clauberty
Everything posted by clauberty
  1. alt tester exista eroare doar ca softul cu care s-a facut diagnoza nu stie sa interpreteze eroarea o presupunere ar fi senzorul de la radiatorul de clima din bord cu conditia sa ai freon si la cantitate buna http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=40 vad ca ai chiar 2 la racire piesa 2 si 3 mai cauta un alt tester pe masura masini :twoup: poate sa si patineze cureaua dar putin probabil insa verific-o ca nu ai ce pierde
  2. clauberty replied to trink's topic in Seria 3
    pai ce ii in mana nu ii minciuna "meseriasu" a facut constatare ? -> daca da el e cel care a dat verdictu dute si cere-i banii pe kit nu te supara da asta e adevarul el a dat cu bata in balta el sa suporte consecinte
  3. ce numar de km ?!? :twoup: 115 mii ii ajung ?! primu rand din tabel in functie de serie si tip BMW_202001_20Service_20Checklist.pdf
  4. eu zic sa nu inlocuesti valva se poate curata si functioneaza boboc daca nu cumva e rupt arcul sau sparta membrana dar se poate testa sonda lambda e alta poveste, ea se schimba dupa un anumit nr de Km pt rezultatele de diagnoza daca ceri iti dau daca nu se fac ca ploua :twoup:
  5. pui te rog un link catre realoem cu piesa :twoup: merci edit: o fi piesa 20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=15&hl=48
  6. pai ar trebui sa incepi cu o diagnoza :twoup: o incercare ar fi sa lasi usa de la sofer deschisa ridici pe rand fiecare roata cheia in contact fara sa pornesti motorul (accesorii) si invarti de roata daca senzorul e bun trebuie sa iti semnalizeze usa deschisa :twoup: daca face asta in mod normal
  7. dupa ce au schimbat modulul ai incercat incalzirea functoneaza ? daca tot se duce inseamna ca e un scurt la iesirea din modul ma refer la rezistenta de pe sezut sau ce mai comanda releu :twoup: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=25&hl=52 piesa 1 e modulul ?
  8. clauberty replied to cable guy's topic in Seria 1
    E in romana... Dar e pentru seria 1 cu Navi :D deci exact subiectul asta difera. Mi-o dat si aia de la reprezentanta ce o nimerit :D PS: limbi straine de mine nu mai exista de cand google translate face si in romana :twoup: http://www.1addicts.com/forums/downloads/1...hout_iDrive.zip google e bun si la cautat :D nu numa la tradus :P sper ca asta e :)
  9. clauberty replied to cable guy's topic in Seria 1
    in cartea masinii nu scrie? sau e in vre-o limba straina de tine :twoup:
  10. salutare si bine ai venit pe forum :twoup: in oras nu se incalzeste ? doar afara ? filtre cum stai cand le-ai schimbat diagnoza ai facut ?
  11. :twoup: ce naiba o fi asa de greu sa aflii pe unde curge mai ales ca daca pui solutie lasa urma pe unde trece si se usuca de 4 ori sa ii vizitezi si sa nu rezolve problema :twoup: lipsa de respect si la mine curgea si am inlocuit garnitura dintre motoras si vas http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45 piesa 4 ce pot sa spun cat mai putine drumuri la service :D
  12. pe diagnoza nu da nimica ? piesa 13 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=60 daca e defecta ECU considera ca nu e presiune => nu e freon in instalatie si nu mai porneste electromagnetul e bun de la compresor -> se poate masura/testa
  13. ventilator ai pe/la radiator ? functioneaza ? nu stiu cum e la opel dar ar trebui sa fie ceva care sa raceasca ce priveste temperatura de lucru la mine mai mult de 90 nu trece oricat m-am dat la ea cu aer conditionat cu tot nu trece de mijloc ceva nu e in regula la instalatie :twoup: au curatat instalatia a iesit ceva ?
  14. clauberty replied to petry20's topic in Seria 3
    poate nu sunt prinse in suportul de roata la aceeasi inaltime telescoapele http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=31&fg=10
  15. pune contactul fara a porni motorul asteapta 10-15 secunde apoi porneste daca porneste rapid inseamna ca motorina se scurge in rezervor
  16. nu tot timpu trebuie schimbata plasa de cele mai multe ori e din cauza mufei verific-o apoi sterge eroarea si vezi daca mai apare
  17. e daca radiatorul a fost plin de piatra si motorul e la fel eu iti recomand sa golesti instalatia si sa faci o spalare a instalatiei o mica pietricica sa ajunga la termostat si il blocheaza nu uita de surubul care e pe blocul motor pt a goli instalatia nu stiu daca exista vre-o solutie care te poate ajuta sau cat de daunatoare poate sa fie insa un lucru e sigur din punctul meu de vedere trebe curatata instalatia la mine e surubul 10 are si garnitura http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10 presupun ca la tine e 12 & 13 garnitura http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10 succes la curatat :twoup: din pacate nu m-am inselat a bagat apa de la robinet :twoup: nu stiu cate incredere ai tu in service dar eu te sfatuesc sa cauti pe net cum se face si sa mergi cu tema de casa facuta
  18. clauberty replied to exxe's topic in Masina mea
    :D o my sfinte sisoie jos palaria e bestiala :twoup: iti doresc sa te bucuri de ea fara evenimente juma de ora m-am holbat la poze zoom in zoom out :twoup: pfuuu fara cuvinte aaa ar mai fi ceva :D vreau si eu :D frumusica foc matilda :)
  19. e acu merita facuta o curatare a injectoarelor insa nu pe masina ci la stand asa o sa fie vizibil care tuseste :twoup:
  20. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...hg=61&fg=45 dupa ce forma are vine montat pe la aripa dar nu stiu stanga sau dreapta :twoup:
  21. un releu, o sigurata :twoup: inainte de a da vina pe electromagnetul de la compresor sau vezi daca vine tensiune la mufa cand cuplezi aerul :twoup:
  22. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15 13 si 15 daca am nimerit motorul :twoup:
  23. te sfatuesc sa nu eu numa de la OMV alimentez si nu am avut probleme am masina de 2 ani & 6 luni da se pot testa injectoarele daca au sau nu scapari si daca tot le dai jos poti sa le si cureti daca e nevoie e mult mai sanatos asa decat pe masina
  24. te caut peste vreo 2 sapt cand ajung in valcea.daca le mai ai, ti le iau io. apropo ce culoare sunt, albastru? ma refer la culoarea de fond, cum se aprind. oh ca le-as fi vrut si eu :D na asta e sa te bucuri de ele :twoup:
  25. eu zica ca daca e garnitura dusa se intaresc furtunele baga apa in ulei sau viceversa schimba termostatul si daca tot asa se comporta :twoup: inainte de a ma da la garnitura as verifica radiatorul sa nu fie infundat
