bimmer90f30
    93
  1. Potisa incerci pentru inceput sa schimbi uleiul in cutia de viteze.
  2. Probabil evacuarea e e mai mare in diametru la 3 litri fata de cea de pe 2 litri. Incearca sa afli cam ce diametre au fiecare. Back-pressure joaca un rol important in puterea motorului, felul cum trage motorul...
  3. "Turbo failures are often provoked by improper working conditions, caused by other components or system failures. The engine crankcase ventilation is one of the systems that has tremendous importance on the turbo vitality. By failures, the engine burns oil and the excessive pressures inside the crankcase hinder proper oil flow out of the turbo and return into the engine oil sump." https://support.nissens.com/en/material/engine-crankcase-ventilation excessive pressure este creata de filtrul de pasla neschimbat la timp. Mai continuam sa avem indoieli? Sunt exemple destule pe net discutate si re-analizate.. despre turbine distruse din cauza lipsei de ulei, prin care BMW insusi a venit cu varianta vortex imbunatatita.
  4. Daca nu reusesti sa te conectezi pe workshop, un motiv ar putea fi ca nu folosesti ICOM NEXT..
  5. gelu daca nu e ce spun eu si altii cand au descoperit (de mult timp, de aia bmw a si venit cu solutia numarul 2 - vortex pe viata) ca turbina se ..duce tocmai din cauza epuratorului cu filtru, ..atunci e ca tine care zici ca vine uleiul din alta parte.. Ai aflat de unde alta parte vine?
  6. Vortex e varianta noua. Nu se intretine. Filtrul trebuie schimbat periodic, 30 - 40 mii km. Altfel se infunda si lasa turbina fara ulei.
  7. in fata in compartimentul motor.
  8. Hidoasa cu diploma. Probabil un android ar putea fi pus in scaunul soferului..
  9. Functioneaza daca Bimmerlink are optine de amorsat pompa. ISTA este programul folosit de BMW. Oricum ai proceda (iar sfatul dat mai sus este absolut de urmat) pentru o pornire usoara si o amorsare cat mai buna ORICUM tu trebuie sa gasesti o modalitate de a umple manual fitrul de motorina la maximul posibil. Mai jos e data o procedura la un model mai vechi care se aplica la E90 ca si la F-uri aproape sigur. Eu am schimbat de 3 ori la E90 filtrul de motorina dupa metoda de mai sus si nu am avut niciodata probleme cu pompa de inalte in 250k de cand am masina. Ideea de amorsare a pompei este aceea ca pompa pentru presiune inalta sa nu ramana fara motorina pentru ca pot aparea uzuri interne de nedorit pe perioada amorsarii. Cum am zis, umplerea cu motorina a filtrului e mai importanta (si mai sigura) decat amorsarea dintr-un buton.. filtru avand o capacitate de peste 250ml.. nu cred ca un buton poate recircula 100% un volum aer de peste 250ml..
  10. Am inteles. Am gresit. Aveam ceva in minte ce am crezut ca e un pic amuzant, distractiv si stimulant pentru amandoi.. dar tu desigur te-ai sesizat imediat si revenit cu o corectura zdravana! Raspunsul tau dovedeste ca ai o minte mai agera nu una hodoroaga ca a mea. Dar, cum ramane cu uleiul bmw? Ca despre uleiuri vorbim aici MAI MULT, decat despre oameni. Chiar daca oamenii vin cu ideile si parerile. Dupa tine ramane ca e prost calitativ. Dupa mine ramane ca sunt la zi, prin exemplu personal si realitate ca totusi BMW cand face un contract cu o anume companie producatoare de ulei se gandeste (analizeaza) ca totusi acele motoare (unele slabe ca fiabilitate.. fata de altele..) TREBUIE sa tina macar 200k km.. chiar cu schimburi pe la 30k. Si de aceea trebuie folosit ultimul "trend" in materie de inovatie in uleiuri, ..dovedit in conditii de stress. Pentru ca (f. probabil) facand motoare cu o viata limitata (pe ideea deja incetatenita de "planned obsolecence") calitatea uleiului, dupa cum stim tine motorul in viata.. Si noi banuim (nu?) ca si ei stiu asta (..de la noi!?). Si de aceea nu-si permit sa greseasca in fata noastra - asta e adevar ironic, nu o exprimare mura'n-gura. Ca sa iti aduc pace in inima, schimb uleiul din motor pe la 12-15 mii. ca de aia ARE peste juma' de milion in bord la o masina. Cum altfel?
  11. Uleiul din poza din link este ulei Shell. Eu pe @zallo l-am "ajutat" sa inteleaga ce a explicat. Pentru ca am observat ca i-a scapat esentialul. Acuma, daca el considera altceva poate sa imi scrie. Deocamdata nu imi schimb constatarea din ce a scris. Deci, inca o data, oficial (la data curenta) BMW foloseste ulei facut de Shell. Cum altfel sa mai zic acelasi lucru ce l-am incercat mai sus? Sa incerc in alta limba? ( @StefanTd te intreb, nu ar fi fost mai frumos din partea ta sa ii fi raspuns ultimului interlocutor care isi pune o intrebare simpla.. stii, sa nu monopolizez eu cu raspunsurile mele acest topic..? Eu am observat ce a intrebat noul coleg. Am zis sa las pe altii sa raspunda.. Tu de ce nu i-ai raspuns lui si ai ales sa intervii intre mine si Zallo!? Si (inter)vii si fara lectii facute.. ) Intreb doar..
  12. Cum ma, sa nu ridici cablul ala sa te asiguri ca nu e prins in imbinarea aia. Tre sa fii bat sa nu vezi ditamai cablul acolo!!
  13. https://m.zf.ro/auto/criza-precedent-germania-piata-fortei-munca-tarii-sufera-moarte-22478366
  14. Da' de ce? Nu are 4 roti si in volan? Apoi poti sa ii pui orice sistem audio iti doresti, nu ca in cazul G60 care vine cu ala care ti-l decid cativa.. Intelegi tu diferenta. Mie asta in trebuie; un volan, patru roti cu motor fiabil, abs.. un airbag foua, si muzica, muzica.. ce altceva mai minimalist dar suficient trebuie? A ca are/n-are aer conditonat.. de aici apar pretentiile.
  15. Poate fi viitorul. Avem nevoie de un mediu curat in oras, fara indoiala. Si asta e dat si de vehicole. Sa fim realisti, tehnologia va controla din ce in ce mai mult vehicolele(!), ca vrem sau ca nu vrem. O sa facem ce ne ramane de facut daca ceva nu ne place. Dar nu o sa putem sa respingem, tot fara ratiune, fara noima.. EVuri pentru orase, pentru distributie bunuri prin orase.. si orice altceva care nu mai face atat de mult fum.. dar nu obligatii direct toti soferii; asta e aiurea pe moment.
  16. asa este. Contextul e mai larg decat putem crede. Si aici ma refer si la conflictele armate, razboaiele in care anumite guverne, chiar daca industria de armament duduie, o scanteie mai mare face buboiul sau butoiul si mai explozibil! Si mai impredictibil; razboi Ucraina, si apoi cel dintre Evrei si Hamas.. Aici daca mai intra si China.. despre care se poate crede ca intra in impact economic nasol daca nu vinde.. nu e de bine, ca noi, vesticii.. am crescut-o..
  17. Nu am nimic cu Daily Mail, doar ca mi s-a spus ca nu pun linkuri serioase. Ala e un interviu dat de unul dintre cei mai mari directori de vanzaro auto din UK.. Daca ti-a scapat stirea.. tu stii prea bine unde sunt, de unde scriu si ce stiri sunt mai bubuitoare .. sau mai unice, pe alea le pun.. si asta chiar e o stire de ieri. Iti dai seama ca si alte canale media le-au preluat.. As fi pus si eu de pe Daily Mail ca e mai usor de inteles..
  18. Bala, eu nu nteleg de ce te superi. Daca ai deschide linkul ai vedea ca Telegraph, care este una dintre cele mai prestigioase publicatii din Marea Britanie a scris acel articol. Ceilalti l-au copiat. Verifica te rog. Daca am gresit, e insumi nu mai intru pe acest topic. Am zis de Telegraph care vinde o publicatie zilnica, 3.5 lire sterline. Nu Daily Mail sau alte ziare de scandal.. pardon, impact social.. Putem vorbi despre tendnte pe acest topic sai trebuie sa vorbim doar despre ce place? Nu inteleg de unde atata iritare? Romulus, te rog sa ai o discutie, sa revizionati amandoi, va rog contributia sau non-contributia mea pe forum nu pe un topic.. pe care oricum nu e demostrabil ca am incalcat ceva din titlul lui. Si daca nu va convine eu imi fac bagajul!
  19. Volvo nu e cazul sa se grabeasca ca ...iata ce efect pot avea niste amenzi date de un stat.. ..Fabricantii de masinii rationalizeaza (isi autoimpun) fabricarea de benzine si hibride ca sa evita amenzile mari pentru ca nu vand suficiente EVuri, potrivit unuia dintre cei mai mari directori de vanzari auto din tara. "Car makers are rationing sales of petrol and hybrid vehicles in Britain to avoid hefty Net Zero fines, according to one of the country’s biggest dealership chains" https://dailysceptic.org/2024/09/03/petrol-cars-rationed-to-meet-net-zero-targets/ Interesanta e reactia populatiei.. pur si simplu o sa conduca ce au sau vor cumpara SH.. Dealerii clar vor da faliment.. daca isi autoinpun asa "stratgema"
  20. Asta da, mare vorba despre lumea moderna! ..reputatia se mentine prin vanzari si profit; Nu prin fiabiltate mare, ci una mica, mititica.
  21. bla bla bla Si uite asa s-a incheiat cercul. De ce ai folosit atatea de atatea cuvinte!? (mai radem si noi ) Deci, in ce spune fabricantul, sa nu ne incredem - ca nu tremura pentru motorul meu. Clar. Apoi uleiurile, alea de le zice hidrocracate.. mai toti le fac si mai putin Shell si Penzoil, adica tocmai aia care le-au pus pe piata primii.. Hmm, si BMW GHICI CE ULEI FOLOSESTE? Daca cauti o sa gasesti o poza mai mult decat lamuritoare.. stii ce se spune, ca o poza face cat o mie de cuvinte.. parca iti vorbeste. Observi ce iti spune poza din link? Scrie asa, "From Gas To Liquid To BMW Original oil" Hmm, ce o insemna; baga pe google translate. A si se gaseste pe raft la ei, in Romania. Deci uleiul smeker ultra sofisticat in laborator, triplu rafinat din gas lichefiat, greu de gasit, e pe raft la BMW. Ce chestie.
  22. De cine e considerat un ulei slab?? Pune si tu un link, o discutie serioasa despre uleiuri pe care ai auzit-o, te-a convins - ca pe langa ce stiai si stii tu despre uleiuri altii, aia mai destepti si studiosi te-au lamurit o data in plus. Asta astept de la tine, daca vrei sa te cred. (vezi ca intre timp am.pus un link de YT mai sus in topic care explica EXACT motivul si diferenta dintre uleiul Shell si alte uleiuri. Si daca de acolo nu ai inteles, poti sa ma intrebi ca iti explic cat pot de bine ce a vrut ala sa explice) ..Cine, de unde ai aflat ca uleiul Shell lasa depuneri in motor?? Nu am auzit o aberatie mai mare! Eu folosesc Shell PurePlus exact ce folosesc dealeriii. de peste 250k km. Si inca asta pun pana o sa crape. Motorul are peste 500k. Motorul e bec, se vad rugozitati din chiulasa - zonele neslefuite pe unde uleiul doar balteste.. metalul e curat dupaprima stergere cu degetul. Am pus si pun 0W30 si 5W30 la un X1 euro 6.
  23. Fara indoiala documentul e foarte bun si multumesc ca ai gasit asa ceva. Apoi eu nu vad unde e specificat ca e in default. Toti senzorii din lista aia sunt NTC.. (adica functioneaza invers decat cu ar fi firesc dar asta e alta treaba) si cu valori ale temperaturii monitorizata. Poti fi mai precis ce te-a facut sa crezi ca e default in lista? Edit: Nu am fist atent ca tabelul e mai lat. E gresit interpretat acel default.. Acel default este mentionat ca o valoare care e arata in cazul in care senzorul nu este montat. Adica ce am spus in prima varianta mai sus in topic. Asta nu inseamna ca nu poate monitorizata temperatura in acea zona pentru ca ei insisi spun ce limite trebuie sa acopere, unde sunt raportate erorile.. Documentul e excelent.
  24. Eu am crezut ca am ajuns AMANDOI (tu recunoscand primul!) ca banii conduc lumea nu gandurile bune fata de mediu. Apoi stim prea bine ca profitul nu merge mana in mana cum iubirea de mediu, asa cu iubirea propavaduita de Isus din Nazaret foarte multi dintre noi nu o inteleg. ....Asa cum sa fim neutri CO2 e un lucru ce tine de domeniul fantasticului! Adica nu ar cum sa existe sa se intample. La fel e si cu iubirea de mediu. E doar o scuza sau un motiv indus care urmeaza a fi impus. De acord sau dezbatem? Acum, o masina ca a mea, ca sa ma repet ca lumea, e mai buna decat una careia nu ii mai functioneaza bateria! Cu a mea s-a facut 500k km, cu sau fara ulei in motorina si e dincolo de orice orice indoiala mai buna si ajunge in departari mai mari decat una electrica.. [sa nu repet cu plata fata de mediu din care a provenit (stresandu-l, poluand prin fabricarea ei) - e achitat tot, cu multi km in urma] Nu am avut nici o intentie sa raspund asa in afara de faptul ca tema ridicata o vad ridiculizata fara motiv intemeiat si indreptata impotriva altor opinii ale mele. Eu ma asteptam, sa zic asa - in urma postarii linkului, sa citesc macar >>da frate imi convine sa stau in cartierul meu din care sa nu ies: sa mincesc si sa am totul sub nas si sa n-am pe ce cheltui ca atata s-a putut si se poate. Ca doar d'aia m'am nascut.<< Cui i-e frica de bau-bau?
