Everything posted by RaYn3
Trepidatii la plecare in D ..f10
Da, la rece sunt mai pregnante vibratiile decat la cald. E normal, motorul isi intra treptat in temp optima de functionare si automat vibratiile scad in intensitate. Ai fost la mecanic sa se uite la tampoane?!?! Iti dai seama rpd daca sunt duse ori ba, asta pt ca tot observ ca speri sa nu fie astea... Ce te-ai astepta sa fie, ceva piesa mai putin costisitoare?!?! Zi merci ca nu-i altceva si mai costisitor decat tampoanele, gen injectoare, CVA, etc. Chiar si asa, noi ne dam cu presupusul aici pe forum bazandu-ne pe experientele noastre, dar pana la urma tot un mecanic iti va spune exact daca sunt sau nu tampoanele spre exemplu. Se observa f usor daca sunt uzate, doar ca trebuie sa te uiti de sub masina, sa dai scutul jos.
Tampoane motor. Problema f des intalnita la N47 si mai ales pe F10. Ia-le pe original ca si recomandare.
Vibratie F10 in D si R
Toate tampoanele de motor vin cu intrari pt vacum. Erau si cu si fara, doar ca de ceva vreme cei de la BMW au decis sa le lase doar pe cele cu vacum. Le-am schimbat si eu acum un an jumate, ale mele fiind fara vacum. La vremea aceea nu se mai gaseau deloc fara vacum, ele fiind inlocuite de cele cu vacum(intrari pt vacum). Ma refer la tampoanele OE. Verifica pe realoem si-o sa vezi ca asa e.
- totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Problema Rupere Lant Distributie Motoare N47 2.0D
Lasa-le naibii de patine, ca pana acolo se intind lanturile alea de bune ce sunt. De curiozitate, tu ai vazut cum arata lanturile alea?? Dar lanturi de pe un M47?!?! Cele de pe N47 nu-s departe de un lant de bicicleta si nu exagerez cand zic asta, pe cand cele de pe un M47 spre exemplu arata "cum trebuie", sunt mult mai masive. Pe de alta parte cred ca si metalul din care sunt confectionate e mult mai slab decat la cele vechi. Practic, se creaza joc in majoritataea zalelor de la lant, lucru care mai departe duce la slabirea lui. Patinele impreuna cu intinzatoarele tot incearca sa compenseze aceasta alungire, dar e clar ca si aici este o limita care la un moment dat e depasita prin largirea tot mai mult a zalelor lantului. Tot acest lucru se numeste "redesign to cost". Pe langa acest rdtc, se mai adauga cu siguranta si reducerea testelor si tot din aceleasi motive, rdtc. Toate aceste teste costa f multi de obicei in faza de development.
Bmw 530d manual 2004 f. Ingrijita
Regulamentul zice ca trebuie sa pui si un pret neaparat. Sent from my SM-G955F using Tapatalk
La multi ani colegi de forum. Un binevoitor mi-a impins unul din senzorii de parcare din fata in interiorul barii. Este vorba de cel din stanga din partea soferului. Exista cumva vreo metoda sa-l pun la loc sau e mai complicat, trebuie data bara si sa astept sa merg la mecanic? Exista o usita in pavilionul rotii pt farul din stanga, dar e ceva mai sus fata de planul orizontal al senzorilor. Cineva care s-a mai confruntat cu o astfel de situatie?
Charging Fault - BMW e60 520d - 130 KW - 177 HP
Ai inregistrat-o cu ISTA?!?! Trebuie sa stie ca are baterie noua, altfel masina stie ca are tot bateria veche care-i dusa. Trebuie sa parcurgi procedura din ISTA neaparat daca n-ai facut-o deja. Bafta!
Luxemburgheza
Mda...suspectez motorina, desi am bagat de la OMV, cea aditivata. Chiar si asa asta nu inseamna ca pe asta n-o mai pot "prelucra".
activare webasto
Are pe spate un capac, doar ca e oarecum ascuns a.i. sa para monobloc. Trebuie bagata o surubelnita subtire din spate asa cum ziceam, dar cumva locasul este in zona gaurii mare unde se prinde inelul metalic pt chei. Vezi ca sunt cred si tutoriale pe youtube. Ideea este ca are un locas pt varful surubelnitii, trebuie doar sa-l descoperi. Pe de alta parte vezi ca ii trebuie doua baterii mai speciale: AAAA, deci patru de A si nu 3 sau 6. Sunt mai greu de gasit.
Luxemburgheza
Luni in timp ce ma intorceam acasa in Timisoara, fiind pe cruise control, pt scurt timp mi-a aparut eroare de drivetrain. Am apasat pe OK si a disparut complet, in sensul ca nu mai afisa deloc la Messages. Seara am dat o scanare cu ISTA si mi-a dat eroarea de mai jos pe DDE. Ideea este ca n-am simtit nimic in neregula, lipsa de putere sau altceva. Ma gandesc ca poate a fost din cauza motorinei cu care am alimentat in Severin. Poate si frigul din acea perioada. A mai primit careva eroarea asta?? Corectiile la injectoare sunt f bune, doua cu 0.1 si celelalte doua cu 0 chiar, asta dupa acest drum extra-urban de ~220Km.
Schimb ulei cutie automata
OK. In cazul asta trebuie sa-l schimbi mai ales ca are atatia ani masina.
N-ai mentionat, dar cred ca tu ai cutie manuala?!?! In cazul asta nu-i nevoie sa schimbi uleiul in cutie. Eu la E90 l-am schimbat, desi era curat cel existent si nu necesita inlocuire. Nu aveam nici un fel de simptome si doar preventiv l-am schimbat.
Distributia este cel mai sensibil punct al acestui motor as zice. Ai grija la acest aspect. Trebuie sa aibe un zgomot specific daca n-a fost schimbata. Documenteaza-te despre cum suna o distributie slabita si fii atent. Trebuie sa se auda si la ralanti, dar mai ales atunci cand o turezi . Bine-ar fii sa fi fost schimbata, desi la banii astia cam greu de crezut.
Din 2011 e pus motorul de 2litri si 218CP pe 525d. Cred ca din toamna. A mea este 12.2011 si are motorul asta de 2litri. In alta ordine de idei, de injectoare nu stiu sa aibe probleme, dar turbina mica intr-adevar este mai sensibila, nu si cea mare. In rest este acelasi motor N47 de pe versiunile de 520d.
Poate te intereseaza masina mea. Are si topic de prezentare aici pe forum Luxemburgheza
Schimb placute spate BMW 640XD F13 (Intrebari)
In mod normal trebuie sa aibe un senzor de uzura pe fiecare punte. La fiecare schimb de placute trebuie inlocuit si senzorul. In mod normal ATE este producator OEM, producator cu renume in ceea ce priveste sistemul de franare, doar ca de ceva vreme tot mai multi s-au plans de placute/discuri. Incearca sa aflii de cine sunt produse placutele originale si sa cumperi din astea fiind mai ieftine. Poate fii ATE, dar in acelasi timp pot fi fabricate si de Jurid, Textar, etc.
G30 - 520d
Cand o sa vina caldura urmareste cand incepe sa-si faca regenerare la DPF si atunci mai mult ca sigur ele trebuie sa fie deschise iar ventilatorul sa fie destul de turat. Acum iarna, asa cum am observat si la mine mai mult ca sigur nu-i nevoie sa se deschida. Poate daca o alergi pe autostrada putin, o tii sus in ture si atunci va simtii nevoie sa traga aer proaspat
G30 - 520d
Sunt puse acolo pt imbunatatirea aerodinamicii. Default ele stau tot timpul inchise. Se deschid atunci cand este o temperatura prea mare in compartimentul motorului sau cand se face regenerarea DPF-ului. De cand a venit frigul, vad ca nu se mai deschid nici atunci cand porneste regenerarea, desi toata vara si toamna s-au deschis cand a fost nevoie.
BMW F10 520d facelift
Ai dreptate, dar la B47 chiar este micsorata si mai mult, prin urmare si riscul este mai mare, logic.
BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2
Cred ca e aparut deja, de o luna am tot vazut discutii despre versiunea 2019-1. Tot am zis ca ma ocup sa o instalez, dar n-am mai gasit timp. Daca tot suntem la capitolul navigatii, pe CIC voi puteti vedea claditile 3D acolo unde sunt. In Timisoara eu nu pot vedea cladirile in format 3D. M-am tot uitat prin setari, dar n-am vazut o alta modalitate.
Luxemburgheza
Vedem pe parcurs cum (i)evolueaza treaba. Ideea este ca nici nu ma grabesc absolut deloc s-o vand. Cred ca o astfel de masina nu se adreseaza majoritatii care se uita dupa masini ieftine si bune, dupa chilipiruri. Sunt si persoane care apreciaza o masina intretinuta si prefera sa plateasca mai mult stiind ca nu trebuie sa-si bata capul mai tarziu. Cam in aceeasi situatie am fost si cu E90-ul. Cumparatorul a preferat sa plateasca mai mult, dovedindu-i ca masina chiar a fost intretinuta asa cum am mentionat in anunt. Daca la final de 2016 un E90 NFL gaseai si la 5500E, eu am dat-o cu 8800. Am modificat . Merci de corectare.
Luxemburgheza
Update: Masina este la vanzare din nou. S-au schimbat prioritatile, chiar vreau sa ma apuc de casa. I-am facut poze noi, mai calitative zic eu, asta ca tot am primit "reclamatie" Link Autovit
