Past hour
X1 30e the power of plugin
Legat de baterie mi-a spus mai toata lumea sa astept programele gen casa verde. Dar la cum se prefigureaza sesiunea curenta...nu am asteptari ridicate. Am aruncat o privire i3/iX3...specificatiile suna bine, preturile sună rău :(
Today
- Un BMW e9 3.0 CS 1973 simplu.....
Rechinul meu, Seria 6 E24 635CSI, manual
Desi amortizoarele spate aratau bine, erau la final de viata. Am gasit doua identice noi pe kleinanzeigen. Sa vad cand imi fac timp de montaj. Am o problema careia nu am reusit sa ii dau de cap; merge foarte bogat atat in relanti cat si in ture joase si medii. CO este in jur de 8. Am inteles ca normal ar fi 1-1.5%.. Ce am verificat eu(sper si bine): rezistenta senzorilor de temperatura(OK) cat si functionarea injectorului de relanti(acestuia i-am scos mufa dar i-am strangulat si furtunul de alimentare cu un cleste dedicat ). Regulatorul de presiune benzina este nou si pe furtunele de vacuum nu este benzina. Burduf cauciuc debitmetru nou. Injectoarele sunt Ok, testate si curatate la ultrasunete. Fostul proprietar mi-a trimis un video in care un mecanic demontase capacul debitmetrului si cu un multimetru masura in timp ce misca de cursor/potentiometru. Pe o zona, valorile in loc sa creasca, ele scadeau. La relanti are valori de 600mv+ și oscilează. Din ce am citit si vizionat pe Youtube, debitmetrele acestea(Bosch 0280203013) se pot regla si repara. Se muta pozitia cursorului pe o zona curata a cursei si se mai poate si intari arcul in caz ca s-a slabit intre timp. Se mai cositoreste si un fir suplimentar care imbunatateste transferul. Stiti pe cineva care a umblat cu succes in ele? Multumesc!
Bmw e60N47 Învârte scurt
Simptomul cu oprirea după 2–3 secunde seamănă cu imobilizator/CAS sau lipsă presiune de combustibil. Începe cu o diagnoză pe BMW (ISTA/INPA) și notează codurile; verifică tensiunea bateriei și contactele la borne, apoi presiunea pe joasă/înaltă și senzorul arbore cotit. Nu insista la demaror până nu ai codurile, ca să nu descarci bateria.
When trimming the engine bay for the S54 radiator, expansion tank and airbox, consider making the core support bolt-in/removable or reinforcing the cut areas before final paint. The E9 front end needs its load paths around the radiator and longerons. Also check that the airbox still leaves room for a cold-air feed and does not foul the steering column or brake booster.
Yesterday
- Bmw e60N47 Învârte scurt
Alexm99 started following Bmw e60N47 Învârte scurt
Alexm99 joined the community
dinulet joined the community
- Countdown to Extinction
@alex_maniacu_91 La cat de complex este acest proiect, ma gandesc ca ai in vedere orice detaliu, oricat de minor ar parea. In baza informatiilor de pana acum din acest topic, as vrea doar sa punctez cateva amanunte. Daca le ai deja pe lista, ignora-le 😁 Cat timp motorul S54 nu este montat definitiv pe masina, inlocuieste-i cuzinetii de biela si suruburile bielelor. (vezi ca sunt aici anumite variatii). Fa o revizie completa a VANOS-ului, inlocuieste suruburile hub-urilor axelor cu came (p/n 07129905536), verifica antrenarea pompei VANOS. Ai nevoie de o serie de special tools. Regleaza jocul supapelor (iti trebuie in prealabil un set de pastile de reglaj si, ideal, special tool-ul cu magnet). Daca motorul a mers in istoria sa cu filtru K&N, MAF-ul ar putea sa fie contaminat sau chiar compromis. Este bine sa folosesti un filtru stock (de hartie), nu K&N. La puntea de E28, nu uita sa montezi bieletele dintre brate si punte, p/n 33321125665.
noahanderson joined the community
ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Salutare tuturor! Ma puteti ajuta si pe mine, va rog, cu un link pt ISTA, compatibil pt e90? Multumesc anticipat!
AndreiLPN started following ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
AndreiLPN joined the community
problema faruri f31 bixenon
Dupa cate vad eu din imagini, farul din dreapta are o problema la mecanismul shutter din interior, reactioneaza cu intarziere. Ai aici un exemplu.
Dwenis777 joined the community
Pai de ce? Ce ar putea avea? Ce s a defectat? Vreau sa inteleg,multumesc
Aurel71 joined the community
Munca a continuat cu finalizarea anexelor in compartimentului motor. S-a taiat excesul de caroserie care nu permitea integrarea pieselor OEM. Primul pe lista a fost radiatorul de apa. Lonjeroanele la e9 erau mai inguste, asa ca s-a facut putin spatiu. A urmat vasul de expansiune. Si apoi carcasa filtrului de aer, care a avut nevoie de spatiu considerabil. Si rezutatul (semi) final.
- Bmw f10 Kafas
Retrofit Ceasuri Bord / Cluster Basic F30 la 6WA/6WB + NBT EVO?
CristiM1974 started following BMW G20 LCI M340i xDrive
- Bmw f10 Kafas
- Regenerari foarte frecvente
Absolut eronat, nu este deloc normal sa faca regenerari asa dese. 30 mbar iti aparea la relanti? Daca da, e ft mult. Ai verificat si offset diff pressure? Cu motorul oprit, trebuie sa fie zero. Daca are deviatie mare, senzorul trebuie schimbat. Ce ma frapeaza sunt acele salturi eratice de incarcare (grame). Ma gandesc,oare e o problema de soft si sa trebuiasca facut update?- problema faruri f31 bixenon
Cumpara un set nou.- Countdown to Extinction
Last week
- BMW G82 M4 Competition xDrive - Toronto Red
Superbă mașina!Romulus started following BMW G82 M4 Competition xDrive - Toronto Red- BMW G82 M4 Competition xDrive - Toronto Red
Superb exemplar! Si culoarea este deosebita! Sa o stapanesti frumos fara evenimente neplacute. Hai cu sedinta foto!- Problema E46 320d 136cp
Filip Timisoara joined the communitydragos11106 joined the community- problema faruri f31 bixenon
salut, detin un f31 2013 bixenon si dintr o data a inceput sa faca asa cateodata cand sting faza lunga, stie cineva ce ar putea avea? a ti patit? link video: https://streamable.com/20o3x9
