- Past hour
Este vorba despre e91 2007 2.0d 163cp 300000km am dat pdf jos și spălat, după ce s a înfundat iar am curățat cu DPF LIQUI MOLY Pro-Line 5171 Pana sa curat dpf, am curățat galeria de admisie, avea putina funingine nu era rău, am verificat egr nu era murdar, am curățat curățat răcitor de gaze Am schimbat senzor contrapresiune, am curățat senzor maf, map, verificat injectoare sunt în parametri, înlocui bujii, am înlocuit ambele termostate
Risti started following Coduri de eroare
cum ai curatat DPF mai exact? ce valoare ai la "estimated remaining mileage DPF" in ISTA? problema poate fi si de la amestec gresit aer-motorina trebuie controlate toate furtunurile, vacuum, intercooler, etc. despre ce masina (motor) este vorba? km?
Este clar ca trebuie sa mergi la un specialist sa gaseasca cauza care a dus la infundarea dpf-ului. Prima eroare este legata de actuator turbina /turbina, in zona aia trebuie verificat. Acum eroarea poate sa fie si din cauza dpf ului infundat ( acum depinde daca aveai eroarea asta si inainte de curatarea dpf ului). Incearca sa scoti senzorul map de pe admisie, vezi daca este blocat. Daca este blocat inseamna ca admisie este plina de calamina. Dupa ce ai curatat dpf-ul a fost resetat din tester? Senzorul de contrapresiune a fost inlocuit?
- Today
Adrian10 started following Coduri de eroare
Salutare! Am codurile astea 2 de eroare și dpf nu mai face regenerare, am curățat dpf, mașina a mers bine în jur de 1000km după aceeași problema,nu mai trage Niște păreri ce ar trebuii sa verific? 20260621_204526.heic
- Yesterday
44000 KM - a cedat soft close-up de la ușa șoferului.
g31 AdBlue Active Tank Fault (80527A)
VALER01 replied to Tavicu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
salut eu am facut i level software update cel mai nou si a disarut eroarea -
Ali_G joined the community
- Last week
Rectific. Drum de autostrada, 530e, baterie goala, ce e drept- consum 14,5. Mi se mare destul de mult. Nu mă aștept la 7% sau cât zice producătorul, dar dublu? În aceste condiții încep sa ma uit și la 6 în linie. Inclusiv diesel. Dacă tot plătesc benzina, măcar sa ma bucur de mașină. În alta ordine de idei, încă nu am luat nimic. Continuam căutarea.
Rulment spate e61 premontat
mihai vigariu replied to mihai vigariu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Da, asamblate am vrut să scriu. Din ce știu, se asamblează prin presare. Am găsit pe ebay piesa completă, rulment skf și flanșă Topran. Am montat-o , totul în regulă. -
ginxy31 joined the community
as vrea sa vad o poza x5 nou langa ix3, o sa fie ca in jocurile alea “gaseste diferenta” , total lipsa de imaginatie, copy/paste
Cosminbad started following Noul Bmw G65 X5
Dupa ce am vizualizat ceva review-uri si am vazut masina din mai multe unghiuri, parca incepe sa imi placa design-ul exterior la noul X5. Nu imi place ca nu au pastrat evacuarile aparente decat la versiunea M60e ... La X5 exteriorul l-au facut putin mai „umflat” fata de Ix3, care ramane oribil ca aparenta cu „narile” alea inguste.
phunctionist started following Recomandare vopsitorie Bucuresti
Salutare. Resuscitez topicul asta foarte vechi - ce vopsitorii mai sunt de recomandat in perioada asta? N-am cine stie ce lucrare de facut, am reusit sa zgarii bara fata la G31 dar as prefera sa fie facuta incet si ca lumea, nu sa sara lacu in 5-6 luni. Multumesc.
Nym started following Hai să nu mai fim analfabeți!
Englezismele nu cred ca vor dispărea niciodată. Eu unul mă bucur că măcar nu mai "ploaie" așa mult în anumite zone cum "ploia" pe vremuri.
Mie mi se pare tare ca dăm copy paste de pe Autolatest aici dar mna ;)))
Tu crezi tot ce se postează pe internet?Tu ai impresia ca partea aia nu e făcută din bucăți?
Risti started following Ajutor achiziționare BMW
Risti replied to 577777's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
@577777 vad ca tendinta ta e spre "vechituri" insa totodata sa fie tot timpul gata de drum, fara probleme de cele mai multe ori combinatia asta costa mult sansele ca o masina de 15 ani sa fie perfecta sunt foarte mici evident ca orice masina poate mai necesita reparatii/investitii, dar cu cat e mai tanara cu atat mai dispar din potentiale probleme ... masina aia de pasionat sau de babuta, e aproape mit totul tine strict de noroc insa o combinatie ce as evita 100% ar fi: masina veche + km putini -
Clit Eastwood started following Noul Bmw G65 X5
mie mi se pare ca au luat o masina masculina si au facut-o LGBT
Topics
