- Today
Păreri despre BMW x1 F48
bimmer90f30 replied to Addy9106's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Schimbul preventiv de lichide ale masinii, asta este cel mai important. Impreuna si la fel de periodic toate filtrele masinii trebuie schimbate. Si pentru ca ai xdrive cauciucurile trebuie sa fie in parametri stabiliti in fabrica.. altfel (spus) diferenta prea mare dintre rotile din fata si cele din spate pot afecta mecanic cutia de transfer. Repecta cu strictete ce este inscris pe stalpul masinii , schimba cauciucurile la timp si nu vei avea probleme cu, cutia de transfer. Iti recomand sa te apuci sa citesti cat mai multe topice aici pe forum si te asigur ca vei intelege multe, inclusiv despre motor. Si poti sa incerci si alte forumuri straine si vei intelege mai bine.. pentru ca vei fi informat! Eu personal mi-am exprimat parerea enorm de mult (numarul de postari reflecta acest lucru) unele suficient de lungi si amanuntite, pe subiectul discutat.. ca sa ma apuc de alta polologhie pe topicul tau... Este prima ta masina? Desigur imi invit colegii sa te ajute si ei sa intelegi ce ai vrea tu sa intelegi.. -
Salut, la BMW G20 (Seria 3, 2019+), cantitatea de ulei din diferențiale depinde de tipul transmisiei: Diferențial spate standard (RWD): aproximativ 0,8 – 1,0 litri. Diferențial spate xDrive: aproximativ 0,8 litri. Diferențial față xDrive: aproximativ 0,5 – 0,6 litri. La BMW, procedura oficială este de obicei „umple până la marginea orificiului de umplere”, astfel că volumul exact poate varia puțin în funcție de cât de bine s-a scurs uleiul vechi.
Vrei sa iti explicăm in scris cum să apeși butoanele ca sa te ducă de la A la B?
Pleșa Florin started following Cât ulei intra in diferențiale la g20?
Buna ziua, vreau să schimb uleiul in diferențiale la g20 și mă interesează cât ulei intră în diferențialul față și cât intră în diferențialul spate. In cutia de transfer l-am schimbat,am reușit să scot 0,6 l.In față mi s-a părut că are bușon de golire.
Addy9106 started following Păreri despre BMW x1 F48 and Utilizate gps
Buna ziua. Sunt nou posesor de BMW f48, 2020 Nu reușesc să utilizez gps-ul ... Din ce am înțeles este vorba despre Id6... Dacă mă poate îndruma cineva , care sunt pașii de urmat . V-as fi
Buna ziua. Tocmai am achitionat un F48 și as vrea sa știu părerile și opiniile voastre despre acest model. 2.0 B47, 190cp, xdrive, automata , an 2020 Ce măsuri preventivă necesita aceasta mașina ?
Addy9106 joined the community
- Yesterday
Mulțumesc mult, asta este, chiar apreciez, acum poate primesc și ceva sugestii despre acest “tac/click” din partea colegilor de pe forum
Noroc!
f36 BMW 420i (B48) xDrive Gran Coupe F36 (2016) - Part II
blueyedmind replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Sunt la pret cam ca Monroe... care sunt fabricate in Spania, si furnizor OEM pt modelul meu... Am preferat clar Monroe.- 71 replies
- 1
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Hai să trăiești!
Ichim Mihai started following Salut!
Bine v-am găsit!
Zgomot denivelări BMW e90
daniellu replied to Dima77's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Hai sa te ajut ! Cu filmuletul. -
BMW G60 520i - franare in hopuri
gabi12you replied to wmb55's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
wmb55@ Ai rezolvat ceva la reprezentanta? -
Ichim Mihai joined the community
Azi dimineata, cu chef de reparat, m-am apucat sa schimb garnitura capac. O aveam de ceva timp cumparata. Toate bune si frumoase, yt pentru info, intr-un final am dat-o jos pe cea veche. Nu-mi dau seama daca e originala. O pun pe cea noua si, surpriza: nu statea, era probabil mai subtire. AM nu OEM. Pff, am curatat tot, am schimbat garniturile la suruburi si am pus-o la loc pe cea veche. Cu ceva mastic. O pornire, o tura, totul ok. Sunt curios cum se va comporta. Nu era casanta, parea ok, la cat ma pricep. O las asa, deocamdata, pana cumpar alta oem.
RedCap replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Mie îmi place mult partea aia frontală de o are. E de un mare fel.- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
mgi replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Pai pare destul de aproape de noua seria 3, nu e chiar sf- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Gabri 27 started following X6 F16 motor spart
Pe stâlpul mașinii scrie dimensiunile astea
six in line replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Salutare, vad tarziu acest topic Aici gasiti amortizoare adaptive, chinezarii dar cu garantie 2 ani la preturi mai ok https://aerosus.ro/bmw/seria-4/f32-f32-lci-f33-f33-lci-f36-gran-coupe-f36-gran-coupe-lci.html Personal am cumparat de la ei un compresor de aer pentru perne pt jun ML 350 cdi si merge de 5 ani fara probleme.- 71 replies
- 1
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Salut, pune DOAR dimensiunile recomandate de BMW altfel cutia de transfer o sa smuceasca la schimbarea treptelor. Vezi sa ai 4 anvelope cu acelasi profil si aceleasi striatii, adica sa fie acelasi brand, preferabil cu omologarea BMW.
Gabri 27 joined the community
Pot să pun pe BMW x6 f16 30d cauciucuri diferite față spate gen pe față să pun 255/50/R19si pe spate 285/45/R19 vreau sa stiu daca afectează xdive
Luați de aici electrică SF, pardon conceptul. https://www.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2244917- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Mi-au ajuns jucariile. Am comandat tot ce am mentionat in ultimele 2 postari de mai sus + 2x actuator / supapa comanda reglare pozitie arbore cu came: OE 11367614288 Momentan schimb preventiv doar actuatoarele VANOS in pereche, desi nu dau semne pe ISTA+ ca fiind obosite, si dupa vad daca umblu si la valvele centrale VANOS. Am gasit inregistrata in ISTA+ eroarea “130714: VANOS solenoid valve, exhaust: Position not reached”. A fost temporara, nu e existenta constant. Dupa, daca si dupa schimbul de actuatoare VANOS sunt probleme/reapare eroarea, schimbam si valvele centrale VANOS Cod OE: 11368696446.- 71 replies
- 1
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Peterson Unique joined the community
TANASZ joined the community
- Last week
Stai sa vedem cum rezista în timp și ce performante are de fapt. Ca și cea de la Donut s-a dovedit ca nu e chiar ce se lăudau ei- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
alexfn joined the community
Primul Alpina după achiziția de catre BMW a brandului. Sincer, momentul ăla când iese botul din ceață/fum/aburi (ce o fi) mi-a ridicat părul de pe mâini. Probabil e cel mai brutal și impunător design frontal pe care l-am văzut până acum. E cumva și nasol dar și mișto, e mare dar și încruntat. (Imi imaginez cum e să vezi așa ceva noaptea in retrovizoare.) Spatele, nu imi place de nici un fel, e mult prea Mercedes , parerea mea...
BaXXon replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Vestea e buna si atat , pentru ca se vor grabi si orezarii sa echipeze masinile lor cu acest tip de baterie , numa bine concurenta va scadea pretul.... sau nu ?!- 4055 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Topics
