This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. dinulet joined the community
  3. Today
  4. @alex_maniacu_91 La cat de complex este acest proiect, ma gandesc ca ai in vedere orice detaliu, oricat de minor ar parea. In baza informatiilor de pana acum din acest topic, as vrea doar sa punctez cateva amanunte. Daca le ai deja pe lista, ignora-le 😁 Cat timp motorul S54 nu este montat definitiv pe masina, inlocuieste-i cuzinetii de biela si suruburile bielelor. (vezi ca sunt aici anumite variatii). Fa o revizie completa a VANOS-ului, inlocuieste suruburile hub-urilor axelor cu came (p/n 07129905536), verifica antrenarea pompei VANOS. Ai nevoie de o serie de special tools. Regleaza jocul supapelor (iti trebuie in prealabil un set de pastile de reglaj si, ideal, special tool-ul cu magnet). Daca motorul a mers in istoria sa cu filtru K&N, MAF-ul ar putea sa fie contaminat sau chiar compromis. Este bine sa folosesti un filtru stock (de hartie), nu K&N. La puntea de E28, nu uita sa montezi bieletele dintre brate si punte, p/n 33321125665.
  5. noahanderson joined the community
  6. Salutare tuturor! Ma puteti ajuta si pe mine, va rog, cu un link pt ISTA, compatibil pt e90? Multumesc anticipat!
  7. AndreiLPN joined the community
  8. Dupa cate vad eu din imagini, farul din dreapta are o problema la mecanismul shutter din interior, reactioneaza cu intarziere. Ai aici un exemplu.
  9. Dwenis777 joined the community
  10. Pai de ce? Ce ar putea avea? Ce s a defectat? Vreau sa inteleg,multumesc
  11. Aurel71 joined the community
  12. Dacă o să te uiti acolo o să vezi ca e 6 min, 1.1 km în care am luat un amic și am făcut 1,2 0-100
  13. Munca a continuat cu finalizarea anexelor in compartimentului motor. S-a taiat excesul de caroserie care nu permitea integrarea pieselor OEM. Primul pe lista a fost radiatorul de apa. Lonjeroanele la e9 erau mai inguste, asa ca s-a facut putin spatiu. A urmat vasul de expansiune. Si apoi carcasa filtrului de aer, care a avut nevoie de spatiu considerabil. Si rezutatul (semi) final.
  14. Putem și remote. Dă-mi mesaj aici.
  15. Lasa-mi un pm cu ceva cum te pot contacta, luna viitoare vin sa imi faci masina :D
  16. Absolut eronat, nu este deloc normal sa faca regenerari asa dese. 30 mbar iti aparea la relanti? Daca da, e ft mult. Ai verificat si offset diff pressure? Cu motorul oprit, trebuie sa fie zero. Daca are deviatie mare, senzorul trebuie schimbat. Ce ma frapeaza sunt acele salturi eratice de incarcare (grame). Ma gandesc,oare e o problema de soft si sa trebuiasca facut update?
  17. Cumpara un set nou.
  18. Dincontra , pe sate 100% gasesti o statie de carburanti ( crezi ca tractoarele merg zeci de km la oras sa faca plinu ? ) dar curent , de unde ? Intri in curte la unu si il rogi sa te lase la incarcat, nu ? :))) Cam mari consumurile , ce te faci cand vine iarna ?
  19. Yesterday
  20. Superb exemplar! Si culoarea este deosebita! Sa o stapanesti frumos fara evenimente neplacute. Hai cu sedinta foto!
  21. Incerc sa schimb injectorul cu fir, si daca face la fel o sa schimb si pompa
  22. Filip Timisoara joined the community
  23. dragos11106 joined the community
  24. salut, detin un f31 2013 bixenon si dintr o data a inceput sa faca asa cateodata cand sting faza lunga, stie cineva ce ar putea avea? a ti patit? link video: https://streamable.com/20o3x9
  25. salut, ai rezolvat problema? si la mine nu merge pe partea dreapta boxa, inainte sa nu se mai auda deloc se auzea cu gajait, acum vad ca face si pe stanga.. ai gasti o rezolvarE?
  26. Eu cred ca mai usor gasesti curent prin sate sau orașele izolate fata de diesel care necesita o benzinărie. Eu ce am terminat drumul și sunt chiar mulțumit, am plecat cu 86% și m-am întors înapoi cu 41% pe un drum de Iași - Bacău, ceva deplasări și prin oraș, apoi Bacău - Iași. O să fac și un thread separat, poate reușesc mâine.
  27. Salut! Imi poti spune unde este?
  28. La o plimbărică, că tot e sâmbătă.. 😄 Incet-incet mi-au ajuns primele elemente de carbon. Nu le montez pe rand. Le voi monta când voi avea package-ul complet.
  29. Salutare tuturor! Recent am achizitionat un BMW 320d GT, pe care, ca tot romanul, l-am verificat pe car vertical si bineinteles, raportul genereaza doar balarii. Exista cumva o varianta sa verific istoricul de service in retea autorizata BMW fara vizita in reprezentanta? Masina urmeaza sa ajunga, dar sunt tare curios de un istoric facut in service-uri in care s-a folosit baza de date. Va multumesc!
  30. RickyS joined the community
