- Past hour
E pentru lkw ,bre..(camioane) https://www.aral.de/de/global/retail/tanken/unsere-kraftstoffe/aral-hvo.html Pentru ce ai pune asa ceva în rezervor?
E o zapaceala intreaga cu codurile din realoem Etrierii fata, da, sunt marcati 370/380 Au venit cu discuri usoare de 370 Etrierii spate, au venit cu 345, dar pe realoem in echipari M sunt doar cu discuri de 370 Din pacate nu au niciun marcaj prin care sa ii poti identifica Se pare ca sunt echipare M Sport, de fabrica, din cauza culorii, M Performance fiind optionala, dar aceiasi etrieri vopsiti altfel Adaptoare pt E92 sunt pt tipurile astea de etrieri, dar doar in conjunctie cu discuri M, 380 fata, 370 spate In spate se completeaza cu hub de 135i O sa ii comand, vad ce iese Merci Multumesc de adaugiri. Asta ii spuneam si eu. Ca din ce am citit pentru el, ce incearca.. fara adaptoare, etrierii doriti nu se potrivesc pe fuzetele masinii. Eu unul nu as avea curaj sa pun adaptoare la niste etrieri. Daca nu e certificat de fabricant, nici o sansa sa pun viata mea si altora care ar putea fi in masina mea modificata, in pericol.. Sunt cu TUV
Identificare piese
bimmer90f30 replied to Tzitzicat's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Multumesc de adaugiri. Asta ii spuneam si eu. Ca din ce am citit pentru el, ce incearca.. fara adaptoare, etrierii doriti nu se potrivesc pe fuzetele masinii. Deci pe fata se pot pune fara adaptoare? Eu unul nu as avea curaj sa pun adaptoare la niste etrieri. Daca nu e certificat de fabricant, nici o sansa sa pun viata mea si altora care ar putea fi in masina mea modificata, in pericol.. Cand pui etrieri facuti de Brembo.. o sa trebuiasca sa pui doar placute de Brembo sau mai fac si altii placute sa se potriveasca in etrierii facuti de Brembo. Banuiesc ca au voie si altii sa faca placute compatibile..? -
Buna si poza asta, cu toate ca nu e prea exemplificativa. Sunt etrierii BBK big brake kit de F3X, pentru puntea fata sunt doua varinate unii care se folosec discuri de 370mm pe non M car si 380 pe M car, iar varianta 2 pentru discuri de 340mm doar pentru non M car. Cei de spate sunt pentru discuri de 345mm si merg pe e9X doar cu adaptari, modificari la piulitele de prindere bucsate in etrier, se gasesc kituri de modificare. Oricum mai jos in link ai clar toate informatiile.
- Today
Păi a mea este compatibila, de de crezi că intreb ? Din 2020 sunt OK, am întrebat și la ei și au confirmat.
Jante in 2 dimensiuni G30 pentru IAS
tzucul replied to Gabv20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Ai aici toate modelele de jante puse pe G30 pe mărimi și et. https://www.felgenkatalog.de/kategorien/bmw/5er/g30-g31/ vad ca dacă vrei în doua dimensiuni ai et30 fata și et44 spate indiferent de modelul de janta (18,19 sau 20 inch) deci tind sa cred ca jantele acelea cu et20 fata nu sunt pentru G30 ci pentru alt model de bmw. sau cel mai bine ne arăți și noua ce vrei sa montezi, model,dimensiune,et. -
wolf20 replied to Gabv20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Gabv20 replied to Gabv20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Tot de G30 vreau sa pun. Doar ca am gasit cu et 25 fata si et 40 spate. Din ce am inteles nu ar trebui sa fie probleme. -
redog4dy started following Update Harti Navigatie Lifetime Gratuit oferit de BMW
Salut, las live 2025-3 aici, ultima versiune. BMW Road Map EUROPE LIVE 2025-3.torrent Evo 2025-2 , ultima versiune. Road_Map_EUROPE_EVO_2025-2.zip.torrent Nu stiu daca am voie sau nu, dar va pot ajuta cu fsc repair kit pentru update harti pentru evo/live la 25 eur. @Romulus te rog sa editezi daca nu am voie cu pret/a promova ceva. btw, nu am acces in bmw, le iau de la cineva si le transmit direct.
Salutare, Din ce am cautat asa rapid pe net am gasit ca BMW ar cam pune din fabrica catre deleare cu HVO100, eu unul daca ar fi recomandat pentru motor chiar daca ar fi mai scump si nu m-as stresa cu regenerarile atat de mult, depuneri de calamina si eco as da diferenta fara probleme.
Cod eroare 244C00
Alex1996044 replied to Alex1996044's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 4
Revin cu update după toate cele schimbate turbina deși a fost recondiționată nu a fost calibrată corect acum totul e în parametri și merge perfect ! -
BimmerCode-Android [Premium]
CristiOsman replied to patrutalex's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Hai noroc!! Încearcă aici https://apkmodct.com/bimmer-tool-apk/ -
ebay started following Carburant HVO 100
Vă salut, aveți idee dacă în România se vinde acest substitut de motorină ? Am tot căutat dar nu am găsit nimic. Citeam pe un forum de rulotiști din DE că ei o apreciază, regenerări rare, etc, și mă gândeam că nu este o idee rea
Treaba e destul de clară, sunt coduri de la Brembo. Pune poza cu etrierii sa vedem. M Performance pentru 20.B433.02 bmw 34-21-8-046-262 spate dreapta.
- Yesterday
branevl started following Jante in 2 dimensiuni G30 pentru IAS
branevl replied to Gabv20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Salut, cu alt et poate sa loveasca in amortizoare , pot jantele sa fie mai bagate sau iesite in functie de et, daca pui jante tot de g30 nu ai probleme, daca pui de alta masina poti sa ai probleme. Eu as pune doar jante dedicate g30, et ul poate sa difere putin de la model la model. -
Gabv20 started following Jante in 2 dimensiuni G30 pentru IAS
Salut ! Pentru G30 530xdrive unde ii vireaza si spatele, producatorul spune ca pot pune următoarele dimensiuni la jante pe 18 inchi: 245/45 R18 8Jx18 ET30 fațǎ 275/40 R18 9Jx18 ET44 spate Sau 245/45 R18 8Jx18 ET30 ambele fata+spate. Daca pun jante alt ET ce se intampla? Sau trebuie neaparat numai acestea?
@Sher Din pozele de mai sus am observat ca utilizezi uleiul Liqui Moly 10W60. L-am folosit si eu in trecut la motoare M30, dar am renuntat la el de cand producatorul i-a modificat formula, astfel incat sa fie compatibil API SN, in loc de SL ca inainte. Cum E24 are doar motoare M30 - si cu atat mai mult cu cat al tau a fost fabricat la inceputul anilor '80 - iti recomand sa reanalizezi optiunea privind uleiul. Nu inseamna in mod automat ca 10W60 de la Liqui Moly ar putea dauna, dar este posibil sa nu fie cel mai potrivit ulei. Vezi explicatia in topicul de mai jos: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/193943-uleiuri-pentru-motoare-bmw-clasice-anii-70-90/
Bijuterie ce sa mai, ai mare grija de ea. Ce motor are?
Mulțumesc mult!
mgi started following Tip ulei cutie BMW X1 U11 sdrive18i - Magna GD7Q30KG
MyKe started following Problema la modulul DSC E65 730i M54 2003
MyKe replied to Rotila Ovidiu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
Sau așa, nou, dar desigilat? https://ebay.us/m/RiFEkI
Announcements
Topics
