This stream auto-updates
  1. Today
  2. Mulțumesc mult, asta este, chiar apreciez, acum poate primesc și ceva sugestii despre acest “tac/click” din partea colegilor de pe forum Nimeni, nicio părere?
  3. Daca reusesti sa gasesti harta in HU masinii adica pe ecranul acela sub Navigation" inseamna ca ai gasit navigatorul sau navigatia masinii.. De acolo te intreaba .aproape automat unde vrei sa ajungi, adresa.. si eventual sa stabilesti casa, locul unde ajungi in fiecare zi..
  4. Schimbul preventiv de lichide ale masinii, asta este cel mai important. Impreuna si la fel de periodic toate filtrele masinii trebuie schimbate. Si pentru ca ai xdrive cauciucurile trebuie sa fie in parametri stabiliti in fabrica.. altfel (spus) diferenta prea mare dintre rotile din fata si cele din spate pot afecta mecanic cutia de transfer. Repecta cu strictete ce este inscris pe stalpul masinii , schimba cauciucurile la timp si nu vei avea probleme cu, cutia de transfer. Iti recomand sa te apuci sa citesti cat mai multe topice aici pe forum si te asigur ca vei intelege multe, inclusiv despre motor. Si poti sa incerci si alte forumuri straine si vei intelege mai bine.. pentru ca vei fi informat! Eu personal mi-am exprimat parerea enorm de mult (numarul de postari reflecta acest lucru) unele suficient de lungi si amanuntite, pe subiectul discutat.. ca sa ma apuc de alta polologhie pe topicul tau... Este prima ta masina? Desigur imi invit colegii sa te ajute si ei sa intelegi ce ai vrea tu sa intelegi..
  5. Salut, la BMW G20 (Seria 3, 2019+), cantitatea de ulei din diferențiale depinde de tipul transmisiei: Diferențial spate standard (RWD): aproximativ 0,8 – 1,0 litri. Diferențial spate xDrive: aproximativ 0,8 litri. Diferențial față xDrive: aproximativ 0,5 – 0,6 litri. La BMW, procedura oficială este de obicei „umple până la marginea orificiului de umplere”, astfel că volumul exact poate varia puțin în funcție de cât de bine s-a scurs uleiul vechi.
  6. Vrei sa iti explicăm in scris cum să apeși butoanele ca sa te ducă de la A la B?
  7. Buna ziua, vreau să schimb uleiul in diferențiale la g20 și mă interesează cât ulei intră în diferențialul față și cât intră în diferențialul spate. In cutia de transfer l-am schimbat,am reușit să scot 0,6 l.In față mi s-a părut că are bușon de golire.
  8. Buna ziua. Sunt nou posesor de BMW f48, 2020 Nu reușesc să utilizez gps-ul ... Din ce am înțeles este vorba despre Id6... Dacă mă poate îndruma cineva , care sunt pașii de urmat . V-as fi
  9. Buna ziua. Tocmai am achitionat un F48 și as vrea sa știu părerile și opiniile voastre despre acest model. 2.0 B47, 190cp, xdrive, automata , an 2020 Ce măsuri preventivă necesita aceasta mașina ?
  10. Yesterday
  11. Mulțumesc mult, asta este, chiar apreciez, acum poate primesc și ceva sugestii despre acest “tac/click” din partea colegilor de pe forum
  12. Sunt la pret cam ca Monroe... care sunt fabricate in Spania, si furnizor OEM pt modelul meu... Am preferat clar Monroe.
  13. Azi dimineata, cu chef de reparat, m-am apucat sa schimb garnitura capac. O aveam de ceva timp cumparata. Toate bune si frumoase, yt pentru info, intr-un final am dat-o jos pe cea veche. Nu-mi dau seama daca e originala. O pun pe cea noua si, surpriza: nu statea, era probabil mai subtire. AM nu OEM. Pff, am curatat tot, am schimbat garniturile la suruburi si am pus-o la loc pe cea veche. Cu ceva mastic. O pornire, o tura, totul ok. Sunt curios cum se va comporta. Nu era casanta, parea ok, la cat ma pricep. O las asa, deocamdata, pana cumpar alta oem.
  14. Mie îmi place mult partea aia frontală de o are. E de un mare fel.
  15. Pai pare destul de aproape de noua seria 3, nu e chiar sf
  16. Pe stâlpul mașinii scrie dimensiunile astea
  17. Salutare, vad tarziu acest topic Aici gasiti amortizoare adaptive, chinezarii dar cu garantie 2 ani la preturi mai ok https://aerosus.ro/bmw/seria-4/f32-f32-lci-f33-f33-lci-f36-gran-coupe-f36-gran-coupe-lci.html Personal am cumparat de la ei un compresor de aer pentru perne pt jun ML 350 cdi si merge de 5 ani fara probleme.
  18. Salut, pune DOAR dimensiunile recomandate de BMW altfel cutia de transfer o sa smuceasca la schimbarea treptelor. Vezi sa ai 4 anvelope cu acelasi profil si aceleasi striatii, adica sa fie acelasi brand, preferabil cu omologarea BMW.
  19. Pot să pun pe BMW x6 f16 30d cauciucuri diferite față spate gen pe față să pun 255/50/R19si pe spate 285/45/R19 vreau sa stiu daca afectează xdive
  20. Luați de aici electrică SF, pardon conceptul. https://www.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2244917
  21. Mi-au ajuns jucariile. Am comandat tot ce am mentionat in ultimele 2 postari de mai sus + 2x actuator / supapa comanda reglare pozitie arbore cu came: OE 11367614288 Momentan schimb preventiv doar actuatoarele VANOS in pereche, desi nu dau semne pe ISTA+ ca fiind obosite, si dupa vad daca umblu si la valvele centrale VANOS. Am gasit inregistrata in ISTA+ eroarea “130714: VANOS solenoid valve, exhaust: Position not reached”. A fost temporara, nu e existenta constant. Dupa, daca si dupa schimbul de actuatoare VANOS sunt probleme/reapare eroarea, schimbam si valvele centrale VANOS Cod OE: 11368696446.
  22. Last week
  23. Stai sa vedem cum rezista în timp și ce performante are de fapt. Ca și cea de la Donut s-a dovedit ca nu e chiar ce se lăudau ei
  1. Load more activity
