BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. ai aerisit instalatia dupa montaj? _chiulasa_ e stransa ca la carte? ai dat si a doua strangere
  2. :laugh: :laugh: nu stie sa dea la pedala ca e invers
  3. nu st suficiente,daca dau vol putin mai tare se salta tot panoul spate si cele 2 dif din el bat invers si daca deschid in spate portbagajul se aude dublu ca putere am montat si un woofer de 30cm si cutia este prea mica nu are pe unde sa respire
  4. am cumparat o interfata inpa edibas cu dis v57 si sss si altele, ma interesa un cablu pe kline ptr bmw e46
  5. are cineva de vanzare un cablu usb obd2 ptr bmw?
  6. Vibreaza doar in mers sau tot timp Furtune vacuu,sensor map,electrovalve ,furtune turbo,filtru epurator,garnituri furtun admisie,filtru aer,
  7. banuiesc ca daca bagi testerul de fabrica pe masina o sa-ti spuna cam tot ce nu este in regula si ce o doare, nu tb sa stea masina masina 4 zile in reprez, in cazul ca nu se gaseste ceva concludent la simpla testare se face un livetest si pe urma se interpreteaza asta prima data, si nu este adevarat daca ai un injector defect merge si porneste, in schimb oscileaza relantiul si are putere mai mica sau pierderi de putere poate sa fie o banala mufa slabita pe injector sau un injector defect poate st supozitii, nu vreau sa te bag la cheltuieli,am dat si eu o parere,dar tinand cont ca lasi frecvent o gramda de bani in reprezentanta eu zic sa fii mai circumspecta in privinta corectitudinii lor, mai bine te duci cu cineva care stie ceva mecanica sa nu te mai abureasca aia atat
  8. alternatorul nu poate sa se arda de la ulei de servo, daca se aprinde becul rosu inseamna doar ca nu incarca daca ai pedala de frana tare tb sa verifici ce ti-au spus baietii sau membrana de la servo e sparta
  9. si ce s-a defectat la pompa, partea electrica sau partea mecanica?
  10. ba nu st proaste deloc dar binenteles ca au si ele o anumita durata de viata si uleiul ptr partea mecanica din pompa nu poate sa faca decat bine si sa prelungeasca durata de viata
  11. uleiul se dilueaza din lipsa de avans pompa,injectoare defecte,debit prea mare de motorina, ulei cu calitati indoielnice schimbat prea tarziu etc
  12. ideea este ca de obicei tb sa mai asculti si de mecanicii din coltul blocului cateodata si dupa sa tragi ce concluzii vrei ai impresia ca daca un maimutoi de la reprezentanta vb de sus si face pe medicul legist cu scopul de a te baga in ceata ptr a-ti dovedi ce incompetent esti si sa te jumuleasca de lovele si pe care tu esti fericit sa-i lasi binenteles ca oricum nu ai alta solutie la aceasta problema prea complicata dovedit fiind ca nu esti capabil.... ce rezolvi, ce rezolvi prin aceste superficialitati? daca asemanam filtrele de particule cu masinile de spalat si credem ca filtrele se lasa la inmuiat se spala si se usuca nu este bine, cel mai bine este sa ne documentam mai intai, da un search pe google este cel mai exemplificativa metoda daca citim bine mai din urma, vedem ca s-au spus si adevaruri,numai ca tb sa rationalizam mai intai; normal ca filtrele se vor strica mai repede daca mergem numai cu motorul rece pe distante scurte, aveau drepatate cei de la reprezentanta sa spuna ca mai tb sa si mergi cu masina din cand in cand filtrele se curata prin marirea temperaturii de lucru, astfel se produce oxidarea depunerilor de carbon si ulei din celule si eliminarea lor este recomandat ca in cazul semnalizarii in bord sa iesi pe autostrada si sa mentii un mers sportiv o perioada de timp ptr producerea regenerarii mersul de oras imbacsit dauneaza filtrului si daca nu se iau masurile necesare dupa semnalizarea in bord de cateva ori atunci filtrul se va deteriora
  13. lamuti-ma si pe mn cum functioneaza regenerarea asta, se ineaca motorul cu motorina pana ajunge in tobe? daca este asa normal sa faca dilutie si sa se amestece cu uleiul
  14. nu conteaza ce bagi atata timp cat este ulei mineral ptr motor, poti sa pui si ulei romanesc ptr dacia, nu trebuie un ulei scump, mineral sa fie
  15. nu face rau motorului in sine, ba chiar ajuta foarte mult,motorul merge mai silentios, protejeaza pompa si injectoare contra gripajelor, daca ai un motor bun nu se simte diferenta la noxe
  16. nu stiu daca a mai scris cineva despre metoda de inlocuire alternator la e46 320d am inlocuit eu la mine pe masina si tin sa va spun ca este foarte urat, foarte timpul necesar este cam 2 ore -se demonteaza capacul/capacele de protectie de pe motor, la mine le-am demontat ptr ca am facut mai multe operatiuni -furtunul turbo care intra in admisie ptr crearea de spatiu -se salbesc cele 3 suruburi servo -se slabeste rola intinzatoare de langa alternator -se demonteaza cureaua -demontat fulie servo,rola intinzatoare -demontat suruburi alternator -mufa si cablul rosu care vine dinspre electromotor -demontat servodirectie,st 4 suruburi, 2 scurte si 2 lungi, pe partea din spate este imposibil fara demontarea in prealabil a electrovalvei egr -demontarea suruburilor de la suportul filtru motorina ptr crearea de spatiu -se scoate alternatorul in pozitie verticala -dupa care urmeaza procedura inversa de montare sper sa ajute pe cei care vor fi nevoiti sa faca interventii la alternator la 320d recomand la inlocuire o revizie generala a alternatorului, contacti noi,releu incarcare nou,verificare joc rulmenti dat fiind ca este a doua oara cand patesc asta la aprox 200.000km, cu masini diferite banuiesc ca viata unui alternator cam pe acolo bate.... cine mai are ceva de adaugat il rog sa intervina ptr completari
  17. frana de mana cand e trasa si te dai jos scartaie, am vazut asta la n e46 daca scartaie si in mers posibil sa ai un amortizor blocat
  18. asta e valabila mai mult la pompele clasice cu cap hidraulic, la common rail nu stiu ce sa zic si oricum st mult mai ieftine pompele, rau nu are sa faca daca nu e pus in exces unii spun ca dauneaza la filtru din cauza depunerilor de carbon deci ideea e buna dar la e2,e3, nu si la astea noi
  19. egr-ul daca e curat inseamna ca nu functioneaza, asta mai ales ca ai spus tu ca masina da fum la greu, deci nu avea cum sa fie lacrima decat daca nu recircula gazele daca nu functioneaza egr-ul da fum daca ai tubulatura aer sparta iarasi da fum debitmetrul este recodat?
  20. eu am bagat castro in germania de 2 ori in masini diferite si au facut spuma amandoua. de atunci m-am axat numai pe shell cu care am lucrat mult timp in port in cta si care este net superior, liqui molly de asemeni
  21. alternatorul este un dispozitiv care transforma puterea mecanica in energie electrica puterea mecanica este motorasul de sub capota care merge linistit la 800rpm si brusc se trezeste pe cap cu o frana de 2,1kw si pe care tb sa o sustina fix la 800rpm fara nici o tresarire ptr ca e bmw plus ca in cazul in care intra si compresorul de la clima mai trage si el din motor vreo 5 cai si tot asa..... zici ca daca e bmw este peste legile fizicii plus ca la rece motorul are un mers dupa decuplarea soclului automat se schimba mersul...
