- Past hour
goangaus started following Produse S-H primite, de la bav auto
Sa nu exageram totusi, BavAuto a gresit si si-a recunoscut greseala prin acceptarea returului, nu au cum sa dea in judecata pe nimeni pentru ca au fost reclamati la organul competent pentru astfel de spete, pentru un lucru recunoscut. Ca greseala e omeneasca si ca trebuia încercată poate alta metoda de remediere e alta discuție, desi si eu cred ca aici nu este o simpla greseala ci o tentativa de înșelătorie. Poate ar fi chiar de competenta politiei, dar asta tine de bucătăria interna a celor de la BavAuto.
- Today
O dată cu montarea distantierelor esti deja pasibil de posibilitatea să îți fie ridicat talonul, dacă te oprește RAR-ul. Ești sigur ca ai variante să îl poți lua inapoi ? Mă refer ca masina sa fie toată pusă la punt din toate punctele de vedere ?
leonardcrt started following Produse S-H primite, de la bav auto
bavauto nu are absolut nicio treaba cu BMW. nu este magazinul celor de la BMW.
omar456321 started following Sfaturi distantiere E92
Salut. As vrea sa cumpar doua seturi de distantiere pentru E92-ul meu, dar nu am nicio idee de unde sa incep. Am tot cautat despre distantiere dar mi-e frica sa nu cumpar o prostie care sa nu se potriveasca (nu ar fi prima oara). Voi pe E90/91/92 etc ce ati pus exact? Daca ati putea sa imi trimiteti link cu produsele exacte as aprecia. Am inteles ca pentru jantele de fabrica de 19" merg cel mai bine 15mm in fata si 20mm in spate.
Ca si orice masina sh, fie ea de 1 an sau de 10 ani, depinde mult de noroc si mai ales cum a fost exploatata inainte. F10 LCI e o masina chiar ok si mi se pare ca primesti multa masina de banii pe care ii dai pe ea. Da, un F10 LCI ingrijit, dotat si km putini/rezonabili pentru varsta lui, costa cat aproape un G30 non Lci si mai calarit... Da, e un avans tehnologic G30, ar fi trist sa nu fie asa, dar depinde ce urmaresti si de ce ai nevoie si mai ales de buget. De ex mie pe F10 singurul lucru care mi-a lipsit a fost CarPlay-ul, pt care am montat un modul si merge brici.
koreos started following totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Cei care ați făcut trecerea de la seria 5 F10 la noul model G30, este o diferenta asa de mare? Ma tot uit de ceva timp la F10, an 2015 sau 2016, daca o gasesc pana in 180.000 km si cu istoric service, merita masina in jur de 18.000 de euro? este o masina stricacioasa odata ce se apropie de 10 ani vechime? La ce sa fiu atent si ce sa iau in calcul acnd merg sa vad un model de F10 SH?
Ciudat, si eu am vorbit si mi-au spus ca pentru comanda trebuie sa merg cu masina in service... Cine ii mai înțelege.
Se justifica pentru X1, nu risti asa ceva pe X3.
Nedelea Traenica joined the community
Si eu as zice ca nu e aerisita corect. Am, la cabrio, acelasi motor, cu 150 cp. Vara, am si eu in oras peste 105 grade, parca am vazut 109 o data cand monitorizam cu OBD-ul.
Mi-au rambursat suma achitată. Dacă tot am discutat pe acest forum,problema,situația în care am fost , consider că este normal să vă spun rezultatul. Mulțumesc tuturor pentru susținere,tot odată și celor care nu au fost de acord cu reacțiile mele. Nu doresc nimănui să treacă prin experiențe de genul acesta.
Probabil glumesti! Am scris undeva mai sus ca si eu am reclamat o firma la OPC! Va dati toti cu parerea, fara sa aveti habar cum sunteti tratati intr-o astfel de situatie (ca altfel nu ati mai scrie ce am citit mai sus). Suni, te ia la misto, ce zici: ok, lasa ca o rezolv altfel! Dupa ce-i notifici ca le vine OPC-ul in vizita cu sorcova, da, devin brusc foooarte amabili. De ce oare nu se intampla asa de la inceput??? Baietii reclamati de mine mi-au dat o pusca la care nu se putea monta luneta. Mai aveau putin si ma luau la baza rau, adica, buei tu habar nu ai sa montezi si ne tot suni pe noi. Acum, le-am dat mesaj ca s-a stricat pistolul, in 2 ore m-au sunat, au vorbit cu mine frumos, m-au pus sa le fac si un film, eee, alta poveste. E la ei, deja, pana si curierul l-au trimis imediat.
Au scapat de cutia de transfer , cardan, diferential spate. Trendul inceput de Toyota daca nu ma insel .Greutate mai mica plus ca , probabil e ceva mai eficient .Dar da in electric mergi rwd doar .
Interesant este ca BMW pentru X1 30e a optat pentru un sistem hibrid diferit, cu motorul electric pus direct pe puntea spate si bateria plasata central, in timp ce la modelul nou de X3 30e a păstrat arhitectura anterioara cu motorul electric integrat in cutia de viteze si bateria plasata sub locurile din spate. Nu-mi dau seama ca eficienta..dar X1 in modul electric este RWD si xDrive doar in regim hibrid X3 are sistemul xDrive mecanic, permanent
De la dealer BMW nu ai cum sa iei SH. E imposibil. E numai treaba ta daca nu mai mai vrei piesa. Doar ca nu iti vor da banii inapoi.. Reprezentanta nu comanda pana nu platesti. Dealerul iti da toate componentele in pungi cu codul piesei tiparit pe eticheta cum a primit colegul cu patania. Acum, daca iei online.. si coletul vine acasa.. sunt niste riscuri.. Sa il intrebam pe @neo_andersson cum functioneaza comenzile la reprezentanta. Sigur stie mai bine.
Eu am făcut programare din MY BMW și apoi am sunat să întreb dacă au piesa. Mi-au comunicat ca au dat comandă de piesa și să nu mai merg la programare deoarece nu au stoc și oricum nu este necesară constatare. La EGR era necesară constatare, conform buletin de informare BMW. Acum se schimbă direct. Programarea am făcut-o la Automobile Bavaria Militari.
branevl started following Bmw x3 2021 G01 jante si anvelope
g01 Bmw x3 2021 G01 jante si anvelope
branevl replied to Ionut222222222's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Exista allseason runflat. Am eu hankook allseason kinergy 4s2 pe un seria 3 si sunt foarte bune, isi fac treaba si pe zapada si in toate conditiile. -
nu e chiar asa, daca eu comand niste piese si de fata cu cel de la care preiau piesa desfac cutia si e o piesa SH, imi spui ca nu pot sa refuz sa iau piesa?
throw replied to Ionut222222222's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Exista chit de pana. Crezi ca toti avem runflat pe masini? Diferenta de bani nu exista intre all season/vara/iarna. -
valim replied to Ionut222222222's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
In cazul asta discutia nu mai are loc mai ales pentru cei care au masini fara roata de rezerva. -
Asta cu le verifici de fata cu ei nu functioneaza. Asa cum am zis, daca le au pe raft cand mergi la ei si vrei sa returnezi poti da inapoi. Daca in schimb ei iti comanda si te duci ulterior da ridici piesele atunci NU le mai poti da inapoi chiar daca esti la ei si verifici.. ca nu au unde sa le trimita.. (piesele au fost corecte de fiecare data, asa ca nu e stress.. mare)
Pana la urma garantia cel putin la BMW este de 8 ani /160k km , acum as zice ca stiu ei ceva din moment ce au pus cifrele astea .
sskkaa replied to Ionut222222222's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
allseason nu stiu daca sunt runflat. -
valim started following Bmw x3 2021 G01 jante si anvelope
Care e diferenta de bani intre o anvelopa all season si una de iarna? evident ambele runflat. -
Fix asta vreau eu sa fac, sa am all season pt vremea schimbatoare/rece si vara, vară. Cel mai bun exemplu e clima actuala. Acum suntem pasibili de roti de iarna, la munte e zapada. Se duce in cateva zile. Ne punem de iarna si mergem inca 4 luni pe asfalt uscat si temepraturi medii pana da urmatoarea zapada din Februarie? Facand asta nu cumva rulam niste anvelope de iarna inutil care in 2 sezoane vor ajunge fix ca cele all season? -
Eu cand am luat hybrida am cautat date exacte sa văd ce durată de viața au aceste baterii si nu exista date concludente. Celule defecte da, au aparut. Reparatii la ele? Da. Scumpe? Sucmpe, e vreo 500 euro o celula. Dar efectiv date cu hybride BMW cu probleme care apar dupa x numar de km nu există. Nu zic ca bateriile nu se degradeaza sau ca nu vor aparea, zic ca nu sunt facute de unica folosintă si nu poti spune clar ca se strica dupa 100 000km. Bateriile nu se masoara oricum in km ci in cicluri incarcare/descarcare, factori externi cum ar fi temp etc. Spun ca da, un pachet poate tine 200 000km, de ce nu? Nu te mai tine 50km ci 30km dar poate sa tina. Bateria la telefonul tau moare deodata si nu se mai aprinde? Nu, isi pierde din eficienta.
Announcements
Topics
