1 hour ago, sskkaa said:
Chiar ca racheta. Ce sa faci cu atata putere? Nu era mai ok un 20d? 😁
e90
lasand gluma la o parte, e o masina absolut superba, sa te bucuri de ea.
in opinia mea , singurul lucru ce as schimba( strugurii sunt acri 😂) ar fi jentile, M60i are niste jante speciale nu le știu denumirea, astea sunt foarte cumune pe toate modelele de x5
poze cu interiorul nu ai?
Mergea un 3.0 din ala forta, trage bine am auzit si consuma ca un 2.0 , si daca pui si soft .. racheta bati M3uri 😅
Pentru cei care nu au fost suficient de atenti OP are sau a avut G20 nu E90. Iar daca un E90 ..poate il mai repari in curte, ca asa vrei tu si se poate, un G20 nu prea ca trebuie sa cumperi mai multe lucruri.. pentru el.. decat cand/cat ai planificat.. 😉
Iar X5 cu atat mai putin. Cum se spune, masina de bastani cu stare si ..importanti (?)
Intrebarea catre @Clit Eastwood ar fi, dupa ce merge cu ..racheta luata, se simte mai bine mai sigur pe curbe in X5 sau In G20. Greu de crezut pentru ca un SUV nu se simte bine pe curbe..
Cat sa coste un x5 cu atatia CP si doar 10k km? 🤪 Cat costa unul nou fara TVA?
On 12/12/2025 at 1:22 PM, Viper05 said:
e90
Multumesc! asa vad si eu jantele comune, dar arata bine. ar mai fi fost cateva modele misto
n-am apucat sa fac poze in interior, o sa fac. E culoarea coffee
On 12/13/2025 at 7:36 AM, VladE46 said:
foarte faina masina! sa o folosesti sanatos!
e misto culoarea! ai de gand sa ii dai un PPF sau o lasi asa, in voia sortii? pana la urma, sunt facute sa ne folosim de ele 😄
ma gandeam sa o las asa, dar azi pe autostrada au ajuns cateva pietricele in mine si mi se cam rupea sufletul.
Deci cred ca o sa primeasca ppf
masina e foarte stabila pe curbe, se simte bine chiar si in modul confort.
Dar nu se compara cu G20, care are suspensie sport si e foarte joasa
75000 fara TVA.
Nou nu stiu exact cat e
On 12/13/2025 at 6:52 PM, BaXXon said:
Masina serioasa , culoare oribila , important e sa-i placa proprietarului.
e subiectiva treaba asta.
Am vrut sa nu fie inchisa la culoare, dar nici alba nici gri.
plus ca mi-am dorit G20-ul culoarea asta si nu am reusit atunci. Am reusit acum la x5
  • Thanks 2
Va multumesc mult!
Dupa ceva condus, pot sa vin si cu ceva feedback.
De departe cea mai misto optiune a acestei masini e motorul, e spectaculos din toate punctele de vedere.
M-a surprins si suspensia, nefiind pe aer ma asteptam sa fie prea rigida, dar e foarte comoda.
Clima mi se pare extrem de ciudata, sta pe auto pe 23.5 grade si dupa ce ajunge probabil la temperatura asta incepe sa bage aer rece 😀
Si a aparut si o problema, in ambele faruri apare condens, intr-un mod foarte simetric
Am cautat pe forumuri si desi BMW zice ca e normal sa se produca condens, nu prea pare sa fie normal.
In orice caz, sunt extrem de multe plangeri pe tema asta.
Daca dupa cateva zile nu dispare, o sa ma duc pe capul astora de la BMW, garantia ar trebui sa acopere, probabil cu scandal.
Edited by Clit Eastwood
ca la orice Bmw Gxx care se respectă 😂🤣😂 , din seria toate fac la fel
Nimic nou sub soare, am acum pe mana un GLE53 AMG cu vreo mie și ceva de km la bord din 2026 parca și fix la fel face.. Ca sa nu mai zic ca e si idioata mașina la multe chestii și mă dispera cu sistemele de asistenta. 🙂
Hehehe.... V8-ul ăla TT trebuie sa fie ceva de senzație. Mai spune de el ca poate cine stie pe cine mai faci sa se mai sucească în privința mașinii.
Inca unul ce se plange de faza cu farurile...
stai de capul astora de la BMW pana se satura de tine, si cand nu-ti raspund/nu te mai baga in seama, da un mail direct la BMW Germania/Romania in care sa mentionezi reprezentanta la care ai fost si vezi dupa, ce de treaba sunt si iti rezolva si problema.
13 hours ago, RedCap said:
Nimic nou sub soare, am acum pe mana un GLE53 AMG cu vreo mie și ceva de km la bord din 2026 parca și fix la fel face.. Ca sa nu mai zic ca e idioata mașina și la multe chestii și mă dispera cu sistemele de asistenta. 🙂
si pe mine m-a socat ca la X5 trebuie sa opresti sistemele de asistenta la fiecare pornire. De ex avertizarea de limita de viteza sau lane assist. Mare tampenie
G20 are clima fara repros, niciodata nu m-a deranjat cu nimic. La X5 deja am inchis grilele care vin direct spre mine :)))) O sa ma mai uit in setari, poate e o chestie desteapta si sunt eu taran
Clima facea la fel si la F21, farurile as zice ca deja o sa zica ca e ceva normal, daca nu ma insel sunt cativa producatori care spun ca in anumite conditii e normal si ca problema dispare dupa cateva zile .
legat de clima, bineinteles ca era o setare extra, am gasit-o si e ok acum 🙂
legat de faruri, inclusiv in manualul BMW scrie ca e normal, atata timp cat dispare. Ceea ce la mine face.
Daca nu dispare ai grija sa nu se intample asta:
How To Fix Adaptive Headlights BMW? - GearShifters
"Failed Adaptive Headlight Module/Stepper Motor Controller: Water may enter the headlight when you drive through a car wash, flood, or a lot of rain. The adaptive headlight module, also known as the stepper motor controller, is found near the bottom of the headlamp, where the water will flow straight downward. The module will thereafter be damaged and shortened by the water."
Ciudat, eu le dezactivam și alea erau la X5 50E-ul de l-am tot avut ca loaner. Mai joacă-te prin meniu și le dai de cap. 🙂
8 hours ago, Mircea-Si said:
Vai de plm ce culoare are masina!!!
Felicitari proprietarului pentru achizitie,
