Ziua si ACCIDENTUL GRAV
X X L
On 4/1/2025 at 8:58 AM, mgi said:
DIn cate inteleg, unul dintre accidente a fost cauzat de un imbecil caruia i s-a aprins becul de carburant in mers si a decis sa opreasca pe banda 2 pe autostrada ca sa vada ce e. Nu stiu daca legea permite, dar sper sa-i anuleze permisul..
https://www.ct100.ro/accident-cu-opt-masini-pe-autostrada-motivul-incredibil-care-a-stat-la-baza/
RETARD MINTAL IN CEA MAI AVANSATA FORMA.
Corect.
O crasa incompetenta in combinatie cu un mare habarnism, asociata cu lipsa de bun-simt, intr-o logica egala cu zero.
Aluia nu trebuie sa i se mai permita sa aiba carnet de conducere!
On 4/6/2025 at 5:08 PM, mkdan2004 said:
"Polițiștii spun că șoferul autobuzului nu consumase alcool înainte să se urce la volan. Șoferul autoturismului, un tânăr de 22 de ani, nu a putut fi testat din cauza rănilor."
...masina ta puternica iti da aripi si spre nori daca nu o stapanesti..
O asigurare anuala cat un sfert din valoarea masinii, cand ai pana in 5 ani de soferie... iti mai poate taia din elan-ul (de a poseda asa ceva, o masina puternica si mare..) spre cer si greseli fata de alti participanti la trafic!
  • De acord! 1
Gizas..
Mie mi-e mila de polițiștii și pompierii aia, cred ca au coșmaruri.
Asta e și vina părinților pe lângă idiotul de la volan, ca nu cred ca a câștigat ala 30k euro la 23 de ani..
5 hours ago, balssh said:
Pe mine asta ma depaseste: sa iti iei mega masina de fite si in loc sa o duci pe circuit sa te dai cum vrei, mergi ca inconstientul prin localitati in halul asta.
Nu-i duce, ma, capul. Gândește-te la Becali care își repara Maybach-ul cu ranga. Exact asta e nivelul și la ăștia. Ce circuit?
Cred ca este inca un tanar pierdut in principal din cauza educatiei proaste pe care a primit-o de la parinti, sau din cauza lipsei acesteia.
Un M6 F12/F13 costa, in mod tipic, de la 30.000 Euro in sus. La 23 de ani, pentru a avea aceasta suma, ori esti un mic Bill Gates cu o afacere cinstita de mare succes, ori esti interlop, ori traiesti pe cheltuiala parintilor. Prima varianta pare improbabila, pentru ca pana acum nu s-a auzit de bine despre acest tanar. In oricare din ultimele doua variante, parintii sunt direct responsabili pentru ceea ce s-a intamplat cu el.
Cum tot parintii consider ca au fost principalii vinovati si in cazul Vlad Pascu.
  • De acord! 1
Titi Aur a spus:  "Sensul giratoriu este intersecția cea mai sigură".
Fara a contesta experienta lui in ceea ce priveste conduita preventiva, eu nu am aceeasi opinie, intrucat ma intalnesc foarte frecvent cu urmatoarele probleme in sensurile giratorii:
1. vehiculul X intra cu o viteza semnificativ mai mare decat vehiculul Y, dar dupa Y - desi la un interval scurt de timp. X ar trebui sa ii dea prioritate lui Y. In practica insa, X forteaza incorect sa i se acorde lui prioritate (contrar legii). Din aceasta speta a rezultat accidentul de la Balotesti;
2. Y circula pe banda exterioara din sensul giratoriu si vrea sa iasa, dar se trezeste strans de X, care vine de pe o banda aflata mai spre centrul sensului giratoriu si taie banda lui Y ca sa iasa din giratoriu. Pentru a parasi sensul giratoriu, corect este sa te incadrezi din timp pe banda de la marginea lui exterioara;
3. de la o anumita valoare a traficului in sus, sensul giratoriu se transforma intr-un ambuteiaj foarte greu de descusut (un fel de DoS - Denial of Service).
"1" s-ar putea rezolva prin cate un speed bump la fiecare intrare. Pentru "2", se pot monta seperatoare rigide de benzi, care sa faca imposibila iesirea direct de pe o banda interioara. In ceea ce priveste "3", probabil ca in sensurile giratorii frecvent aglomerate ar trebui montate si semafoare, care sa intre in functiune numai dupa depasirea anumitor valori de trafic.
Ca fost practicant de karting, apex, capex si altele, varianta cu speed bump e cea mai "periculoasa" si asta fiindca sunt multi care franeaza in panica inainte de el si se face efectul lipsa suprafata de contact si poate duce la iesiri din peisaj, spatiu de franare mai mare, etc.
Cele mai bune sunt liniile acelea formate din 5-7, cu 100m inainte de sensurile giratorii.
Si da, recunosc, sunt unul dintre cei care urmaresc cu privirea sensul si franez foarte putin 🙂
Sunt de acord cu ceea ce spui. Pe de alta parte, atat timp cat nu aduci la valori apropiate vitezele de intrare, sensul giratoriu este periculos.
Poza de mai jos este un giratoriu din Bucuresti, care care se intampla foarte des problema "1" din post-ul meu de mai sus - si este similar cu ceea ce s-a intamplat la Balotesti.
Masina rosie vine frecvent cu 60 Km/h sau mai mult. Masina albastra are cel mult 10-15 Km/h, datrorita virajului strans pe care trebuie sa il faca.  Desi masina albastra intra prima in giratoriu, intrucat cea rosie parcurge de ~5-6 ori mai multa distanta decat cea albastra si in plus merge si drept, are falsa impresie ca are prioritate.
Pentru ca acest giratoriu (si multe altele ca el) sa functioneze, trebui sa reduci viteza masinii de culoare rosie, inainte de giratoriu. Care este metoda optima insa, ramane de vazut.
