Prima mea racheta - X5 M60i
Clit Eastwood
Foarte frumoasa culoarea, iar motorul este ceva de vis in goana asta a producatorilor de masini dupa motoare mici sau electrice
 La mine doar in prima luna (era octombrie 2024) s-au aburit putin farurile la colturi, m-am gandit ca este masina noua si poate se rezolva de la sine, dupa aceea nu am mai avut probleme. Dar am vazut un seria 5 (modelul actual) zilele trecute cu ambele faruri aburite... Este normal sa faca condens daca speli masina cu apa calda si afara este frig, sau la schimbari de temperatura bruste, dar nu cred ca este normal sa se abureasca in mod obisnuit.
Edited by Cosminbad
Foarte frumoasa masina, sa o stapaniesti sanatos!! Motorul, da ceva de vis, o simfonie, conduc si eu din cand in cand un M850i si mi se pare fantastica masina in orice mod in care o conduci. Daca ai garantie, mergi la BMW si ti le vor schimba, fara dar si poate.... am mai multi prieteni cu X5 patiti si au rezolvat fara probleme.
6 hours ago, sskkaa said:
Nici mie nu mi se pare normal. Farul ar trebuie sa fie etans.
nu cred ca trebuie sa fie etans, pentru ca temperatura de lucru e foarte mare si atunci ele au ventilatoare de racire.
Ce e drept, ventilatia ar trebui sa fie mai buna astfel incat sa impiedice condensul.
Edited by Clit Eastwood
Ba trebuie sa fie etans, iar LED/Laser nu functioneaza la temperaturi asa mari.
  • De acord! 1
59 minutes ago, Clit Eastwood said:
si mai mult ca sigur in timp vor fi depuneri pe sticla farului, devenind mai opace
Nu e nici o depunere,de 10 ani face condens la un f10 și farurile arată OK pe interior.
La f20 cu led n am văzut niciodată condens
Astea sunt discuții așa,la misto..ca să ne pierdem vremea
Am facut prima mie de km cu masina si pot sa zic ca este nebunie.
E o placere de condus, la orice viteza, in orice mod.
Farurile nu s-au mai aburit absolut deloc, banuiesc ca s-a intamplat pt ca masina a stat pe loc o perioada.
Am reusit sa imi fac o idee si despre consum, in traficul din Bucuresti am o medie de vreo 27%, in afara orasului aprox 12-13%.
La mers mai agresiv creste totul cu 3-4%.
Imi place foarte mult sistemul de operare, e foarte usor de folosit, inclusiv functia de search.
Credeam ca sistemul audio de la G20 se aude superb, pana sa il aud pe asta (HK). Se aude genial.
Un minus al masinii este lagul la trecerea din D in R sau invers. Trece 1 secunda pana cupleaza, astfel incat daca faci manevra rapid, are 1 secunda in care masina pare in N si in functie de panta in care esti, masina poate aluneca in spate sau in fata.
Am tot cautat pe forumuri si sunt multe persoane care se plang, nu doar de M60i ci si alte modele (exceptie fac cele Plugin Hybrid) cu raspuns de la BMW ca ar fi normal.
Mi se pare cam nasoala treaba, am inceput sa ma obisnuiesc, dar e un minus.
  • Hot!! 1
Nu are autohold/asistenta in panta? Adica nu inteleg de ce ar aluneca in spate/fata? La sisteme audio daca vrei sa se auda bine la BMW cam obligatoriu iei HK .
Toate alunecă în prima fază,cutia nu știe ca mașina e înclinată și o lasă în față sau spate.După prima apăsare pe frâna,n o mai lasă,stă pe loc până apeși accelerația.
Doar cu autohold stă pe loc,o țin frânele să nu plece…
Ce-i drept, dezactivasem autoholdul pentru ca nu imi placea cum merge, in sensul in care cand parchez tre sa fac niste manevre mai sensibile cu mult mai putina acceleratie, si uitasem complet de el ca sa il activez ca sa rezolv problema cu lagul cutiei. Am incercat azi si e mult mai bine, dar imi pastrez parerea ca n-ar trebui sa fie asa. G20-ul cupleaza instant D sau R.
4 hours ago, sskkaa said:
Pai cand schimbi din D in R sau invers nu tineti piciorul pe frana pana cupleaza? Cum sa alunece?
pai eu eram obisnuit ca o masina sa cupleze instant, in sensul sa tin piciorul pe frana doar cat actionez schimbatorul, nu si in plus.
4 hours ago, wolf20 said:
Dacă mașina e înclinată, se duce ușor în față/spate.Abia după a 2 a apăsare pe frâna,o ține pe loc să poți accelera.
Incearcă intr o pantă să vezi…
La socrii parchez in panta. Daca tin piciorul pe frana pana cupleaza D sau R, si nu vad de ce nu as tine 🙂 , nu se duce niciunde usor nici in fata nici in spate. Nu eliberez frana pana nu cupleaza treapta de viteza D sau R in speta. Dupa ce e cuplata nu vad de ce ar lua o la vale gen 🙂
Nu folosesc auto hold.
  • De acord! 1
total de acord, si in general daca nu te grabesti e ok, dar in mine fierbe sangele si n-am rabdare nicio secunda in plus 😅
6 hours ago, Ciprian01 said:
Cat e impozitul la ea anul asta?
6000ish
  • Haha 1
