BMW X3 (G01) M40d Sonnenstein-metallic
52 minutes ago, alex230ro said:
un fel de revizie de 10 ani la mine la urs
Cu diferenta ca valoarea de piata a unui E30 corect intretinut creste continuu, pe cand un G01 dupa o revizie de 5k€ este in cel mai bun caz cu vreo 1k€ mai valoros.
  • Replies 721
  • Views 77.6k
  • Avand o urgenta in Bucuresti, si cum am aflat cu 2 zile inainte doar, zbor dus/retur in aceeasi zi nu mai erau bilete ( multumesc monopol Tarom, sa va dau la (m)UE! ) a trebuit sa mi sui curu in masin
  • Azi am trecut pragul psihologic de 200.000 km... Pe romaneste, cum s-ar zice, deabia a iesit din rodaj... 😄
  • Am trecut de la 326cp stoc ( pentru ca e M40d nu 30d ) la Stage1 380+ mai mult de moft nu neaparat de necesitate iti dai seama, ca si 326cp cu 680nm erau... destui. Am trecut la suv "wannabe" din
Daca e model rar si cu km putini , da , in cazul meu astea nu se aplica, ala micu practic l-am scapat de la taiere. Un "colectionar" nu l-ar lua doar sa dau peste vreun pusti care sa viseze la urs, aici slabe sanse de aceasi bani ia E46/E90 cred . Pe de alta parte nu am de gand sa il vand asa ca nu mai conteaza ce am zis mai sus 🙂
Edited by alex230ro
5 hours ago, alex230ro said:
Te-ai cam dus cu schimbul de piese pe de alta parte da, daca vrei sa fie ok cam astia ar fi pasii . E un fel de revizie de 10 ani la mine la urs doar ca piesele si manopera sunt de 10 15 ori mai scumpe 🤣 . Teoretic pana pe la 300 k nu mai ai multe care se te ameninte,poate injectoare o pompa de apa curele maruntisuri din astea 😄
N-are decat 7 ani si 210k km momentan... dar in ultimii 3 ani a facut 150k... n-am incotro decat sa fie ok, ca alta masina n-am... si decat +15/20k pentru alta, banii care momentan nu-s, mai bine 6-7k eur acum si mai merge 100k km ( sper sa nu se ceara singura la REMAT in viitorul apropiat 😄 ).
Corect. Dar, asa i in tenis, atunci cand n-are tata bani 😄😄😄
Edited by sskkaa
@edit nu e de luat în seamă. El mereu a plâns ca vai ce de rahat e BMW-ul și a ajuns să își ia iar BMW până la urmă. Asta după ce spunea ca își va lua cel mai chel Mercedes doar să îi fie drag să uite la el.
Așa ca tot ce zice sau mă rog a zis de BMW e fix zero barat. 🙂
Dar cam are dreptate colegul…..dupa 200000km apar problemele. Eu, la X3-ul f25 nu am chimbat mare lucru pana la 200 000 km, doar revizii, placute si 2 compresoare clima pe garantie, insa,  acum am 218000 km si anul asta am bifat deja bucse felurite fata si spate, protectii discuri frane, pivoti fata, becuri xenon,  filtru particule (curatat, schimbat senzori), schimbat ceva senzori la admisie si turbo, curatat admisia.
   Din pacate nu s-a inventat masina care nu se strica
10.03.2023 - 52.245km - constatare generala la achizite, diagnoza, resoftare si update de soft motor/cutie/infotainment, update de harti, etc - BMW GRUP WEST ORADEA
10.03.2023 - 52.273km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
28.03.2023 - achizitie jante+anvelope 20" incl montaj + reglaj directie, unghi fuga, etc - BMW GRUP WEST ORADEA
23.05.2023 - 59.900km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
29.05.2023 - 59.920km - schimb placute frana fata + diagnoza ventilator scaun dreapta fata - BMW GRUP WEST ORADEA
28.07.2023 - 68.080km - inlocuit EGR/Recitor pe campanie - gratuit + gresat usi + constatare mecanica pentru pompa de apa/accesorii - BMW GRUP WEST ORADEA
18.08.2023 - 70.741km - revizie ulei BMW + filtre + inlocuire pompa apa + antigel + simering palier fata + schimb ulei cutie transfer - BMW GRUP WEST ORADEA
13.09.2023 - 72.000km - Stage 1 la A TEAM PERFORMANCE
04.12.2023 - 80.250km - revizie ulei BMW + filtre + schimb uleiuri diferentiale fata + spate - BMW GRUP WEST ORADEA
06.03.2024 - 90.324km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
25.04.2024 - 98.772km - schimb placute frana spate ( nu cred ca au mai fost schimbate vreodata ), verificat sistem climatizare ( ca tot vine vara ), completare freon ( lipseau cam 150ml dupa 4ani jumate aprox ) si igienizare clima, care a inclus obligat si schimbarea filtrului de aer - BMW GRUP WEST ORADEA
10.05.2024 - 101.546km - revizie ulei BMW + filtre, inlocuire lichid frana ( era "scadent" in August oricum ) si schimb ulei cutie ZF8HP, si ceva conducta de alimentare carburant ( apro 200lei + TVA) - toate astea pentru suma de 5000lei + TVA - BMW GRUP WEST ORADEA
26.06.2024 - 110.186km - revizie ulei BMW + filtre - ANDRION SERV
06.09.2024 - 121.537km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA
14.11.2024 - 130.661km - revizie ulei BMW + filtru de aer, inlocuit protectii telescoape fata + elemente suprasarcina?!, inlocuire brate inferioare anterioare stg+dr fata ( troncanea ceva usor la denivelari mici de ceva vreme ) si un reglaj directie - BMW GRUP WEST ORADEA
22.01.2025 - 140.440km - revizie ulei BMW + filtre, verficiare autovehicul, schimb ulei cutie transfer, si lamela stergator spate - BMW GRUP WEST ORADEA
24.02.2025 - 146.708km - inlocuit senzor Nox dupa DPF, si curatat injector adblue ( nu era f murdar, dar am zis sa-l verifice daca tot e masina la ei ) - ANDRION SERV
28.02.2025 - 146.900km - inlocuit injector Ad Blue, si mufa+conducta - cod 16197381257 ( de la injector la rezervor ) - ANDRION SERV
25.03.2025 - 150.536km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA. S-a rezolvat si cu rechemarea pentru sinele din portbagaj.
11.04.2025 - 150.536km - inlocuti DPF, original, cu toate cele necesare, coliere, conducte vacum, etc. In urma problemelor cu Sezorul Nox, a dat si o eroare pe DPF, si atunci mi s-a aprins becul. In urma testelor facute, s-a constatat/presupus ca PDF are ceramica crapata, si de acolo erorile continue. Dupa schimb nu am mai avut nicio pb si nicio eroare nici pe DPF nici pe senzor Nox, masima merge perfect. Nu e o problema comuna sau des intalnita, dar mi s-a confirmat ca au mai avut probleme cu DPF-uri crapate si ma masini mult mai noi cu si km sub 100k, putine cazuri, dar a mai fost intalnita problema. - BMW GRUP WEST ORADEA
25.04.2025 - 151.000km aprox - am pus rotile de 19 ( model 887M ) - 245/50/19 - Michelin Latitude Sport 3. De atunci, de peste 5000km, masina merge perfect, si am decis ca voi ramane pe setup-ul asta. Am detaliat in topicul aferent de anvelope problemele, nervii si stresul avute cu rotile. Mi-a ajuns, m-am saturat, si nu mai am nici timp pt pb asta.
07.05.2025 - 154.800km aprox - completat aprox 150-200ml antigel+apa distilata. Am constatat o mica lipsa cand completam lichid de parbriz. Nu au fost notificari in bord sau erori pe subiect, nu lipsea mult oricum. O sa mai urmaresc perioada asta, banuiesc ca poate s-o fi umblat la ceva cand au inlocuit DPF, sa fi curs putin. Sub masina nu par a fi scrugeri, pete, etc. Pana acum dupa aprox 2000km, totul ok.
05.06.2025 - 160.230km - revizie ulei BMW + filtre, schimb uleiuri grup diferential fata + spate, revizie + igienizare clima - completat putin (aprox 100ml) freon - BMW GRUP WEST ORADEA
14.08.2025 - 170.092km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA
16.10.2025 - 179350km aprox - am facut o verificare/mentenanta preventiva la ANDRION SERV, unde s-au verificat mai multe componente ( galerie admisie, egr, racitor, capac culbutori, pompa apa, role, fulie arbore, mufa senzor presiune, etc ) - inlocuit curea accesorii + 2 bucsi.
23.10.2025 - 180.299km - revizie ulei + filtre, inlocuit ventilator habitaclu, inlocuit discuri + placute spate - BMW GRUP WEST ORADEA
12.11.2025 - 182.920km - inlocuit discuri si placute frana fata - BMW GRUP WEST ORADEA
30.12.2025 - 190.560km - revizie ulei + filtre - ANDRION SERV
23.01.2026 - 193.761km - inlocuit senzor parcare PDC spate (unul din cei vopsiti in culoarea caroseriei ) - BMW GRUP WEST ORADEA (doar de dragul discutiei, senzor vopsit ( culoare Individual - Sonnenstein ) cu manopera - 1700lei )
04.03.2026 - 200.599km - revizie ulei + filtre, schimb ulei cutie de viteze, schimb ulei cutie transfer, schimb lichid de frana, schimb antigel, ceva furtun de vreo 200lei si o verificare generala, pentru ca ani/km - BMW GRUP WEST ORADEA
16.03.2026 + 2 sapt aprox - 202.127km - Capac Culbutori, Galerie Admisie, Galerie Evacuare, Turbo mic, Suporti Motor + anexe si altele - furtune, conducte, saibe injectoare, garnituri, etansari, etc etc etc + revizie ulei + filtru ulei + filtru aer ( din cauza turbinei mici am mai schimbat odata uleiul + filtrele ) - ANDRION SERV
11.06.2026 - 210.230km - revizie ulei + filtre si electrovalva turbo - ANDRION SERV
Edited by sskkaa
Păi nu trebuie să trăiască și ăștia la service/piese după? 🙂
A avut dreptate, un BMW se vinde dupa 150k km... d-aia e plin de ele la vanzare in Germania... scapa si aia de ele... stiu ei de ce...
Păi mașini de flota ce au schimburi de ulei făcute în 100k km câte am eu în nici 16k km. De mașinile alea vorbești, care sunt o mină de aer pentru BMW la piese și service. 🙂
Reviziile dese ajuta mult la internele motorului... vibrochen, cuzineti, distributie, etc... dar anexele, care sunt 100% plastic, se duc in timp si km. Nu are rost sa insistam pe subiect ca stiu ce masina am, stiu cum a fost intretinuta, si totusi dupa 200k km... asta e, mergem inainte, ca inainte era mai bine!
Vineri a fost o zi foarte plina. 1000+km prin minunata Romanie.
Oradea - Tg Mures - Rm Valcea ( via Sebes ) - retur Oradea.
Totul a decurs minunat pana am intrat pe Valea Oltului, unde se lucreaza in vreo 3 sau 4 locuri, un semafor fix, 2 sau 3 semafoare "umane" cu paleta... cat de cat spre Rm Valcea s-a mai circulat cumva, n-am stat decat de vreo 2-3 ori la fiecare semafor, dar in sens invers, spre Sibiu, era dezastru traficul...
Dupa ce am terminat treaba la Rm Valcea, am stat pe ganduri daca sa o ard pe loc la relanti 1-2 ore in cozi, sau sa fac o golanie si sa o tai pe TransAlpina... avand in vedere ca era deja aproape ora 16, am stat cateva secunde pe ganduri si am zis fuck it, ce-o fi o fi, chiar daca e Vineri, si poate e aglomerat pe TA, asta e, macar MERG nu stau, mai vad un peisaj, si mai iau o gura de aer proaspat, asa ca ii dau sa sune toaca n pistoane.
Ajuns pe TA, am fost placut surprins sa constat ca a fost GOL, nu cred ca am prins 30 de masini cu totul pana spre Sebes... vremea perfecta, putin innorat, putin soare, 10-12 grade, a fost de vis...
Pe DN-uri am mers si mai cu traficul si mai tare, in functie de cat de aglomerat a fost, pe autostrazi 160kmh +/-, am traversat dus-intors tot Tg Muresul, am traversat Rm Valcea, am urcat pe TransAlpina, dupa care iar autostrada Sebes Gilau si DN E60 pana la Oradea.
Am alimentat la Horezu, la Rompetrol, inainte sa ajung spre TA, si am ajuns acasa cu mai mult de jumate de rezervor 😄
Sambata am ars-o local, Duminica am dat o fuga pana la Arad si inapoi si mi a mai ras motorina si pentru azi, ceva maruntis 😄
M-am tot gandit cu ce sa asociez tigaia, si sincer mi se pare o doamna cu moravuri usoare, care chiar daca stii ca va toca o cisterna de bani, parca tot o iubesti 😄😄😄
Am avut ceva emotii pe TA, ca i-am cam dat un pic mai tare ( fiind si gol... ), la modul... 😄
If He Dies, He Dies | Know Your Meme
Merge tare, consuma putin ... multumit in continuare chiar daca mi-a mai scos peri albi...
@raduron10 nuuu... 99% merg pe Comfort... are destula putere si cuplu de locomotiva sa nu fie nevoie de Sport. Daca asfaltul nu e ca n palma/perfect suspensia e f dura pe Sport. Daca ma "supara" careva, mai pun cateodata doar cutia in Sport si cam atat 😂
Modul Adaptive inca nu l am testat... 🤷🤦😂
Vazusem culoarea ceasurilor si deasta am intrebat. Eu am acelasi motor, si merg mai mereu pe sport individual mereu, cu engine pe sport si restul pe comfort.
In Sport la mine se modifica ceasurile, vitezometrul arata din 50 in 50kmh, dau exemple de pe net:
Color of Sport mode instrument panel display? - BMW X3 Forum (G01 F25) -  BIMMERPOST
An image attached to this post, provided by the poster
As avea o intrebare, oare stii vreun atelier de detailing in Oradea care sa repare ciupiturile de la pietricele, fara sa fie nevoie sa vopsesc toata bara fata?
Bara fata are deja vreo 3 4 locuri unde a sarit vopseaua si vad ca tot apar dupa fiecare spalare mai gasesc cate una.
Salut, nu prea stiu. Si la mine toata fata masinii e belita de pietre, bara/capota... nu s obsedat, asa o las, poate le-oi face pe CASCO. Nici n-am timp de prostii d-astea, eu circul mult, intr-un an sigur va fi la fel de sparta de pietre, e f slaba vopseaua, zici ca e apa.
Nu ma asteptam sa fie asa sensibila vopseaua, mai am o Alfa Romeo 159 neagra cu 360000 km si vopseaua rezista foarte bine masina fiind din 2012.
O sa caut ceva ateliere de detailing sa vad cat costa sa repar ciupiturile.
17.08.2026 - 221.560km - revizie ulei + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA
Oficial, m-ai intrecut, la al meu x4 am 215k km :)) luat cam in aceeasi perioada cu aproximativ acelasi nr de km, tot din 2018 an fabricatie. Bat in lemn, dar n-am avut probleme cu DPF-ul si nici cu adblue, in rest doar schimb ulei motor. Doar schimburile generale de ulei motor, cutie transfer, grup fata si spate cand a fost nevoie. acum 10k km am avut ceva pierderi de ulei pe la motor care s-au rezolvat cu gat buson ulei, pierderi ulei grup fata din cauza semeringuri, suporti teava evacuare in dreptul cutiei de viteze, aveam ceva trepidatii la rece ( erau ambii suporti rupti ). Acum se pare ca am problema cu EGR-ul, e schimbat a 3-a oara pe campanie tehnica, acum 2-3 saptamani am avut nivelul sub minim si de atunci il urmaresc, ce-i drept am avut si drumuri scurte, n-am mai plecat la drum lung dar de-atunci umblu cu bidonul de apa demineralizata si 2 stingatoare dupa mine...EGR-ul ma supara, in rest, sunt foarte multumit de masina, imi place maxim 🙂
@Brokencyde Eu am schimbat EGR/Racitor la 68.000km, in Iulie 2023, pe rechemare, acum am peste 220k km si nu am avut nicio problema cu antigelul.
In rest plastice multe sub capota, calitatea tot mai slaba a pieselor... mai mult ca sigur ca si resoftarea a ajutat poate ceva la o mica uzura, B-urile de le BMW mergand oricum in temperaturi mai mari, ceea ce nu ajuta la deformarea plasticelor.
Ce sa zic, i-a fost foame de multi bani, daca mai tine inca 100-150k, fara pb majore, e ok.
Si mie imi place inca maxim masina, si chiar e o bucurie cand ma pun la volan, e foarte relaxanta la drum lung, indifererent ca mergi spre Cluj de ex cu 70-80kmh dupa camioane, sau mananca sute de km pe autostrada la 160-180kmh.
Saptamana trecuta am schimbat anvelopele de iarna, sper sa mai tina sezonul asta. Mai au ceva carne dar sunt cam la limita. Noroc ca au scazut mult km pe luna in ultima vreme... de la 5000+/- am ajuns cam la jumate... trist :))
Ma apropiu de 230k km, in continuare fara probleme, totul in grafic.
