Onnix
Contributors-
1599 -
44
Everything posted by Onnix
Ce fel de probleme ai? Consuma antigel? Sau ei doar te-au informat ca ai recall? Daca nu-ti consuma antigel si galeria de admisie nu e colmatata, poti merge fara probleme. Daca in ultima perioada ai completat cu antigel pt ca primeai avertizare, eu nu as pleca la drum. Acum am citit noul tau reply cum ca e fisurat. Sfatul meu e sa nu pleci cu masina in starea aceasta. Poate gasesti vreun racitor second pe undeva, care nu e fisurat si il poti folosi la drumul acesta. Bafta!
https://www.bmw.ro/ro/topics/offers-and-services/digital-services-and-connectivity/remote-software-upgrade-24-07.html Inainte publicau si release notes cu toate modificarile aduse de fiecare update; acum vad ca nu mai fac asta. Sau poate inca nu sunt actualizate pe site.
Trebuie sa gasesti in aplicatie ceva de genul… toate schimbarile din noua versiune de soft. Asa e de multi ani… trebuie sa fie detaliate undeva… ce e nou la HUD si la alte module. Am pornit si eu Software Update din aplicatie; cand ajung la masina o sa imi ceara sa downloadez noul soft. Iti fac print in cazul meu care sunt noutatile din noua versiune, chiar daca nu am sa duc la bun sfarsit updatarea. Eu nu mai fac update de la 07/2023 in sus pt ca au implementat cand pornesti masina, sa te anunte de fiecare data, ca citirea semnelor de circulatie nu e valabila pt Romania.
Da bre… tu esti fix nesimtitul caruia ii pute “curul” in parcari, la semafor, in trafic, care scoate fum prin oras oriunde incerc eu sa imi plimb bebele. Am avut vreo cateva motoare N47 si N57, dar nu am facut Dpf Off… asta pt ca am avut grija ca sa schimb tot ce era de schimbat ca sa nu ajung la Dpf Off. Dpf off faci cand nu esti capabil financiar sa iti pastrezi masina in stadiul de functionare conform, ori cand ti-ai cumparat o petarda de 500.000km plus data inapoi la 189.000km si te minti singur.
Ai changes log in aplicatie… scrie acolo toate modificarile aduse. Poti face print screen si share ch noi. Eu nu mai vreau sa fac update :)))
f11 Regenerari foarte frecvente
Onnix replied to Andrei Coman's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Incearca senzorul 13 din diagrama atunci. Aceia sunt ce 2 senzori care monitorizeaza temperatura racitorului EGR… unul din admisie catre Egr (15) iar celalalt Egr-Evacuare (13). Tehnic, lumesc, global, nu exista alti senzori pe acel traseu. Totusi, ti-as sugera sa verifici cu Ista valorile, nu cu alte softuri de pe telefon. Sunt ok si acelea sa le ai cand esti pe drum, plecat de acasa gen, dar concludent, Ista e ce trebuie. -
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1C71-EUR---F20-BMW-116d&diagId=13_1474 Reperul 15 -
Inlocuire Fulie vibrochen B47 310d(2016)
Onnix replied to MrTeiu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Parerea ta care este? Ce ti-a zis mecanicul unde ai schimbat fulia? -
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
Onnix replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
A facut testul fara palarie si a fost mai aerodinamic. Nu se pune!- 3878 replies
- 2
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
L-as intreba daca vrea sa moara doar el ori doreste sa ii ia si pe altii nevinovati…
e60 Nu merge
Onnix replied to andrei sandor's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Modulul bluetooth Mulf2 din portbagaj e dus. Incearca cu altul din dezmembrari. -
g20 Problema dupa montare arcuri sport h&r
Onnix replied to AlexDNC's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Mda… asteapta raspunsul lor. Ce iti pot spune este ca autodoc si retururile, nu se pupa deloc. O sa fie nebunie daca vrei sa faci retur; au patit-o cateva cunostinte iar de atunci, nu mai fac comanda de la ei. -
De multe ori pe autodoc sunt descrierile gresite. Trebuia sa cauti pe site-ul producatorului codul compatibil pt masina ta iar apoi sa cauti dupa cod pe autodoc. -
Nu are treaba cu unghiul de fuga. Nu cred ca sunt arcurile corecte pt EDC si de acolo ai problema. Verifica bine de tot codurile si cumpatibilitatea; 99% de acolo e problema. -
Prietene, dupa logica ta, oricum omenirea e sortita pieririi… asa ca, am putea de pe acum sa luam fiecare cate o pusca si sa ne omoram intre noi… ca oricum vom muri. Armata, pompierii, fabricile, vapoarele etc vor polua, pt ca trebuie sa functioneze in caz de calamitate/razboi cu orice tip de combustibil. Asta e logica si ratiunea lor. Noi vorbim aici de 2 masini identice, la semafor, una cu bara neagra, ca are tot OFF si una cu bara curata ca nu are nimic anulat. Nu ai cum sa-mi spui ca respiri acelasi aer de la ambele. Baga straight pipe in habitaclu la tine daca tot nu e nociv. Intr-o societate dreapta ai voie sa faci orice atat cat nu incalci drepturile altuia; iar cu OFF, le incalci. -
Da ma… “gaselnita” sa nu ne mai umplem plamanii noi de fum, ci sa se umple admisia. Ai raq ei cu mama lor… nu vor binele admisiei ci pe al nostru. -
Dupa ce ai schimbat senzorul diferential de presiune DPF, ai resetat cu Ista toate valorile pe exhaust? Asta include si reset pe Egr, Air Mass etc. Trebuie sa urmezi procedura dupa reset pt adaptare. Gasesti in Ista toate detaliile. Este cam obligatoriu sa faci asta dupa ce schimbi piesa. -
Ce senzor de presiune ai pus la DPF? Daca nu ai pus original, de acolo ai probleme. Hella sau altele aftermarket citesc gresit si DDE face regenerari dese. -
Acum vad cat de tzaran e verisorul nostru… ala cu care nu ne mandrim ca e in neam cu noi… dar constientizam ca e acolo…
