pvsilviu
Contributors-
1016 -
33
Everything posted by pvsilviu
Eu am luat in decembrie un 530i cu 115k km la bord, de la Tiriac Autorulate. Cred ca 200k sunt cam multi, insa, nu pot spune ca ma pricep asa de bine. La un maxim 125k km, masina ar trebui sa mearga perfect si sa ceara doar revizii. Consumul la 530i este in functie de felul in care mergi, maxim 12-13 in oras, in cazul meu. 25k euro cred ca nu sunt suficienti, un 30k ar fi mai ok.
Heat management module 1 11538642560 ... It's an intelligent thermostat, routing hot and cool fluid to various points in the system. ... Un termostat mai smecher. Clapetele din el nu se deschid si nu se inchid complet, asa zice eroarea. Probabil se gripeaza dupa un anumit nr de km. Nu apare nimic in bord doar pe diagnoza. 20F221 Coolant shutoff valve crankcase, controller: Control deviation, desired position not reached
Saptamana viitoare intra in service pentru ulei cutie si inlocuire modul termic.
f30 Caut caseta direcție e46
pvsilviu replied to Marianpiky's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, am eu, nu am dat-o cand am vandut masina. In Craiova. E46 325xi fl. 32136759815 -
e46 M54B30 Consum foarte mare de ulei
pvsilviu replied to Iustin Alex's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
La preturile astea, mai bine cumperi un motor sh din Germania. Acum, sa te intreb eu ceva, ca fost posesor de M54b25: cum conduci masina? Cand pornesti motorul rece, ai un pic de rabdare 20,30 secunde? Dupa ce pleci, cu motorul rece, esti mai bland cu acceleratia, cativa km? Conduci mai sportiv (stiu senzatia)? Drumuri lungi sau scurte? -
Eu am avut masina cu trapa, simpla, si pot spune ca este super misto. Exista persoane carora nu le place, nu contest. Daca in istoricul modelului nu exista probleme (asa cum e la vw, de exemplu), atunci, go. Nu-ti place, nu o folosesti.
O sa-mi fac de lucru la ea zilele astea, desfac pe acolo sa vad exact ce este. Oricum, sta bine in garaj, bateria am dat-o jos si am incarcat-o, pana nu se incalzeste, nu o mai pornesc.
Si asa ajungem la concluzia ca nu prea e bine sa faci unele lucrari in service-uri multimarca. In acest caz, sincer, daca stiam cate sunt de desfacut pentru un amarat de furtun, nu faceam lucrarea la ei.
Studiam eroarea citita cu ista 20F221 Coolant shutoff valve crankcase, controller: Control deviation, desired position not reached Check voltage supply, lines and plug connections of the following component: Coolant shutoff valve, crankcase. Renew heat management module if required. Warning Lights None The crankcase coolant shutoff valve is integrated in the heat management module. Cum scriam mai sus, a aparut dupa inlocuirea furtunului de retur de la vasul mare de expasiune. Cam mare coincidenta. Ar trebui sa fie un contact imperfect, la un conector, dupa montare/remontare.
Da, vreau mecanic.
Nu-i problema, avem redresor. Ma uitam la preturi garnitura capac, OEM - 400 lei, hm, la 325xi a fost 200, in 2020, cei drept.
Dupa amiaza ma uit si la ansamblul ala cu eroarea, poate cand au schimbat furtunul au miscat ceva pe acolo (ziceau ca au facut ceva deranj prin zona). Daca nu, asta e, 1500 lei plus manopera. Deocamdata nu s-a aprins nimic, ieri a verificat fii-miu programul de diagnoza si, puf, eroare, :).
Este prezentata in "masina mea", G30 530i black sapphire, 30700 euro, 2019, 115500km, ...
Dupa codul Real OEM, pretul respectiv este de pe Targul de Piese. Pret asemanator si la Bavauto doar ca nu era pe stoc. Posibil sa vina cu un pret mai mare la ei.
Pana atunci, pe diagnoza apare eroarea de mai jos. Ca si istoric, dar, fara sa fiu sigur, a aparut dupa inlocuirea furtunului de retur.
Din ce stiu pana acum: -uleiul la cutie trebuie schimbat -intervalul cel mai uzitat este 80k-120k in functie de cum s-a mers cu masina -metoda cea mai acceptata este cea gravitationala -se schimba si uleiul si filtrele (care, daca nu gresesc, sunt magnetice si sunt inglobate in capac???) -temoeratura uleiului trebuie sa fie 40-45 grade -intra cam 7 litri (mai ramane ulei vechi in cutie) Cam atat stiu, pana acum. Din acest motiv plus cei 1900 lei pentru manopera as face revizia in Craiova, cu 1400-1500 lei. Orice alte informatii legate de aceasta revizie sunt binevenite
Am o dilema legata de schimbul de ulei la cutie. Intrucat ieri a cedat un prezon de la o roata (am trecut la anvelopele de vara), ma uitam la chitul de revizie, 1100 lei: 7 litri de ulei, capac, garnitura si suruburi. Ce alte operatii se mai fac la aceasta revizie? Ca pana la 3000 lei, 1900 pare sa fie doar manopera si nu pare asa de greu sa dai capacul ala jos.
Ieri, ca tot era frumos afara am vrut sa scot cabrio la plimbare. Dau la cheie, nema. Am pus bateria la incarcat un pic, 11,5 v. De ceva vreme invartea mai greu, nu am verificat voltajul. Ce inseamna drumuri scurte si rare (chiar daca merg 30 km, probabil ca nu se incarca suficient). Am facut o plimbare cu ea, decapotata, dar, cu o sapca pe cap, preventiv. Cu logo BMW, evident. O placere! Intrucat am simtit miros de ulei, cand am revenit la garaj, am tras capota si ce sa vezi: un pic de ulei, probabil de la garnitura capac. Am activitate in primavara. In rest, merge perfect.
De la Tiriac am luat eu G30. Pretul era un pic mai bun decat ce gaseam pe mobile.de. Ei cumpara de la firme mari cu reduceri importante. Nu cred ca stau ei sa modifice km. A mea a beneficiat de revizie completa si, cu toate ca am fost neincrezator, totul a fost corect. Pana acum, tot ce au afirmat a fost adevarat. Ca urmare, eu ii recomand, depinde doar de ce doreste fiecare. La noi s-a nimerit sa fie pe dorintele noastre.
Accidentul cumplit a avut loc acum patru ani, pe 17 mai 2020, în Craiova. Inițial, șoferul a primit o sentință cu suspendare, dar Curtea de Apel Craiova a decis că trebuie să petreacă doi ani și jumătate în închisoare din cauza vitezei sale peste limita legală în oraș, care depășea 100 km/h Se pare ca a primit ceva, cam putin, totusi
Pe vremuri era obligatoriu sa ai o oglinda pe capota de la motor care sa-ti permita sa vezi, nu cred ca au folosit-o prea multi.
Cred ca mai depinde si de situatia din teren: drum drept, vizibilitate, etc. In 2020 a fost un accident in Craiova intre un taxi si un bmw volan dreapta. Taxi avea cedeaza sau stop (nu mai tin minte), bmw-ul circula pe drum cu prioritate cu 130 km/h, dupa o curba care limita vizibilitatea taxiului. Pe camerele din zona se vede cum taxi-ul opreste, se asigura, pleaca si, ulterior, este spulberat de bmw. Toti 4 din taxi au murit pe loc. Nu stiu cum s-a incheiat cercetarea, teoretic taxi avea cedeaza sau stop, practic a facut tot ce se putea ca sa se asigure. Repet, bmw-ul venea dupa o curba, cu 130, volan dreapta. Am fost de cateva ori acolo, in ambele situatii si eu nu consider taxiul vinovat.
La RAR, in Craiova, sunt aceiasi ..., talonul e eliberat de politie, se pare ca politistii nostri sunt mai profi decat cei din zona ta.
Ma uitam acum in talonul de la G30, am 9 tipuri de anvelope trecute (pana acum nu treceau nimic), deci au schimbat ceva, intre timp.
