BMW X3 (G01) M40d Sonnenstein-metallic
sskkaa
4 hours ago, RedCap said:
Te simți mai bărbat dacă faci asta? 🙂
Clar, data viitoare sa ne plătească masa la toți când ne întâlnim. 😆
Din pacate nu, m-as simti mizerabil dar cumva dator sa o fac, in speranța naivă ca data viitoare nu va mai pune in pericol o familie de 4, inutil, doar pe motivul ca el se crede mai smecher decât restul.
5 hours ago, sskkaa said:
Te simti #sarak? 😄
Bogat in niciun caz nu. 🙂
1 hour ago, Ciprian01 said:
Niciodata americanu'! A dat si a facut, sarakii sunt altii!
Exagerezi tu, de unde dai da si Dumnezeu mai mult. 🙂
10.03.2023 - 52.245km - constatare generala la achizite, diagnoza, resoftare si update de soft motor/cutie/infotainment, update de harti, etc - BMW GRUP WEST ORADEA
10.03.2023 - 52.273km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
28.03.2023 - achizitie jante+anvelope 20" incl montaj + reglaj directie, unghi fuga, etc - BMW GRUP WEST ORADEA
23.05.2023 - 59.900km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
29.05.2023 - 59.920km - schimb placute frana fata + diagnoza ventilator scaun dreapta fata - BMW GRUP WEST ORADEA
28.07.2023 - 68.080km - inlocuit EGR/Recitor pe campanie - gratuit + gresat usi + constatare mecanica pentru pompa de apa/accesorii - BMW GRUP WEST ORADEA
18.08.2023 - 70.741km - revizie ulei BMW + filtre + inlocuire pompa apa + antigel + simering palier fata + schimb ulei cutie transfer - BMW GRUP WEST ORADEA
13.09.2023 - 72.000km - Stage 1 la A TEAM PERFORMANCE
04.12.2023 - 80.250km - revizie ulei BMW + filtre + schimb uleiuri diferentiale fata + spate - BMW GRUP WEST ORADEA
06.03.2024 - 90.324km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
25.04.2024 - 98.772km - schimb placute frana spate ( nu cred ca au mai fost schimbate vreodata ), verificat sistem climatizare ( ca tot vine vara ), completare freon ( lipseau cam 150ml dupa 4ani jumate aprox ) si igienizare clima, care a inclus obligat si schimbarea filtrului de aer - BMW GRUP WEST ORADEA
10.05.2024 - 101.546km - revizie ulei BMW + filtre, inlocuire lichid frana ( era "scadent" in August oricum ) si schimb ulei cutie ZF8HP, si ceva conducta de alimentare carburant ( apro 200lei + TVA) - toate astea pentru suma de 5000lei + TVA - BMW GRUP WEST ORADEA
26.06.2024 - 110.186km - revizie ulei BMW + filtre - ANDRION SERV
06.09.2024 - 121.537km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA
14.11.2024 - 130.661km - revizie ulei BMW + filtru de aer, inlocuit protectii telescoape fata + elemente suprasarcina?!, inlocuire brate inferioare anterioare stg+dr fata ( troncanea ceva usor la denivelari mici de ceva vreme ) si un reglaj directie - BMW GRUP WEST ORADEA
22.01.2025 - 140.440km - revizie ulei BMW + filtre, verficiare autovehicul, schimb ulei cutie transfer, si lamela stergator spate - BMW GRUP WEST ORADEA
24.02.2025 - 146.708km - inlocuit senzor Nox dupa DPF, si curatat injector adblue ( nu era f murdar, dar am zis sa-l verifice daca tot e masina la ei ) - ANDRION SERV
28.02.2025 - 146.900km - inlocuit injector Ad Blue, si mufa+conducta - cod 16197381257 ( de la injector la rezervor ) - ANDRION SERV
25.03.2025 - 150.536km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA. S-a rezolvat si cu rechemarea pentru sinele din portbagaj.
11.04.2025 - 150.536km - inlocuti DPF, original, cu toate cele necesare, coliere, conducte vacum, etc. In urma problemelor cu Sezorul Nox, a dat si o eroare pe DPF, si atunci mi s-a aprins becul. In urma testelor facute, s-a constatat/presupus ca PDF are ceramica crapata, si de acolo erorile continue. Dupa schimb nu am mai avut nicio pb si nicio eroare nici pe DPF nici pe senzor Nox, masima merge perfect. Nu e o problema comuna sau des intalnita, dar mi s-a confirmat ca au mai avut probleme cu DPF-uri crapate si ma masini mult mai noi cu si km sub 100k, putine cazuri, dar a mai fost intalnita problema. - BMW GRUP WEST ORADEA
25.04.2025 - 151.000km aprox - am pus rotile de 19 ( model 887M ) - 245/50/19 - Michelin Latitude Sport 3. De atunci, de peste 5000km, masina merge perfect, si am decis ca voi ramane pe setup-ul asta. Am detaliat in topicul aferent de anvelope problemele, nervii si stresul avute cu rotile. Mi-a ajuns, m-am saturat, si nu mai am nici timp pt pb asta.
07.05.2025 - 154.800km aprox - completat aprox 150-200ml antigel+apa distilata. Am constatat o mica lipsa cand completam lichid de parbriz. Nu au fost notificari in bord sau erori pe subiect, nu lipsea mult oricum. O sa mai urmaresc perioada asta, banuiesc ca poate s-o fi umblat la ceva cand au inlocuit DPF, sa fi curs putin. Sub masina nu par a fi scrugeri, pete, etc. Pana acum dupa aprox 2000km, totul ok.
05.06.2025 - 160.230km - revizie ulei BMW + filtre, schimb uleiuri grup diferential fata + spate, revizie + igienizare clima - completat putin (aprox 100ml) freon - BMW GRUP WEST ORADEA
14.08.2025 - 170.092km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA
16.10.2025 - 179350km aprox - am facut o verificare/mentenanta preventiva la ANDRION SERV, unde s-au verificat mai multe componente ( galerie admisie, egr, racitor, capac culbutori, pompa apa, role, fulie arbore, mufa senzor presiune, etc ) - inlocuit curea accesorii + 2 bucsi.
23.10.2025 - 180.299km - revizie ulei + filtre, inlocuit ventilator habitaclu, inlocuit discuri + placute spate - BMW GRUP WEST ORADEA
12.11.2025 - 182.920km - inlocuit discuri si placute frana fata - BMW GRUP WEST ORADEA
30.12.2025 - 190.560km - revizie ulei + filtre - ANDRION SERV
23.01.2026 - 193.761km - inlocuit senzor parcare PDC spate (unul din cei vopsiti in culoarea caroseriei ) - BMW GRUP WEST ORADEA (doar de dragul discutiei, senzor vopsit ( culoare Individual - Sonnenstein ) cu manopera - 1700lei 😄)
Mama, pt 1 cm de vopsit... (dar daca ma gandesc, tot trebuie sa procure vopseaua si sigur este la litru, fiind si individual, nu au cum sa iti vanda 1 ml)
De curiozitate, cat este un senzor ?
Edited by Cosminbad
din ce stiu pot veni si direct vopsiti nu stiu de unde au scos pretul ala probabil de la individual 😄
hmm - pret sensor daca am ales bine - as zice ca in reprezentanta e mai scump , dar da daca adaugi niste vopsit si ce mai zic ei acolo te apropii de 1700 ron 😄
Cod OE:
66209274427
Ultrasonic sensor black 5.7.1 RADIAL
735,26 RON
Edited by alex230ro
Salut, am cautat eu senzorul si pe culoarea lui de individual costa 1055 ron la BAVAUTO, plug & play. 700n ron manopera pt 15 minute sa dea bara jos si sa mufeze un senzor. Asa se fac banii in capitalism 😄
  • De acord! 1
1 hour ago, tzucul said:
Si eu stiam  ca senzorii și mânerele de uși vin gata vopsiti.Cel putin așa era la F10 când îl aveam.
Da, a venit gata vopsit.
Asta e, reprezentanta 🙂
Preturile au crescut f mult, chiar si pentru o revizie simpla. Chiar si cu discounturi sanatoase intre 10-30%, tot nu merita facuta la ei, decat pentru istoric transparent. In Oradea din pacate nu este ( sau nu stiu eu ) un service care sa scrie si oficial online in istoric BMW reviziile si/sau alte operatiuni.
On 1/26/2026 at 12:08 PM, RedCap said:
@sskkaa astia de la tine tot sub umbrela Automobile Bavaria sunt?
Nu, sunt separat. In Oradea au BMW/BMW Motorrad/KIA/MG/TOYOTA/LEXUS. Echipa e foarte ok, oameni faini, service serios. N am nicio emotie sa las masina fara stres, ca poate nu schimba ceva sau smenuiesc ceva.
Preturile sunt cum sunt, asta e, au si eu marjele lor. PREMIUM tati 🙂
Urmatorul senzor il pun negru, nevopsit 😄
Au mai trecut ceva km cu tura 1 de ski la Obertauern si tura 2 de ski la Kronplatz... vreo 7000km deja de la revizia in 30.12.
Masina merge impecabil, atat in coloana pe drumuri nationale ( unde am vazut si range-uri de aproape 1200km ) cat si pe autostrazi cu viteza totusi de mentinere a permisului 😄
Am totusi o nelamurire, fapt constatat de ceva vreme, si daca stau sa ma gandesc, aparut in urma curatarii EGR-ului si a admisiei. DOAR la rece, turatia la relanti a scazut cu aprox 50rpm sa zic, ceea ce mie imi da cu virgula. Turometrul nu observ sa fluctueze, dar pana acum fie ca era pornita la rece ( chiar si dupa 1 sapt gen ) sau ca era pornita la cald, turatia la relanti statea la fix 700rpm ( ma rog, pe turometrul din bord ). Dar acum, se vede clar ca turatia la relanti e putin mai mica. Asta doar pana se incalzeste putin, si dupa 1-2km de mers, sta iar la 700rpm. oi fi eu prea paranoic, sau?
vs la cald
Am facut si 3 diagnoze/verificari separate, 1 la tuner, unde s-au facut loguri in mers, totul functioneaza perfect, a doua la BMW, unde si ei au verificat egr, turbo, injectoare, etc - ma rog, cat le poti verifica cu o diagnoza si/sau in mers, si a treia la service-ul unde mai fac reviziile pe langa reprezentanta si nici acolo nu s-a constatat nimic problematic.
23.01.2026 - 193.761km - inlocuit senzor parcare PDC spate (unul din cei vopsiti in culoarea caroseriei ) - BMW GRUP WEST ORADEA (doar de dragul discutiei, senzor vopsit ( culoare Individual - Sonnenstein ) cu manopera - 1700lei )
04.03.2026 - 200.599km - revizie ulei + filtre, schimb ulei cutie de viteze, schimb ulei cutie transfer, schimb lichid de frana, schimb antigel, ceva furtun de vreo 200lei si o verificare generala, pentru ca ani/km - BMW GRUP WEST ORADEA
  • Love BMW 1
Dpmdv da, bine... nu aveam probleme nici inainte, doar am facut o verificare/reglaj daca a fost cazul.
Mai poti incerca la Microline pe Simion Stefan, sunt f vechi si f ok.
Sau la Reifen Trade pe Clujului, si eu au aparatura ok noua, Hunter.
Ca sa incep cu un citat celebru al colegului @edit ... un BMW nu se mai tine dupa 150k km... nu l-am ascultat, asa ca jucam in hora...
Desi masina a fost intretinuta corespunzator, obsesiv chiar, unele probleme m-au ajuns din spate...
Sa incep cu inceputul... de vreo 20-30k km, destul de rar... auzeam la acceleratii usoare gen 5-10% apasare pedala de acceleratie dupa mers constant, un suierat/fluierat doar in sarcina... se auzea putin gen cateva secunde, dupa care 2-3-4000km nu se mai auzea nimic... niciodata nu am fost pe faza sa filmez/inregistrez incat sa se auda zgomotul. Facand atat de rar de multe ori uitam la revizie sa le zic sa verifice... ce? nu stiu... ma gandeam ce am mai schimbat in ultima vreme de ar putea produce zgomotul... parea un zgomot de curea aproximativ, dar aia ar fi trebuit sa se auda mult mai des, dupaia am zis ca ar putea fi de la turbina mica... mi se parea mie inca de pe la 100-120k km ca suiera putin, dar n-am avut nicio pb in sensul asta, cu zgomote, consum de ulei, scurgeri, erori, masina mergea perfect, tragea bine, totul in parametri cum s-ar zice...
Pe la 202.xxx km aprox s-a auzit iar si fiind pe faza am reusit sa inregistrez zgomotul:
In continuare masina mergea perfect, fara probleme/erori, fara lipsa de putere, sau altele.
Ok, trimit la service, ma duc si in vizita cu masina peste cateva zile.
Initial am zis ca e de la turbina mica, pentru desi in mers nu se auzea mare lucru, pe loc cu capota deschisa se auzea clar cum suiera, DAR totusi le las masina sa verificam tot ce se poate, pana la urma rezultatul constatarii a fost ca suieratul a fost de la o fisura a GALERIEI DE EVACUARE.
Si de aici a inceput contorul miilor de EURO... 😄 😄😄
Ca sa nu mai scriu sute de randuri o sa fac doar un rezumat a celor mai importante lucruri:
- Galeria de evacuare nu s-a putut inlocui cu motorul pe masina pentru ca nu e loc suficient, cateva suruburi s-au rupt, a trebuit dat jos motorul!
- Turbina mica am zis ca o reconditionam, dar pana la urma nu s-a putut face cu piese OE, decat cu AM/China etc, si am preferat sa nu risc aprox 3000lei pe o reconditionare sa urmeze probleme in scurt timp, asa ca am preferat sa o inlocuiesc cu totul cu una nou OE, inclusiv furtune, conducte de ulei, garnituri, etansari, etc
- Galeria de evacuare noua OE
Daca tot s-a dat motorul jos am zis sa verificam tot ce trebuie ca acum se vede si se poate inlocui
- Distributia arata perfect, atat lantul cat si patinele, fara joc, fara urme de uzura
- Capacul culbutori avea mici urme de ulei, l-am schimbat cu unul nou OE
- Galeria de admisie dupa ce s-a montat totul la loc si s-a facut testul de etanseitate, scapa putin aer, probabil nu mai etansa ceva cumva undeva... am pus si galerie de admisie noua OE
- Suporti motor noi, avand in vedere rulajul si daca tot s-a dat jos motorul, sa nu mai umblam inca odata
- Pe langa cele de mai sus ca piese importante si de valoare mai mare au fost mai multe maruntisuri: Oringuri injectoare, garnituri, suruburi, furtune vacuum, conducte, antigel, freon, etc...
Desi facusem revizia la 200k la BMW, avand in vedere turbina mica noua, am schimbat iar uleiul + filtrul de ulei la 202k km.
In afara de galeria de evacuare, sincer, nimic nu era atat de URGENT de schimbat, unele au fost schimbate PREVENTIV pentru a evita probleme ulterioare.
Ca si costuri piese, preturile au fost cam urmatoarele ( pentru alea scumpe )
- Capac Culbutori BMW OE - 2500lei
- Turbina mica BMW OE - 7880lei
- Galerie evacuare BMW OE - 3390 lei
- Suporti motor BMW OE - 2 x aprox 800 lei
- Galerie Admisie BMW OE - 5985 lei
- Conducte, furtune, garnituri, cleme, filtre, ulei, si alte - aprox 6000 lei
Deci, pe final, aproape i-am dublat valoarea 😄
Maine urmeaza iar o revizie la 210k km.
Ma las surprins de ce surprize mai doreste sa-mi ofere acest minunat BMW 😄
Te-ai cam dus cu schimbul de piese pe de alta parte da, daca vrei sa fie ok cam astia ar fi pasii . E un fel de revizie de 10 ani la mine la urs doar ca piesele si manopera sunt de 10 15 ori mai scumpe 🤣 . Teoretic pana pe la 300 k nu mai ai multe care se te ameninte,poate injectoare o pompa de apa curele maruntisuri din astea 😄
