Past hour
- F40 118i, consum foarte mare
Prima mea racheta - X5 M60i
Din ciclul Intamplari ciudate, am iesit pe autostrada prima data cu cauciucurile de iarna, care nu cred ca au mai mult de 2-3000 de km, si am constatat ca vibreaza putin masina la 130kmh. Bineinteles m-am intors la service sa le spun ca sunt dezechilibrate, si cu mine acolo mi le-au pus pe aparat unde se vedea clar ca anvelopele sunt deformate, iar ei spun ca din aceasta cauza vibreaza. Le-am cumparat in Dec 2025 de la autosoft, au fost 9500 de ron, parca nu le-as trece la pierderi asa repede. Stie cineva vreo metoda sa le verific? apoi sa vad cu garantia. Sunt Pirelli Scorpion Winter.
Today
BMW X4 F26 20d Xdrive M Sport
Oferta de Black friday: 18.300 Euro
Update Harti Navigatie Lifetime Gratuit oferit de BMW
Mie imi pare ca Rufus e un nume de motan. Nimic altceva, doar motan.
Yesterday
un windows 😁 formateaza stickul FAT32 cu Rufus app de pe www.rufus.ie
mackerel joined the community
Nu am in torpedou port USB :) Am tot incercat 3 stick-uri atat in portul din cotiera, cat si in cel de sub consola multimedia si tot nu vrea. Formatat exFAT. Ma gandeam ca am copiat fisierele eronat, am mai sters fisierele generate de macOS. Mai are cineva alte idei care ar putea fi cauza si ce as mai putea incerca? NBTevo_Y21432J user@laptop BMWMAP % ls -lrta total 2048 drwx------ 1 user staff 131072 Jan 1 1970 . drwx------ 1 user staff 131072 Nov 5 22:22 .Spotlight-V100 -rwx------ 1 user staff 0 Nov 5 23:08 config.nfm -rwx------ 1 user staff 56869 Nov 5 23:08 NBTevo_ECE_101261.3.210.pkg -rwx------ 1 user staff 1056 Nov 5 23:08 NBTevo_ECE_101261.3.210.pkg.sig -rwx------ 1 user staff 1056 Nov 5 23:08 NBTevo_ECE_101261.3.210.pkg.light.sig drwx------ 1 user staff 131072 Nov 5 23:09 FSC drwx------ 1 user staff 131072 Nov 5 23:09 1 drwxr-xr-x 5 root wheel 160 Nov 5 23:19 .. drwx------ 1 user staff 131072 Nov 5 23:19 .fseventsd Multumesc
gombos csaba joined the community
Problema electrica BMW E91 M47
cablul de plus e conectat intre baterie si panoul de sigurante din spatele torpedoului. E un cablu rosu gros. Colegul se refera la conexiune din spatele (capatul cablului) panoului. O problema stiuta la modelele E90 - brusc fara motiv ba nu porneste sau se opreste brusc.. din efectele stiute. Dar mai pot fi si altele la fel de neasteptate.
Valori adaptări cutie
Vad peste tot sfatul asta, nu se reseteaza adaptarile daca nu se umbla la cutie fizic. Mie in garantie de fiecare daca cand am mers pentru verificari la reprezentanta mi-au resetat adaptarile, de vreo 3 ori chiar, stie cineva daca asta e procedura BMW sau nu trebuia facut? Nu au umblat la cutie, doar s-a verificat nivelul de ulei si completat cu 500ml, dar resetasera adaptarile si inainte de asta.
goangaus started following Valori adaptări cutie
X1 30e the power of plugin
Climatizarea papă cel mai mult. Mie imi creste range ul cu 8km doar daca opresc clima.
Imi poti spune unde este? Am atasat un videoclip sa se observe exact cum face. Video problema BMW.mp4
Are alte satisfactii pedalatul pe sosea,...plus ca sunt multe drumuri frumoase si super libere la doar 1h de Bucuresti cu 15-20% panta cat sa pui muschiul la treaba :) .... adica sosea nu inseamna musai noxe si trafic. Back to topic..Ma uitam azi in aplicația MyBMW ieri, mers urban pe ploaie, stergatoare, climatizare, dezaburire, incalzire luneta, oglinzi etc... consum electric 31kw/100km astazi, climatizare pe minim, acelasi traseu...doar 19 kw/100km
verifica cablul de plus care alimenteaza panoul de sigurante.
ovy318i started following Problema electrica BMW E91 M47
Verifica firul de masa.
Salutare tuturor Ma confrunt de 2 zile cu o problema la masina. Ideea este ca dupa ce opresc masina in mod normal radio-ul ar trebui sa functioneze pana eu incui masina, ca sa se ia tot curentul de pe instalatie, eh masina mea nu face asta, isi ia tot curentul din instalatie imediat cum o opresc, nici nu o pot incuia, nici nu o mai pot porni, nu ii mai pot face nimic. Exact ca si cum nu ar avea baterie pe ea. Am verificat bateria acum 30 de minute si e buna, am verificat si pe ista, nu am eroarea "battery exhausted". De mentionat este ca masina nu face mereu, asa. De exemplu ieri dimineata cand am vrut sa plec la munca nu facea nimic, tot ieri cand am venit de la munca a pornit si s-a descuiat fara nicio problema. Azi dimineata cand am plecat la munca era totul okay, cand am ajuns la munca si dupa ce am verificat bateria, am scos-o din service sa o duc in parcare si cand am oprit masina in parcare s-a intamplat exact ce am mentionat mai sus... Nici cheia in contact nu pot sa o bag, nu face nimic. P.S Am keyless entry, keyless go...
Dan Moise started following Problema electrica BMW E91 M47
Este o YT Capra. E mai pt "tăvăleală", mai pe extrem asa. Din pacate eu nu pot cu bicicleta pe asfalt, nu ii văd rostul. Vreau sa ajung cu ea in zone unde nu se poate intra cu mașina : )
E87 120d problema electrica
Diagnoza ai facut? Ce iti apare?
Schimbare Stop G11/G12 LCI necesita codare?
da, lci, g11/g12 2019 , stopurile spate necesita codare(cel exterior) .
redog4dy started following BMW f11 520d 2013 , Schimbare Stop G11/G12 LCI necesita codare? and E87 120d problema electrica
mai degraba modul FRM. daca ai probleme pe geamurile spate atunci este JBE.
BMW f11 520d 2013
prea multe pareri impartite, nu pot sa-ti recomand un ulei anume.. personal folosesc motul 5w30 efe.. acum , dpmdv orice ulei cu norma bmw ll este bun, atata timp cat il schimbi pentru o singura turbina la max 10 000 km, si la biturbo la max 8000 km. sa te bucuri de masina, fara incidente.
BMW f11 520d 2013
Sa fie cu noroc. Pentru acest tip de motor si la un asemenea rulaj, poti folosi orice ulei fabricat de catre un producator consacrat (alfabetic, fara ca lista sa fie completa: Castrol, Eneos, Fuchs, Liqui Moly, Mobil 1, Motul, Ravenol, Rowe, Shell, Total, Valvoline, etc.), compatibil cu norma BMW LongLife-04 si avand vascozitatea 5W30 sau 5W40. Este sanatos sa il schimbi la cca. 10.000 Km. Ravenol face uleiuri bune, dar aceasta nu inseamna in nici un caz ca ar fi descoperit piatra filozofala in domeniu, asa cum rezulta dupa popularitatea sa in piata din Romania. Mai mare atentie ar trebui sa acorzi starii tehnice a masinii. La 230.000 Km, nu mai este in niciun caz la prima tinerete si tocmai trece si de a doua tinerete. Cauta pe internet care sunt problemele specifice modelului tau la un astfel de rulaj si verifica daca nu cumva sunt anumite masuri de intretinere preventiva care se impun.
pentru evo / mgu nu are torpedou/sau nu trebuie acolo, poti in cotiera sau la seria 3/4 in usb de langa bricheta de 12v. daca aveti carplay patchuit, nu merge fsc din repair kit. repair kit este pentru navigatia/fsc uri de fabrica. cine e interesat imi poate da pm, va pot ajuta.
Hai să nu mai fim analfabeți!
Am descoperit ca, in cea mai recenta editie DOOM3 a dictionarului ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, care a fost publicata in anul 2021, au fost introduse o serie de cuvinte noi din limba engleza, care acum sunt considerate a fi cuvinte ale limbii române literare. Am fost surprins sa gasesc: cool, crazy, crash, draft, e-book, e-learning, fake, fake news, flash, flashback, flower power, hand-made, house, like, lockdown, low cost, no comment, number one, off-road, parenting, peer-review, performance, play, profiler, raw, refresh, screening, selfie, setting, slot, sold-out, sound design, speaker, standby, streching, trendy, wellness. Atentie, lista nu este nici pe departe completa. Gasiti detalii aici: https://doom.lingv.ro/cautare/cuvinte-noi Este comic cum se formeaza pluralul sau cum se articuleaza. Exemple din DOOM: flashback ( engl. ) [pron. fleșbek] (desp. flash-back) s. n., pl. flashbackuri [pron. fleșbekuri] (desp. -ba-ckuri) e-learning ( engl. ) [pron. ilărning] s. n., art. e-learningul [pron. ilărningul]
Înseamnă ca ori nu ai pus pe stick formatul corect de update sau nu ai băgat stick-ul unde trebuie (torpedou).
Nu vad ce bicla ai pe masina :) ...eu de vreo 10 ani am lasat-o mai moale padurile si muntii si merg preponderent pe sosea. Urcari, dar pe asfalt :) Am si ramas in urma cu tehnologia. Am un hardtail cu roata de 26 si XT cu 3x pe fata, 10 kg ce e drept dar antichitate :) Ma tot gandeam sa fac un upgrade/update :)
Last week
Am luat si eu Repair Kit, formatat FAT32, nu detecteaza stick-ul USB (am incercat mai multe). Am incercat sa pun si un fisier audio, nu vede stick-ul nici in media. Ghinion, nu stiu ce are.
