2648 -
7
Everything posted by srb_alex
f10 Rechemare service - cod 0011150700
srb_alex replied to Ion.'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Atunci este clar ca s-a blocat clapeta din racitorul de gaze. -
F25 xdrive zgomote la denivelari
srb_alex replied to boggh's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Cand tragi de volan stanga dreapta cu motorul oprit se aude vreo bataie? -
Injectoarele au fost probate pe un banc de testat injectoare. Ce am spus mai sus intradevar corectii citite cu diagnoza ISTA.
- 23 replies
- intretinere
- prevenire uzura
- (and 9 more)
Daca era defect injectorul 1 cu toate ca la verificare a iesit ca este in parametrii ( de la + ajungea la -) sau era de la pompa de inalte, rampa cu senzori etc.
- 23 replies
- intretinere
- prevenire uzura
- (and 9 more)
Eu la fostul e46 pe injectorul 1 aveam in jur de +0.5 la relanti, in accelerarie urca pana la + 1.8 si apoi scadea la -1 si ceva. Toate injectoarele au fost verificate si erau in parametrii. Am vandut masina asa dar eram curios care ar fi fost rezolvarea.
- 23 replies
- intretinere
- prevenire uzura
- (and 9 more)
Plafonare e46 320d nfl la 140km/h
srb_alex replied to AdrianE's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Verifica actuatorul turbo! Vezi daca se misca cand accelerezi. Mai verifica si electrovalva turbo si furtun vaccum. -
Problemă conectare BimmerCode / BimmerLink
srb_alex replied to cosminfns's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Daca ai android trebuie sa te duci in settings/connections/mobile hotspot and Tethering si trebuie activat Ethernet Tethering. -
Bmw X3 E83 becuri bord aprinse in mers
srb_alex replied to Lucian Stancu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Poate fi de la motorașul cutiei de transfer, abs etc. -
F10 20d Martor check engine aprins
srb_alex replied to ovidiummmmmm's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Dpf, egr etc . Trebuie sa pui o diagnoza ISTA sa vezi exact ce probleme are masina! -
Verifica convertizorul de presiune pentru turbo sau furtunasul de vaccum. Din cauza lui este posibil ca actuatorul sa nu lucreze in parametrii normali. Mai poate fi senzorul MAP de pe admisie ( il poti curata) sau debitmetru ( scoti mufa si daca merge mai bine inseamna ca este cu probleme). In ultima faza te gandesti la pompa de injectie. -
f11 Regenerari foarte frecvente
srb_alex replied to Andrei Coman's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Problema ta 99.99% este de la dpf! Carcasa dpf-ului a fost taiata cand s-a facut curatarea? Cu siguranta ceramica este topica intre el si catalizator pentru ca este corp comun. La relanti valoarea maxima a senzorului de contrapresiune este de 35. Deja ai raspus la intrebarea ta. -
F30 N47t sunet distributie
srb_alex replied to Rarese91's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Din pacate este diatributia! In special intinzatorul!- 1 reply
- 1
BMW E60 2009 N47 - probleme clima
srb_alex replied to CretuC's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Senzorul AUC nu are treaba cu ce patiti! AUC e sistemul de recirculare automata a aerului. Pe recirculare automata un senzor decide daca aerul de la ventilatie este adus din exterior sau in caz ca sesizeaza poluanti este recirculat cel din interior. -
In prima faza trebuiesc schimbate bujiile si releul. Din cauza lor nu s-a mai facut regenerarea, oricum are eroare ca dpf-ul este plin.
Incarcare DPF eratica/haotică
srb_alex replied to zuzen's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Pai se poate face test in ISTA vezi exemplu la EGR. -
Mi se pare prea mica presiune la relanti/oprit in DPF ( nici nou nu cred ca are valorile alea). Posibil sa afiseze valori aiurea! Am observat ca soot mass este in functie de senzorul backpressure. Bujiile in ce stare sunt? Auto are erori? -
F10 520d 2012 184cp nu trage
srb_alex replied to bogdan rivaldo's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Trebuie sa verifici corectiile injectoarelor! Este clar ca ceva infunda dpf-ul! Trebuie sa te duci la cineva care se pricepe sa faca o diagnoza cu ISTA! -
Incearca sa te deconectezi si sa te conectezi, poate functioneaza asa.
Valorile injectoarelor cum sunt?
E60 2009 motor N47 tremurat la peste 90km/h
Din moment ce ai umblat la cardan este clar de de acolo vine problema. Probabil ca nu te-ai dus la cine trebuie! Mai poate sa fie si de la etrieri! Dupa ce vibreaza incearca sa tregi pe dreapta sa vezi daca frige vreo janta. La ce spui acolo ar trebui sa schimbi o gramada de piese cu presupusul. -
F30 320d nu porneste la rece
srb_alex replied to ku990's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Ai facut diagnoza sa vezi ce erori are masina?
