Past hour
ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Salutare tuturor! Ma puteti ajuta si pe mine, va rog, cu un link pt ISTA, compatibil pt e90? Multumesc anticipat!
AndreiLPN started following ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
AndreiLPN joined the community
Today
problema faruri f31 bixenon
Dupa cate vad eu din imagini, farul din dreapta are o problema la mecanismul shutter din interior, reactioneaza cu intarziere. Ai aici un exemplu.
Dwenis777 joined the community
Pai de ce? Ce ar putea avea? Ce s a defectat? Vreau sa inteleg,multumesc
Aurel71 joined the community
- Countdown to Extinction
Un BMW e9 3.0 CS 1973 simplu.....
Munca a continuat cu finalizarea anexelor in compartimentului motor. S-a taiat excesul de caroserie care nu permitea integrarea pieselor OEM. Primul pe lista a fost radiatorul de apa. Lonjeroanele la e9 erau mai inguste, asa ca s-a facut putin spatiu. A urmat vasul de expansiune. Si apoi carcasa filtrului de aer, care a avut nevoie de spatiu considerabil. Si rezutatul (semi) final.
- Bmw f10 Kafas
Retrofit Ceasuri Bord / Cluster Basic F30 la 6WA/6WB + NBT EVO?
CristiM1974 started following BMW G20 LCI M340i xDrive
- Bmw f10 Kafas
- Regenerari foarte frecvente
Absolut eronat, nu este deloc normal sa faca regenerari asa dese. 30 mbar iti aparea la relanti? Daca da, e ft mult. Ai verificat si offset diff pressure? Cu motorul oprit, trebuie sa fie zero. Daca are deviatie mare, senzorul trebuie schimbat. Ce ma frapeaza sunt acele salturi eratice de incarcare (grame). Ma gandesc,oare e o problema de soft si sa trebuiasca facut update?- problema faruri f31 bixenon
Cumpara un set nou.- Countdown to Extinction
Yesterday
- BMW G82 M4 Competition xDrive - Toronto Red
Superbă mașina!Romulus started following BMW G82 M4 Competition xDrive - Toronto Red- BMW G82 M4 Competition xDrive - Toronto Red
Superb exemplar! Si culoarea este deosebita! Sa o stapanesti frumos fara evenimente neplacute. Hai cu sedinta foto!- Problema E46 320d 136cp
Filip Timisoara joined the communitydragos11106 joined the community- problema faruri f31 bixenon
salut, detin un f31 2013 bixenon si dintr o data a inceput sa faca asa cateodata cand sting faza lunga, stie cineva ce ar putea avea? a ti patit? link video: https://streamable.com/20o3x9- Problema boxe fata f34
salut, ai rezolvat problema? si la mine nu merge pe partea dreapta boxa, inainte sa nu se mai auda deloc se auzea cu gajait, acum vad ca face si pe stanga.. ai gasti o rezolvarE?- Countdown to Extinction
Eu cred ca mai usor gasesti curent prin sate sau orașele izolate fata de diesel care necesita o benzinărie. Eu ce am terminat drumul și sunt chiar mulțumit, am plecat cu 86% și m-am întors înapoi cu 41% pe un drum de Iași - Bacău, ceva deplasări și prin oraș, apoi Bacău - Iași. O să fac și un thread separat, poate reușesc mâine.noahevans started following Problema electrica BMW E91 M47- Problema electrica BMW E91 M47
Salut! Imi poti spune unde este?- BMW G82 M4 Competition xDrive - Toronto Red
La o plimbărică, că tot e sâmbătă.. 😄 Incet-incet mi-au ajuns primele elemente de carbon. Nu le montez pe rand. Le voi monta când voi avea package-ul complet.RickyS started following Verificare istoric 320d GT- Verificare istoric 320d GT
Salutare tuturor! Recent am achizitionat un BMW 320d GT, pe care, ca tot romanul, l-am verificat pe car vertical si bineinteles, raportul genereaza doar balarii. Exista cumva o varianta sa verific istoricul de service in retea autorizata BMW fara vizita in reprezentanta? Masina urmeaza sa ajunga, dar sunt tare curios de un istoric facut in service-uri in care s-a folosit baza de date. Va multumesc!RickyS joined the community- Countdown to Extinction
- Bmw f10 Kafas
Autonomia mare dpmdv, nu e pt ca sa faci atatia km dintr-o bucata ci ca sa ai o siguranta, in caz ca ramai inzapezit /blocat intr-o zona departe de incarcatoare , io am patit-o de cateva ori, iarna pe ger crunt. Nu peste tot gasesti incarcatoare , vrei sa mergi sa vizitezi zone izolate , trebuie sa dramuiesti curentul, ca nu e ca la motorina de exemplu . 600 km autonomie in conditii ideale vara ... iarna in confort , nu mai e atata ...
