Today
Surub rupt in chiuloasă galeria de admisie
O intrebare care are importanta: Cand ai rupt surubul, ai strans cumva surubul infiltandu-l gresit??? Ca daca DA surubul a fost fortat (practic filet "incalecat" in limbaj de folclor..) atunci uita de toate sfaturile de aici... ca nu il scoti din chiulasa decat daca fie faci alt filte acolo fie... poate, poate cu surub cu filet pe stanga... dar sanse foarte mici ca un surub de 3.5 mm sa reziste... Numai asa se rupe un surub la strangere.. cand "mecanicul" de ocazie inca crede ca o data incalecat se poate strange la fel de bine ca atunci cand surubul e in canalul lui si nu stramb.. si se alege cu un surub rupt! Pot sa te intreb, operationea de a da galeria de admisie jos si banuiesc sa o cureti a facut-o tu insuti? Inseamna ca priceput esti cat de cat.. Acum o sa te ajut sa intelegi situatia. In primul rand faptul ca deja a fost desfacut inseamna ca el practic el este rupt DAR NU INTEPENIT (ca atunci cand rupem suruburi deja ruginite.. si nedesfacute de foarte mult timp; atunci se rup cel mai frecvent si e o adevarata durere in c.. sa le scoti/desurubezi intregi). Practic ce trebuie sa incerci este lovesti de cateva ori incetisor surubul rupt cu un dorn ceva si ciocan: vibratiile date vor slabi cat de cat stransoare in care a fost prins filetul surubului cand s-a rupt cu probabil ceva capat de filet in zona rupturii care e intepenit acum tocami datorita rupturii.. (sper ca nu te-am pierdut in explicatia data.. dar utila in a intelege ce s-a intamplat deja). Ass cum am zis faptul ca surubul a fost deja desurubat si acum e rupt e un mare avantaj in usurinta desurubarii.. aici ajuta un degresant (WD40..). Tu practic (in functie de spatiu din jurul surubului rupt) nu trebuie decat sa il scoti 2-3 mm deasupra pentru ca apoi il poti desuruba cu patent sau ce ai la indemana. Practic trebuie sa executi desurubarea. Singurul dezavantaj este ca lucrezi impotriva directiei de insurubare adica surubul rupt ca orice surub se apropie de tine de mana de forta cu, care vrei s ail scoti iar asta nu ajuta si forta trebuie aplicata inainte ca altfel nu ai cum.. Iti explic asta ca sa intelegi procesul. Practic puterea trebui spre inainte dar si spre tine orientata.. lucru nu foarte usor.. In procesul de desurubare chiar si fara scule (dar trebuie mult mai multa grija..) poti sa incerci, daca surubul s-a rupt oblic (in suprafata sa) iar in acea suprafata, in ruptura te poti usor usor agata cu varful unui dorn ascutit (si ciocat) si incepe a incerca sa rotesti surubul spre stanga lovind cu dornul si ciocanul (INCLINAT SPRE STANGA SAU DREAPTA) in jumatatea superioara (spre stanga) sau in jumatatea inferioara (spre dreapta..) important fiinD sa ai in ce sa te agati din suprafat rupta a surubului. Asta poti incerca pana cand surubul iese 2-3 mm in sus dupa care il rotesti cu in cleste ceva.. mult mai usor. De incheiere, a doua postare mi se pare mana de AI acolo. Nu inteleg de ce ar trebui sa gaureasca cu brughiu pe stanga (mul mai greu greu de gasit)?? Cat de mult ajuta extractorul ala de suruburi rupte faptul ca mana ulterior se va roti tot spre stanga exact in directia in care sa zicem zgarieturile din peretele gaurit de surub sunt TOT sprea stanga? As spune ca o gaurire cu burghiu normal ajuta pentru ca atunci acele zgarieturi spre dreapta din peretele gaurit ajuta la "agatarea" de extractorul folosit. Nu vad altcumva decat a doua varianta mai logica. In trecut, am experienta cu suturburi rupte si extrase cu suruburi si filetari pe stanga .. si de fiecare data am folosit burghiu normal, nu pe stanga. Nu am avut nici o problema in a facse profil filetului.
gazdadan joined the community
Dmitriy joined the community
Regenerari foarte frecvente
Exact ce iti zisesem sa verifici. Softul ecu-ului e de vina, trebuie downgrade.
Yesterday
Help!!
Salut, detin un seria 1 din 2012 e88 motor n47, i am schimbat motorul, se invartise cuzinetii, dupa ce l am schimbat totul bine si frumos pana a trebuit sa ii schimb chiulasa, dupa ce i am schimbat-o, dupa ce se încălzește motorul la relanti se aude rotund frumos merge bine gen, cand o accelerez incepe sa se auda o bataie mica ca un fel de țăcănit pot sa zic, se aude din spate la motor gen, ba se aude de la distribuție ba de sub masina dinspre volanta, cutie manuala am uitat sa spun, se poate sa se auda de la volanta? De la vreo patina? Eventual de la tacheti/culbutori? Poate a mai avut cineva aceeasi problema si stie sa imi spuna ce sa verific prima data
BMW X4 2024 Start/Stop
Cum ziceam..... Auto Start Stop on Petrol Models from I-Level 23-3As of I-Level 23-3, disabling the Auto Start Stop feature via coding is no longer possible on BMW petrol models – the control unit ignores any such changes, even if transmitted successfully.
Multumesc, sunt departe rau de tine, nu ma apuc singur deoarece nu am tot ce imi trebuie, si cu surubul ramas in admisie m am gandit sa ii tai capul si sa il scot pe dedesubt, dar nu am idee daca va intra cel nou :)))
Mic pârâit și senzație de frecare (?) în volan la virarea la viteze mici
Salutare tuturor! Am un BMW Seria 2 Active Tourer F45, 218d, an fabricație 2017, și mă confrunt cu o problemă la direcție pentru care aș aprecia părerile și experiențele voastre. La rotirea volanului la viteze mici (manevre în parcări, curbe și viraje pe străzi înguste în oraș) sau chiar la rotirea lui pe loc, simt în volan niște vibrații fine, rapide și ușor neregulate, însoțite de un mic pârâit. Ca să descriu cât mai bine senzația, este ca și cum o componentă ar freca ușor pe alta, ceva asemănător cu frecarea cauciuc pe cauciuc. Nu sunt impulsuri elastice sau lovituri propriu-zise, ci mai degrabă mici vibrații rapide, neregulate, care se transmit în volan pe toată durata rotirii. Am impresia că senzația și zgomotul provin de undeva de la baza coloanei de direcție, în zona pedalelor, sub bord, nu din zona volanului propriu-zis. Este însă posibil ca localizarea să nu fie exactă. Un aspect important: volanul se rotește în continuare perfect lin și cursiv, ca întotdeauna. Nu agață, nu se blochează și nu simt că ar necesita un efort suplimentar. Din exterior nu se aude nimic, nici de sub capotă. Motorul diesel este destul de zgomotos, deci nu exclud ca un eventual zgomot să fie mascat. Problema a apărut treptat. Cu zeci de mii de kilometri în urmă, am început să observ un fenomen diferit: după un drum pe autostradă, când intram într-o zonă de servicii și făceam primele manevre de parcare, se auzea un singur pocnit, oarecum metalic, care se simțea și în volan. Era un pocnit scurt, ca o eliberare bruscă a unei tensiuni acumulate. Se întâmpla o singură dată la fiecare oprire, nu la fiecare rotire a volanului. În oraș sau după deplasări pe drumuri naționale nu apărea. Și acel pocnit părea să provină din zona inferioară a coloanei de direcție, în dreptul pedalelor. În timp, fenomenul a evoluat către senzația actuală de pârâit și vibrații fine la rotirea volanului. Simptomele actuale: Apar atât la rotirea volanului pe loc, cât și la viteze mici. Se manifestă pe toată durata rotirii, în ambele sensuri. Nu sunt localizate într-o anumită zonă a cursei volanului. Impulsurile sunt neregulate, rapide și foarte fine. Nu par să depindă de temperatura mașinii. Direcția funcționează normal, fără agățări sau variații de efort. Ați întâlnit asemenea simptome la BMW F45, în special la 218d? Ar putea fi vorba despre articulația cardanică inferioară a coloanei de direcție (crucea cardanică/arborele intermediar)? Ar putea proveni de la bucșele sau rulmenții de ghidare ai coloanei, de la garnitura de trecere prin peretele habitaclului sau de la caseta de direcție? Ar putea fi implicate flanșele sau rulmenții amortizoarelor? Pocnitul inițial, ca o eliberare de tensiune după un drum pe autostradă, ar putea avea legătură cu pârâitul actual? Ce riscuri există dacă circul în continuare în această stare? Este posibil să fie doar o frecare minoră sau ar putea evolua către o defecțiune care să afecteze siguranța direcției? Mulțumesc anticipat pentru orice sugestie!
https://bimmercode.app/vehicles/g02/#start-stop-function Aici sunt informații de pe pagina aplicației recomandate de @Virin3l
Nu sunt asa sigur ca la masina aia se mai poate dezactiva Start-Stop ul asa usor.....
Salut! Cateva completari fata de cele mentionate de colegul mai sus: Protejeaza componentele din zona si foloseste o suflanta cu aer cald (au coeficient de dilatare diferit) Extractorul sa fie de calitate (asa cum spunea si colegul mai sus)! Se pot intampla doua lucruri: fie dantura extractorului se uzeaza, fie extractorul se rupe (in acest caz problema grava = electroeroziune, freza, etc). Inca o mentiune importanta: inainte de a baga extractorul degreseaza foarte bine gaura pentru ca acesta sa poata gripa cat mai bine pe surub. Referitor la diametrul burghiului eu as merge pe un burghiu de 3,5mm (riscul de a se rupe extractorul este mai mic). Completeaza locatia la profil. Daca esti din zona te pot ajuta. Daca ti se pare complicat si crezi ca te depaseste sau poate nu ai toate sculele necesare, sfatul meu este sa nu te apuci de scos surubul respectiv!
Si cu surubul cum fac? Ca am comandat deja altul nou dar nu am idee cum as putea sa il scot pe cel rupt, si nici nu stiu daca il pot baga pe cel nou
Mersi tare mult, o sa incerc aceasta varianta maine sa vad daca reusesc ceva.
constantin12245 started following Surub rupt in chiuloasă galeria de admisie
Cumpara un burghiu de 3mm, cu sens rotatie stanga. Cumpara un extractor pentru suruburi M6, care poate fi initiat intr-o gaura de 3mm si un dron (punctator) cu arc. Cumpara spray penetrant. Nu te zgarci la calitate. Astupa intrarile in toate canalele de admisie. Nu vrei sa iti cada nimic in motor. Da pe surubul rupt cu spray penetrant din belsug. Pleaca la plimbare 1-2 ore. Cand revii, da din nou cu spray. Marcheaza cu punctatorul cat de in centrul surubului posibil. Masoara (te ajuti de un surub identic dar intreg) cat din surubul rupt a ramas in chiulasa. Seteaza bormasina pe rotatie stanga. Prinde burghiul in mandrina si marcheaza pe burghiu adancimea la care sa te opresti, care este egala cu ceea ai masurat la pct. 5. Gaureste la turatie redusa, cu rabdare si fa tot posibilul sa fii de-a lungul axului surubului rupt (sa nu te duci stramb). Daca esti norocos (de regula norocul nu prea se arata la astfel de probleme), surubul va incepe sa iasa. Daca nu a iesit, atunci foloseste extractorul. Lucreaza cu mare grija si rabdare, daca rupi si extractorul situatia va deveni foarte intunecata. Succes!
constantin12245 joined the community
Salutare, detin un bmw seria 1 e87 118d N47 2007, am dat galeria de admisie jos, si cand am montat-o la loc am rupt un surub🤦🏼♂️. Ce se poate face? Sigur sunt băieți pățiți pe aici :).
Codarea de care zici e o soluție simplă și la îndemână ta. Iei un adaptor obd și aplicația bimmercode și îți poți face singur această codare plus multe altele. Investiție de câteva sute de lei doar...
G20 320i vs F36 420i
Eu din ce am mai citit, pana la 250k km nu ai treaba cu diatributia. Punctele sensibile sunt pe racire. Tocmai am schimbat eu vas expansiune, conducte, are si un teu care intra in _chiulasa_, conductele noi nu mai sunt din plastic deci ar trebui sa tina mai bine si teul ala il gasesti de aluminiu, eu nu mi am mai batut capu l am.luat oe bmw, dar e din plastic.Cand am luat masina am schimbat corpul filtru ulei cu unul din aluminiu.Ca punct sensibil mai este si modulul termic.Mai sunt si niste site pe la vanos, valva de recirculare a gazelor si cam atat din ce stiu eu. In rest verifica tampoanele la motor, flansa la cardan, discuri, placute, anvelope.Toate costa si se aduna....
Lospaa started following G20 320i vs F36 420i
Salut cineva care are programul ista d?
e91 started following G20 320i vs F36 420i
e91 joined the community
Pe drumul de intoarcere am observat ceva interesant: Cat timp masina are un consum instant diferit de 0.00, soot mass creste normal. Cum ajunge valoarea consumului instant in 0.00, imediat valoarea soot mass se modifica, aparand o valoare mai mare. Dupa un timp, in sarcina, valoarea mica revine. Diferenta dintre cel doua creste odata cu incarcarea ajungand, de ex la 14g versus 25g. Concluzia mea este ca regenerarile se fac mai devreme decat ar trebui, in baza unor informatii gresite. Dar, cine poate da informatiile gresite?
Flaviu Ignat joined the community
Salutare tuturor! Aș avea nevoie de un sfat din partea celor care dețin un BMW X4, model 2024. Există și alte metode de dezactivare a funcției Start/Stop, în afară de setarea Sport Individual, cu configurația Comfort? Până acum două zile, am observat că, dacă apăsam butonul de dezaburire și reduceam ventilația, motorul nu se mai oprea deloc la semafor. Însă, cel mai probabil, după un update, această metodă nu mai funcționează, iar motorul se oprește din nou. Momentan, folosesc Sport Individual, cu setările pe Comfort, dar tot simt o diferență față de modul Comfort standard. Am auzit și de posibilitatea dezactivării funcției prin codare, însă cei de la BMW mi-au spus că, în urma unui update de software, codarea se poate pierde, iar mașina revine la setările originale. Așadar, mă interesează dacă există o soluție mai permanentă și dacă ați găsit vreo metodă care să funcționeze fără să afecteze comportamentul mașinii în modul Comfort. Vă mulțumesc anticipat pentru orice sfat sau experiență împărtășită!
Craiova - Pitesti, expres, 110 km/h cruise, dupa vreo 50 km a intrat in regenerare. Total km intre ultimele regenerari, 157 km, 80 km in oras si restul in exterior. Si inainte si dupa regenerare, temperatura gazelor a fost intre 350-430 grade. Evident, +- 630 in timpul regenerarii. Soot mass tot haotic creste si scade. As zice ca e vorba de un senzor care masoara cand corect cand incorect. As paria pe MAF. Senzorul de presiune diferentiala cred ca masoara ok, din ce am vazut.
garson27 joined the community
Last week
Cristian LC joined the community
Vand G31 530i
Azi am luat masina din parc.Anuntul momentan ramane valabil doar aici.O sa mai adun ceva km in perioada sarbatorilor. Pun la dispozitie poze, facturi si orice alte detalii, inclusiv factura de la Țiriac. 174k km in crestere.
BMW F11 520D
Azi a fost a 2 a oara, in scurta monitorizare, cand, pe acelasi traseu de 4 km spre si de la job, dimineata am o crestere soot mass de aproape 3g iar seara de 0,3 g. Motor rece in ambele cazuri iar traficul aproape la fel (poate un pic mai intens seara). Chiar imi doresc sa ma lamuresc ce este cu ciudateniile pe care le tot observ.
X1 30e the power of plugin
Pe principiul ăsta nici o mașină BMW nu face nimic în plus față de una Cherry, dacă e să privești simplist ... dar nu are rost discuția asta aici.
@CristiM1974 Wooow ... chinezarie , ma umfla rasul de prostia aia de victron , pret urias si nu face nimic in plus . Totul este despre costuri/amortizare/eficienta , iar victron nu are nici un atribut pozitiv din astea. Bine , important e sa si pricepi cum functioneaza fotovoltaicul.... Victron este maestru in sistemele pe 12 v si atat .
Mai ales daca vei lua un sistem premium cum am luat eu (Victron) și nu o chinezărie, nu îl iei ca să faci economie sau ca să îl amortizezi rapid ci mai mult pentru a fi independent energetic și să te protejeze de fluctuațiile de tensiuni si întreruperile de alimentare când mai rupe un Dorel un cablu. Eu am montat acum 3 ani când prețurile erau cu mult mai mari și am luat și baterii tot de la ei (aici a fost greșeala mea că puteam să pun Pylontech). În fine, depinde de scopul fiecăruia; dacă vrei o amortizare rapidă îți iei o chinezărie.
Motor
Salut, am rezolvat, am luat o chiulasa de la un seria 3 e90 acelasi cod motor n47d20c si s a potrivit, acum am alta problema😂 cand e motorul cald, in ralanti se aude motorul normal, merge rotund gen, e cand o accelerez incepe sa se auda o bataia mica in spre spatele motorului, pare ca se aude ba de la distributie ba de la axe ba se aude undeva jos dinspre volanta, inca nu am avut timp sa desfac motorul sa caut problema, poate a avut cineva aceeasi problema sa imi spuna cum a rezolvat-o Salut, am rezolvat, am luat motor dupa e90 seria 3, am folosit doar blocul in sine de e90 restul pieselor, instalatie turbo pompa inalte fulie vibrochen injectoare absolut toate accesoriile dupa vechiul motor, doar ca acum cum am mai precizat am alta problema 😂😂 cand e motorul cald se aude o bataie usoara in spre spatele motorului spre cilindrul 4 gen, doar cand e calda, o accelerez si se aude ba dinspre injectorul 4 ba de la dostributie ba parca sub masina se accentuează zgomotul dinspre volanta, zilele următoare o sa desfac motorul sa vad poate gasesc problema, mentionez ca dupa ce i am schimbat motorul, i am pus distributia si pompa dupa vechiul motor, nu avea joc, intinzatoarele aratau bine, dupa ce am pornit o motorul mergea ceas nu avea niciun zgomot ciudat, cand am vrut sa ii schimb o bujie, bine inteles ca s a rupt, nu am putut sa o scot si a trebuit sa ii schimb chiulasa, dupa ce i am schimbat chiulasa a inceput sa de auda bataia asta usoara, se poate sa fie ce la vreun intinzator? De la vreo patina? Poate a mai avut cineva problema asta, sau poate este cineva mai proceput aici sa imi spuna ce ar trebuii sa verific, multumesc 👋
