezi
  11. Yesterday
  12. Merge dar mai face figuri, trebuie sa bagi captcha si sa aștepți 30 de secunde. Intra pe mdecoder.com sau pe bimmer.work si pune vinul direct acolo.
  13. Mulțumesc dar nu pot să văd nimic pe acel site…
  14. https://mdecoder.com/decode/wbafh01070l857655
  15. Vă salut! Mă poate ajuta cineva vă rog cu toate dotările pe care le am pe mașină conform seriei de șasiu:WBAFH01070L857655. Multumesc anticipat!
  16. e o perioada de nu mai ai incredere in nimeni , e bine ca am camera la intrare cand desfac un pachet am acolo mereu dovada ,cam asa s-a ajuns , evident a fost o eroare umana acolo .Nu degeaba si ei filmeaza procesul de ambalare trimitere . Recent am avut si eu ceva similar , partea buna ca omul isi filmase produsul inainte de ambalare. Dar e corect sa nu te astepti la chestii de gen la o firma serioasa cu ceva traditie pe piata . Probabil postul s-a vrut mai mult o refulare frustrare , suparare , de inteles dealtfel .
  17. Sa nu exageram totusi, BavAuto a gresit si si-a recunoscut greseala prin acceptarea returului, nu au cum sa dea in judecata pe nimeni pentru ca au fost reclamati la organul competent pentru astfel de spete, pentru un lucru recunoscut. Ca greseala e omeneasca si ca trebuia încercată poate alta metoda de remediere e alta discuție, desi si eu cred ca aici nu este o simpla greseala ci o tentativa de înșelătorie. Poate ar fi chiar de competenta politiei, dar asta tine de bucătăria interna a celor de la BavAuto.
  18. O dată cu montarea distantierelor esti deja pasibil de posibilitatea să îți fie ridicat talonul, dacă te oprește RAR-ul. Ești sigur ca ai variante să îl poți lua inapoi ? Mă refer ca masina sa fie toată pusă la punt din toate punctele de vedere ?
  19. bavauto nu are absolut nicio treaba cu BMW. nu este magazinul celor de la BMW.
  20. Salut. As vrea sa cumpar doua seturi de distantiere pentru E92-ul meu, dar nu am nicio idee de unde sa incep. Am tot cautat despre distantiere dar mi-e frica sa nu cumpar o prostie care sa nu se potriveasca (nu ar fi prima oara). Voi pe E90/91/92 etc ce ati pus exact? Daca ati putea sa imi trimiteti link cu produsele exacte as aprecia. Am inteles ca pentru jantele de fabrica de 19" merg cel mai bine 15mm in fata si 20mm in spate.
  21. Ca si orice masina sh, fie ea de 1 an sau de 10 ani, depinde mult de noroc si mai ales cum a fost exploatata inainte. F10 LCI e o masina chiar ok si mi se pare ca primesti multa masina de banii pe care ii dai pe ea. Da, un F10 LCI ingrijit, dotat si km putini/rezonabili pentru varsta lui, costa cat aproape un G30 non Lci si mai calarit... Da, e un avans tehnologic G30, ar fi trist sa nu fie asa, dar depinde ce urmaresti si de ce ai nevoie si mai ales de buget. De ex mie pe F10 singurul lucru care mi-a lipsit a fost CarPlay-ul, pt care am montat un modul si merge brici.
  22. Cei care ați făcut trecerea de la seria 5 F10 la noul model G30, este o diferenta asa de mare? Ma tot uit de ceva timp la F10, an 2015 sau 2016, daca o gasesc pana in 180.000 km si cu istoric service, merita masina in jur de 18.000 de euro? este o masina stricacioasa odata ce se apropie de 10 ani vechime? La ce sa fiu atent si ce sa iau in calcul acnd merg sa vad un model de F10 SH?
  23. Ciudat, si eu am vorbit si mi-au spus ca pentru comanda trebuie sa merg cu masina in service... Cine ii mai înțelege.
  24. Se justifica pentru X1, nu risti asa ceva pe X3.
  25. Si eu as zice ca nu e aerisita corect. Am, la cabrio, acelasi motor, cu 150 cp. Vara, am si eu in oras peste 105 grade, parca am vazut 109 o data cand monitorizam cu OBD-ul.
  26. Mi-au rambursat suma achitată. Dacă tot am discutat pe acest forum,problema,situația în care am fost , consider că este normal să vă spun rezultatul. Mulțumesc tuturor pentru susținere,tot odată și celor care nu au fost de acord cu reacțiile mele. Nu doresc nimănui să treacă prin experiențe de genul acesta.
  1. Load more activity
