Past hour
- Countdown to Extinction
- Smucituri si scaderi bruste ale turometrului
Today
Regenerari foarte frecvente
Normal ca nu e ok, nu exista regenerari d-astea la 30-40km, decat daca un sezor nu citeste ceva ok...
Hmm, am vorbit mai devreme cu inginerul pe diagnoza de la Bavaria Craiova. Cica sa stau linistit ca nu are nimic. Ca DPF-ul e la final de viata si de aia face regenerari dese. Cat timp nu are erori sa nu-mi bat capul. Desi i-am zis asa: -ultima regenerare a fost dupa 40 km, 4 l arsi, 3.5 ore (da, mult la relanti si oras). Inainte de asta, in ecopro la 200 km, de 2 ori. Iar acum am 15,7 dupa 35 km. -pe bimmer link, in mers, scade brusc (am fost cu ea si de la 15,6 a scazut pentru un timp la 10,5. Apoi a revenit. -presiunea diferentiala nu se modifica odata cu incarcarea dpf sau mai exact cu cresterea soot mass (7 si 30 mb). Ca mie asa mi s-ar parea normal, pe masura ce se incarca, valorile sa se modifice (sa creasca). -cenusa totala 51,09 cu 46000 km pana la inlocuire dpf (el zice ca dpf-ul are durata de viata 200k km) Asta seara pun ista pentru egr si maf. Dupa care nu am decat sa fac teste si monitorizari. Eu nu cred ca totul e ok.
- Salut
Frumos ! Felicitari ! Eu am ajuns cu a mea la 174k km in 5 ani si cateva luni. Cred ca o mai tin cativa ani, 2,3 ani, si apoi ii dau drumul. Pe la 250k km :) Din ce vad pe grupuri, a inceput si piata sh sa apara. Multi care cauta ceva in jur de 20-30k eur si sa aiba un x km range iarna. Nu multi, dar incep sa fie cautate si cele vechi.
In acest caz, e ft posibil ca senzorul de presiune diferentiala sa dea valori all over the place si de acolo sa fie aceste inconsistente. Pt EGR si MAF exista test planuri in ISTA unde poti vedea daca functioneaza in parametri.
Valori maf: la relanti 7.47 g/s, 6.86 g/s; la 2000 ture 15.92 Valori egr: control value of the egr valve -200%, motor oprit control value of the egr valve 16%, 19% egr valve target position 38%, 42% egr rate actual value 46,36%, 44,52% egr rate-actual value estimated 1.036.818.450% (motor oprit), relanti 1.109.179.858%, 1.111.312.893%
eram oprit, la relanti si turata. Valorile le-am monitorizat in sectiunea dpf.
Oscila valoarea la relanti sau in mers? In Bimmerlink, la sectiunea de live data, ai doi parametri. Simulated soot mass si soot mass in dpf. Vezi cand au loc acele oscilari daca oscileaza in ambele parti sau difera valorile.
Neata, pana centralizez masuratorile de aseara si azi dimineata, am observat azi ceva interesant: Cand am ajuns in parcare, soot mass era 16,33 (dupa 29 km). Am stat sa fac poze si, la un moment dat valoarea a inceput sa oscileze. Prima data s-a dus la 9,... cateva secunde. Dupa s-a dus la 15,... Cand acceleram crestea cateva unitati, dupa care scadea si mai mult, ca valoare (cea mai mica a fost 15,50). Temperatura inainte de dpf a scazut de la 300 la 150 grade. Asta ma duce cu gandul ca ori e un contact imperfect (blestemul vietii mele) ori un senzor sau altceva este la final de viata si si-a mai revenit un pic. Centralizez valorile masurate si revin
KRY joined the community
Mulțumesc pentru sfaturi! Din păcate, nu am laptop și nici diagnoză proprie, de aceea până acum am apelat la mecanici și electricieni. O să încerc să găsesc pe cineva care lucrează cu ISTA și care poate verifica mașina inclusiv în momentul în care apare problema. M-am gândit și eu că ar putea fi o componentă electrică sau electronică ce cedează la cald.
Yesterday
Salut
Salut am și eu o problemă cu un BMW e 46 2.0 diesel recent am reparat calculatorul pompa înalte și când am vrut să pornesc mașina am observat ca nu mi se mai aprind decât martorul de la abs și martorul de la airbag am verificat sigurate nu pare niciuna arsă dacă mă poate ajuta cineva cu un sfat mulțumesc
Alin520 joined the community
2025 BMW 330i xDrive (G20 LCI)
La G05 par ca ar fi doua si ar fi deasupra oglinzii, cum era si kafasul. La G20 LCI: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=11FF-EUR-06_2023_G20N_BMW_320i&diagId=66_0832#66515A70195 La G05: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=33EU-USA---G05N-BMW-X5%20M60iX&diagId=66_0715
Posibil, dar parcă la X5 nu am așa ceva sub oglindă.
camera pentru vedere augmentata.. https://www.youtube.com/watch?v=5RmTdRKhKxA https://www.youtube.com/watch?v=4vL5HwrvbOA
A revenit dealerul către mine, se pare că acea cameră este a mașinii, nu ceva aftermarket; mi-a trimis poză cu o alta mașină care are aceeași cameră.
VAND BMW E92 320d xDrive LCI – Pachet M original – 215.000 km – 8.900 €
Pune și tu mai multe poze. De ce s-a schimbat sistemul de injecțiè și turbo la ea?La km.ăia nu ar trebui să pună probleme.
phunctionist started following [VAND] BMW G31 520D Xdrive 2018
Salutare. Incep cu un mic preambul - imi place masina asta. Nu VREAU neaparat s-o dau dar circumstantele impun o mica "subtiere" a flotei. Daca nu reusesc sa iau un ban decent pe ea, probabil ca o voi pastra si reaseza prioritatile. Daca voi reusi sa o dau, probabil ca pentru o lunga perioada Z4 va ramane singurul BMW - dpmdv au reusit sa strice si ultimele masini care inca erau ok din gama (seria 3, X5...) Asadar... De vanzare BMW Seria 5 G31, 520d Xdrive, Sportline Serie caroserie (VIN): WBAJP510X0BJ15458 Scurt istoric: Prima inmatriculare 08/2018, 2 proprietari in Germania. Achizitionata in octombrie 2021 de la reprezentanta BMW din Nuremberg la 92.255km inmatriculata in Romania in noiembrie 2021. Masina este inmatriculata pe firma, ofer factura cu TVA deductibil, dupa caz. Cod motor: B47D20B, norma poluare Euro 6b, NEDC 133 g/km (combinat), WLTP 171 g/km (combinat) - conform CoC pe care il predau in original. Kilometraj: 165.660 la momentul actual (in usoara crestere, auto este folosit undeva in jurul a 15.000 km anual). Pret: 21.700 EUR (cu TVA inclus) - pentru doritorii de pe forum facem un pret sa fie bine pentru toata lumea. Localizare: Bucuresti, sector 4 - pct de reper Piata Sudului. Dotari si echipamente importante: - Nivel echipare Sportline 223 - Suspensie adaptiva 24W - Jante 18 inch style 634 cu anvelope Continental EcoContact 6 (2021) 4HA - Incalzire scaune fata si bancheta 534 - Clima automata 536 - Incalzire auxiliara 552 - Faruri LED adaptive 5DN - Parking assistance system Plus 610 - Head-up Display 3DS - BMW Display Key 456 - Scaune confort cu memorie si incalzire (similare Seria 7) 4UR - Lumina de interior ambientala 5AT - Driving Assistant Plus 609 - Sistem navigatie Professional 688 - Sistem audio surround Harman Kardon 6NW - Incarcare telefon wireless 6WB - Diplay (ceasuri) multifunctional 7XP - Pachet navigatie Connected Drive 710 - Volan M sport cu padele 760 - Pachet shadow line extins 9BD - Business Package LC - Piele Dakota Se livreaza cu urmatoarele incluse: - Roti complete iarna jante 17 inch Style 618 cu cauciucuri noi Goodyear Ultragrip Performance 3 (montate pe masina la momentul publicarii anuntului); - Apple CarPlay activat permanent - Folie mata display central - se poate inlatura la cerere (dar nu recomand); - Folie neagra pe grila frontala - se poate inlatura la cerere; - Folie neagra mata pe majoritatea elementelor negru lucios de la interior - pentru protectie sporita - se poate inlatura la cerere;- Covorase cauciuc all-weather originale BMW; - Tavita portbagaj; - Set cric + roata de rezerva (uz temporar) original BMW; - Doua chei (una normala si cea Display, in stare aproape impecabila). Mentenanta: - auto fara daune; - parcata in mare parte la parcare subterana sau, in orice caz, cu prelata; chiar si-asa, fiind totusi o masina care a mers in Romania 5 ani, nu pot pretinde ca e impecabila dar cu siguranta a fost intretinuta cat de bine am putut eu; - la zi cu toate campaniile de rechemare; - ulei schimbat in : cutie viteze, diferentiale fata-spate, cutie transfer; - ulei si filtre schimbate anual (in jur de 15.000 km) la serviceuri autorizate - intrari in serverul BMW + computerul masinii; - lichid frana: ultima schimbare in decembrie 2025; - urmeaza acum in decembrie revizia anuala (ulei, filtre). -am un fisier Excel in care tin istoricul mentenantei pe care il pot trimite la cerere, precum si facturi pentru toate piesele si manopera. Topicul dedicat de pe forum: LINK Anuntul de pe Autovit: LINK Galerie foto completa: LINK
ionutTudorescu joined the community
Acel 500 hpa e normal, asa apare la toate B47-urile, nu de acolo e probleme. La offset differential pressure cu motorul oprit ce valoare ai? Momentan si eu cred ca problema e de la senzorul de presiune diferentiala. De verificat totusi si acel miros. Dupa cum a zis si ssskkaa, cel mai probabil e de la acel colier. Valorile presiunii le-as verifica cu ISTA totusi, deoarece e mai granular fata de bimmerlink, si dupa sa ne zici ce arata la relanti, 2000rpm si 3500/4000 rpm.
Cod eroare 361300 și 36E000
Senzorul NOX se pune doar pe original.
Povestea e un pic mai lunga sau mai bine zis s-a lungit. Recomandarea a fost sa schimb sonda NOX. Cand am scris prima data nu aveam cel de-al doilea test si nici piesa schimbata. Am ales varianta cu piesa aftermarket si nu a dat roade. Erorile au reaparut la o zi dupa ce am schimbat piesa.
