BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. Hai sa zic ca Mikken are parerea lui cum si eu o am pe a mea, dar tu te bagi mereu in seama fara sa stii despre ce vorbesti, la fel ca peste tot aberezi de cele mai multe ori si repeti aceasi placa pana se plictiseste lumea si renunta sa se mai certe cu tine, pe topicul lui Myx te-am lasat in pace cu prostiile tale debitate referitor la lipitura de fludor care crapa din cauza vibratiilor din rulmenti, dar sa-mi spui mie ca stii tu mai bine decat mine cum sunt bavarezii in Oberbayern asta chiar ca nu am crezut-o
  2. intra cu inpa si deschide robinetul de la clima la max 100% si daca tot nu baga caldura verifica furtunele pana in robinet si dupa si o sa vezi daca de acolo este probl
  3. poti sa incerci atunci, dar nu cred ca rezolvi ceva
  4. daca folosesti apa fierbinte/calda si padelele 90% din apa se duce deja, pentru restul folosesti pielea de caprioara , astea sunt de baza, pe urma folosesti ce zici tu daca vrei sa te apuci de fineturi
  5. pentru asta folosesti niste padele siliconice pe care in prealabil le speli si le uzi ca sa nu zgarie lacul
  6. problema este cunoscuta doar pentru modelul 320d nfl, de 136cp , la modelul fl nu se mai rupe arborele, cazul tau este o exceptie cred
  7. piele de caprioara se spala intr-o galeata de apa cu sampon dupa fiecare folosire, si nu folosesti bucata cu care stergi exterior si la stersul usilor si balamalelor este logic nu cum la fel apa din galeata se arunca dupa fiecare spalare si buretele se clateste...samd ma indoiesc ca dupa ce sufli cu aer cald sa nu ramana urme de calcar
  8. depinde ce solutie de spalat folosesti, si pielea de caprioara se spala dupa fiecare folosire
  9. eu folosesc mereu Glysantin G48 si masor concentratia sa fie mereu peste -30grd
  10. da jos cureaua de transmisie si verifica daca se mai aude tot asa urat, se aude foarte urat pe urma trebuie sa verifici uleiul sa nu aiba pilitura metalica, si presiunea la ulei, pare ca nu se unge cum trebuie
  11. pai daca pui subtire il mananca, daca pui alta vascozitate bate , deci in concluzie prea multi bani investiti si batai de cap pentru un motor de genul
  12. eu am avut pe 15'' cu et16 , singura problema este ca uzau cam aiurea pe fata
  13. cred ca trebuie sa citesti erorile prima data, ca sa stii de unde sa incepi
  14. sal, eu merg de 60k fara filtru epurator fara nici o problema, nu consuma ulei deloc
  15. eu zic ca doar atunci cand ai volanta terminata se rupe arborele
  16. te referi la prostia aia de power cip
  17. motorul ala merge 300k-400k fara probleme, injectoare, turbina, debitmetrul, pompa de inalte sunt mai frecvente, iar daca e automata si ai cutia aia jmechera iti cade de 3 ori in km astia in interior: distributia si pompa de ulei, dar nu la 200k km
  18. poate sa vorbeasca fiecare ce vrea, eu i-am spus ca mai bine se duce la service si daca are turbina defecta i-am dat chiar si un centru de aici din bayern care reconditioneaza turbine
