BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. nu am cautat in care fisier din INPA se gaseste sg-dat.... ii trebuie ADS; are mufa rotunda, si semnal la pin 15.... si in Ediabas.ini pus ADS erau cativa care se pricep la codari pe forum,trebuie sa dai search pana la urma prietene ce mufa ai OBD1,2 sau ADS? eu zic ca ai rotunda
  2. tb sa selectezi ADS in locul la OBD in si sa rulezi din nou fisierul ala obdsetup.exe sp daten ptr inpa in fisierul INPA, ai acolo mai multe subfisiere, unul este cu sp daten.......:flowers:
  3. eu nu am programul in fata, mann nu folosesc mai ales la ulei, ptr ca este foarte prost construit, se vede pe el ca este turcit, Mahle are un umar special si se aseaza in carcasa fara sa mesteresti eu am spus Mahle, in general la BMW se foloseste Mahle, acum fiecare cu opiniile lui
  4. comanda pe ebay.de uleiul si filtrele, o sa iesi la sfert de pret la filtre ulei si motorina comanda Mahle sunt mai scumpe dar superioare calitativ ulei si lichid de frana poti sa pui Liqui Molly manopera ptr aerisire frane+ambreiaj este undeva la 30€, uleiul si restul tot cam asa, mai cauta si in alte service-uri
  5. ce poveste simpatica la bmw pe circuit st 1-2 pompe de transfer, nu trage aer pentru ca vine cu presiune motorina, deci eu zic ca acolo unde este un furtun slab de obicei trebuie sa picure motorina pe urma daca ar fi tras aer fals se simteau pierderi de putere in acceleratie maxima si fum poate mai bine ii faci un test sa vezi ce erori ai, bujii,injectoare etc
  6. pentru ca stau in depozit cu lunile sau anii , nu sunt depozitate cu atentie si apar deformari, simplu
  7. mai mult sau mai putin este o chestie relativa, dupa mine daca sare de 1ltr intre schimburi de 8-10k trebuie facut ceva schimburile de fac de obicei la 30k, atunci poti sa zici ca da, este normal sa consume ulei daca un motor simplu aspirat pe benzina mananca ''normal'' ulei, ce sa mai zicem de unul supraalimentat diesel
  8. a demontat injectorul sau doar a strans prezonul?
  9. asa si ce daca am parcat pe 2 locuri intr-o parcare goala proprietarii de bmw st huliti cand se dau jos si au fete colorate, scuipa si danseaza manele, se dau numai cu Versace dar nu schimba chilotii de pe ei
  10. spire rupte pe spate, da rotile jos pe spate si verifica si asta la o statie itp poti face un control la directie+bucsi fata spate
  11. prosti rau, zi-le sa faca gogoserie mai bine
  12. poti aproxima in functie de orele de functionare
  13. scoti senzorul si invarti de ax, daca nu se simte nici o diferenta cand modifici pozitia posibil sa fie stricat, verifica si mufa sa nu aiba fire intrerupte cauta o schema ptr senzor, ai acolo toate valorile pe fire in parte
  14. axe sport si soft ptr ele, daca vrei sa simti ceva, daca pui o teava goala si speri ca o sa ai surplus de putere te inseli
  15. ai injectoare mecanice, nu merge din tester sa verifici bujii,releu, verificat injectoare, avans injectie, aer fals, garnitura ciupita si altele
  16. contact cleaner si in 5 min se inmoaie toata calamina de pe injector, la m47 pe partea cu returul pe injector se gaseste un sant prin care lichidul ajunge foarte repede in chiulasa, din 5-10 lovituri la mine a iesit si era plin de calamina
  17. este din otel si intepenit in calamina, etansarea se face printr-o saiba de cupru, oricum fara extractor nu merge scos, nici cu extractorul nu ai garantia ca-l poti scoate afara, mai ales ca a suflat gaze pe langa el si poate fi gripat
  18. de la et 47 sau 50 cad altfel unghiurile decat la et13 pe axe, cu et 47 nu strici rulmentii si daca pui 245 tot centrate vor fi, uzura minima pe anvelope cu et 13 si cu alta dimensiune la jante, suspensii sport etc se modifica geometria si uzeaza mai repede int sau ext, de obicei pe amandoua
  19. atata timp cat nu au et-ul specificat nu merita, se uzeaza prematur anvelopele si fortezi in servo si bascule, plus ca sablezi aripile pe buza si ruginesc dupa si eu sunt pro OEM , ai destule modele
  20. unde? pe fata? :sorcerer:
  21. asa spun toti necalificatii, trebuie resoftata ca sa mearga , trebuia sa-ti spuna ce erori ai pe motor si daca bateria este ok
