This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Yesterday
  3. Ti-am sters topicul cu acelasi subiect. Nu e nevoie sa ai mai multe postari/topicuri cu acelasi subiect.
  4. salut .poti sa mi zici cum ai rezolvat problema? si a mea face la fel
  5. Salut! a mai schimbat cineva distributia la Service Scream (Tezparii) in bucuresti la n47? din cate am inteles ei schimba doar 2 lanturi si ca nu ar fi kitul complet cu toate ca spun ca piesele sunt OEM
  6. Trebuie stabilite niste lucruri clare cand vorbim de baterii; orice baterii reincarcabile. Unul este starea de incarcare, nivelul incarcarii daca vreti, asta e dat de SOC - State Of Charge. Altul este capacitatea bateriei, sau sanatatea ei, adica SOH - State Of Health. Ele sunt asociate pentru ca tin de baterie evident. Dar SOH e ceea ce il intereseaza pe @Tarabostes sa afle. Iar asta se masoara cu bateria comllet incarcata pe banc, sau cu incarcatorul. Cand incarcatorul zice ca s-a incarcat atunci se testeaza bateria pentru SOH. Asta NU am inveintat-o eu ca sa am ce scrie. asta mi-au spus toti cei care se ocupa de baterii.. pentru ca am tinut sa le aflu parerea.. Algoritmul masinii poate incarca bateria doar 60% cand e pe duca ca sa nu o distruga/strice si mai mult. Dar asta nu inseamna ca pe banc.. un incarcator bun nu mai poate "pompa" in ea la alti curent.. E drept ca nu stiu cum exact incarca o baterie un alternator dar foarte probabil nu pulseaza curenti in baterie.. pentru ca in masina sunt si consumatori. Degeaba incerci tu sa pulsezi curenti cand altii ii cer permanent. Incarcare in pulsuri o face numai un incarcator de calitate. De aceea SOH se masoara de la un maxim al incarcarii pe banc.. Sa zic altfel.. probabil nu pierzi prea mult daca o scoti deconectezi de pe masina dupa un drum mai lung si mergi la centru sa o masoare.. In alta ordine de idei, da si eu am schimbat o baterie la un X1 (2017) care dadea semne de oboseala.. nu erau aratate in bord dar ISTA deja o raporta.. asa ca pana si chinezaria mea de tester dupa ce am incarcat-o maxim de cateva ori.. imi spunea ca SOH e chiar cum zici tu @töffefe la 60%.. Adica confirmat din doua parti ca bateria e pe duca. Am pastrat bateria pentru alte teste dar nu de folosit pe masina.
  7. Starea incarcarii bateriei o poti afla cu ISTA. Tot acolo poti vizualiza si istoricul incarcarilor, astfel incat daca vezi ca dupa drumul ala de >100km bateria nu s-a incarcat peste 90% sa zicem, cel mai probabil e imbatranita. Aici ai un tabel cu ce valori ar fi ok...totusi in practica sub 60% deja incep tot felul de manifestari ciudate. Mai exista varianta cu meniul ascuns, dar nu vezi istoricul si doar voltajul din momentul ala: https://www.carsaddiction.com/articles/2019/07/how-to-access-hidden-features-and-menus-for-the-bmw-f30-f31-f34-f35 Mai poti merge la orice service auto si sa faci o testare de incarcare. Pe mine bateria originala a masinii m-a tinut 12 ani, dar nu se mai incarca mai mult de 60%. Facea figuri la semafor daca se oprea cu auto start/stop. nu se mai conecta telefonul prin bluetooth, iar in ultimele 3 ierni primeam des mesaje cu battery discharged. Am pus VARTA de 95h si am inregsitrat-o singur, deci manopera a fost gratis.
  8. Clar se vinde bine, si probabil ca noul I3 va avea vanzari bune , pe de alta parte modelele actuale se vand mai greu, de fapt se vand datorita discounturilor destul de mari .Cum am mai zis cine vrea BMW electric nou, acum ar fi momentul.
  9. A facut ieri un drum de 100 si ceva de km. Acum sa vad unde as putea face o testare..
  10. https://www.carscoops.com/2025/10/bmw-cant-keep-up-with-demand-for-its-new-electric-suv/
  11. Last week
  12. Salut! Între timp s-a făcut 200€. Ziceți că n-are rost? Mă cam tentează să cumpăr. Mi-am făcut programare pentru campania de înlocuire electromotor și o să îi întreb atunci. Revin cu detalii. Poate bagă și iei un discount de BF2025
  13. Salut ! Am un 530i 2017 și am aceeasi problema , sacadează când accelerez în sarcina și in special la viteza mai mare , are o întrerupere si o sacadare … ca și eroare am check engine aprins iar pe tester ( pus de un băiat care lucrează la bmw ) îmi spune ca este “pârjolul de la vanosul de pe evacuare . Am înțeles ca este destul de dificil de schimbat , mult de munca . A mai avut cineva problema asta ?
  14. Crezi ca poate afecta calitatea receptiei radio? Multumesc.
  15. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18FVsiirFpW-kL1LHReYMjVQ3BVMEDRdY Il gasesti aici
  16. Nu e nici o procedura sau reglare la șurubul ăla,acolo zice ca obligatoriu se înlocuiește cel vechi,iar ăla nou se infileteaza sa iasă 2mm filetul afară,ca în 3 minute se întărește pasta și nu mai poți sa l miști vad ca și la engleză ești praf..
  17. Cum au spus si altii, pana la urma nu este un detaliu care sa te preocupe personal. E de inteles ca vrei sa ajuti sau sa intelegi.. dar eu citind procedura cu reglarea surubului pe sub masina "deasupra lui A" intre 1.5 si 2,5 mm.. imo da cu virgula si cu dureri de cap. Motorul ma indoiesc sa nu porneasca. Problema ramane zgomotul si fumul in 5 minute.. si probabil ceva erori care pot fi sterse ulterior oricum.
  18. La rulajul și vârsta asta, dacă e sub 60% din prețul inițial, zic că da. Dar mai contează și dotările.
  19. Nu am idee daca lipsa filtrului de pe masina si implicit decuplare senzorilor de pe evacuare, nu ar genera anumite erori care ar impiedica pornirea motorului si miscarea masinii pana la elevator.
  20. Ii touring ma gandesc ca ii suficient pentru o familie de 4 persoane. Dar ca pret ii ok?
  21. E ok și așa oricum, nu e nevoie să îți modific prima postare.
  22. Eu nu am avut niciodata o automata. Imi spune si mie cineva de ce nu se poate pur si simplu porni motorul pune in orice viteza, parca apoi urcata iar pe elevator dupa ce i se curata fitrul.. Polueaza prea mult sonor si cu fum in 2-3 hai 5 minute pana o parcheza? Ca doar teava de esapament ii lipseste.. motorului.
  23. Salut, am și eu 2 probleme care nu le dau de cap: 1 este vis-a-vis de proiectoare , nu am cablajul tras și as vrea sa știu de unde îl pot trage? 2 am schimbat angel eyes-urile care funcționează cu 12v iar cele originale funcționau cu tensiuni mai mici. De unde pot trage alimentare de poziție sau lumini de zi?
  1. Load more activity
