This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Today
  3. Da, confirm ca am intalnit la toate variantele manuale problema asta, inclusiv diesel. Orice BMW manual am avut a trepidat la drum lung, la mers in coloana/trafic. Sunt discutii pe formurile din afara legat de asta cu aproape orice generatie. Unii schimba pe garantie, altii din buzunar, dar problema reapare la cateva mii de km dupa. Poti sa te joci din turatii cum a zis HitmaNLive, dar tot frustrant e. Solutia ar fi o automata daca manuala e folosita numai in trafic.
  4. Multumesc mult pentru sfaturi si incurajari! Ce am reusit sa fac pana acum: -am mutat toata placa mai jos cu ~1mm si cursorul gliseaza acum peste o portiune nefolosita a pistei. Acum creste si scade tensiunea constant pe toata plaja inchis/deschis -am reparat un mic colt al capacului de plastic pe care am reusit sa il fisurez -am comandat bujii noi ZGR5A. Tot acest model pusesem in primavara, dar presupun ca acum sunt afumate rau si vor influenta AFR-ul. -am gasit si ceasul de verificare presiune combustibul, in caz ca e necesar. -am montat si singurul ornament centura polita spate pe care mi l-a trimis un vanzator din Germania dupa ce platisem doua. "Sorry, this will be supplied later" Poate reusesc maine sa montez tot si sa reglez afr-ul
  5. Fenomenul ăsta il are fiecare BMW pe benzină cu cutie manuală. Tind să cred (e o ipoteză proprie) că din acest motiv BMW a renunțat încet dar sigur la cutiile manuale pe toate mașinile sale , lăsând doar pe M deoarece e o ediție mai limitată ca număr și cine își cumpără M , își permite să schimbe kituri de ambreiaj (deși e posibil calitatea si materialele să fie net superioară celor folosite in rândul masinilor de serie anterioare). Din punct de vedere tehnic, motorul pe benzină se accelerează prin controlul cantității de aer introdus in cilindri și mereu accelerația unui motor pe benzină va fi mai reactivă, mai sensibilă, ducând foarte ușor la momente de "supraturare" care duce la un patinaj mai agresiv a discului asupra volantei, care duce automat la încălzirea excesivă a ei. Motorul diesel se accelerează prin controlul injecției și mereu va fi mai puțin supus discul patinajului , deoarece turațiile rămân ferme atunci când apeși la un anumit unghi pedala de accelerație. Dieselul supunând mai mult volanta la eforturi datorită trepidațiilor, decât a discului de ambreiaj. Soluția din câte am putut observa eu , având 2 Bmw-uri pe benzină, ambele având asemenea fenomene, este menținerea și controlul cât mai fin al accelerației in jurul valorii de 1500 de ture. Dacă vrei să pleci mai sportiv după o tură prin oraș și accelerezi la 2000 de ture , garantat te va scutura bine de tot, pentru că se supraîncălzește atât discul cât și volanta. Chiar și noi de ar fi, același fenomen se întâmplă mai mult sau mai puțin. Pe mașinile personale , la E92 nu am umblat la ambreiaj de când o am pentru că nu patinează, nu am bătaie în volantă si mașina trage foarte bine , dar dacă bag jumătate de ora de mers bară la bară, apare fenomenul. La F32, deși am kit nou original montate in Germania (bănuiesc că pe garanție) fenomenul tot tinde să apară la mers bară la bară. Se simte ușor, dar nu la fel ca la E92. Din cauza vaselinei din interiorul volantelor , încălzirea nu se face uniformă pe toată suprafața și apare un fenomen de "Glazing" pe anumite suprafețe din suprafața volantei. Acest fenomen induce aceste trepidații mai mult sau putin puternice, deoarece discul nu mai poate avea aderență pe intreaga suprafață a volantei și aderă in rotație in trepte. Sper că ti-am oferit toate informațiile necesare.
  6. Plănuiți un drum lung cu mașina în România în 2027? Din 1 octombrie 2026 rovinieta e complet electronică. Nu mai există abțibild pentru parbriz. E legată de numărul de înmatriculare și se verifică prin camere, așa că o cumpărați pe etoll.ro înainte de drum. Amenda pentru lipsa rovinietei nu mai e o sumă fixă: conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, e între 2x și 4x tariful pe 12 luni pentru categoria vehiculului. Trecerea podului Fetești–Cernavodă e gratuită în ambele sensuri acum. Contribui la un verificator gratuit al valabilității rovinietei, și aici puteți verifica gratuit valabilitatea: https://verificarerovinieta.com/ A mai condus cineva în România după schimbare? Cum au funcționat verificările cu camerele?
  7. Salut! operatiunea la ambreiaj a inclus si schimbarea volantei?
  8. adamzaad joined the community
  9. Va salut, Am o problema la masina. Dupa ce am mers cu ea bara la bara ca n-am avut ce face, am observat o trepidatie dupa ce cuplam treapta 1 si ma puneam in miscare. Trepidatia apare si cand schimb din 1 in 2 dar nu tot timpul. Pe restul treptelor nu face asa, merge normal etc Am incercat sa filmez momentul dar nu se cunoaste din filmare. Doar intr-un singur clip se observa cum dupa ce schimb din 1 in 2 turometru parca tremura usor o fractiune de secunda. Dar iar, nu face asta tot timpul. Masina are schimbat kitul de ambreiaj in urma cu vreo 20k de km. E un 1.5 benzina, 3 cilindri, manual.
  10. Mai e multa pana... departe :)) Maxim inca un 5k km pana la final de an... deci aprox 45k km anul asta... A mea e mai precoce, a trecut deja la cazan, urmeaza rangul de tigaie dupa 250k km...
  11. Ma refeream daca merge prin cablu și nu prin BT
  12. 4500 EUR Am pornit-o ieri dupa ~2 luni, ca tot coborasem la ea sa-i pun lichid de parbriz de iarna :)
  13. Pe ulei, nu te lua doar după 5W-30: verifică aprobarea BMW de pe bidon și cartea mașinii. Din ce știu, Motul 8100 X-clean+ 5W-30 are LL-04, nu LL-12 FE sau LL-17 FE+. Dacă F40-ul tău cere aceste norme, nu e potrivit și poate complica garanția. Cere service-ului să folosească exact uleiul cu aprobarea cerută și păstrează factura. La 43k km, schimbul la 10k km sună rezonabil; BBV poate fi ok dacă îți confirmă în scris uleiul și aprobarea.
  14. Since the high-pressure pump ECU was just repaired, I’d first check whether a diagnostic tool can communicate with the DDE/engine ECU at all. If it cannot, inspect the ECU’s power feeds, grounds and main relay, and confirm the repaired unit was properly coded/aligned to the car. If it does communicate, read the stored faults before cranking further. Only the ABS and airbag lamps coming on may mean the engine ECU is not waking up or communicating on the bus, rather than a separate ABS/airbag fault.
  15. Yesterday
  16. Nu toate headunit-urile au MOST; verifică asta înainte să cumperi clusterul. Din controller nu poți stabili sigur Business vs Professional — decodează VIN-ul după opțiunile 6UN/609 și tipul HU. La NBT EVO, trecerea la ecranul mare este de obicei doar display + codare, dar dacă HU-ul e EntryNav/Business s-ar putea să nu accepte rezoluția. Deci confirmă HU-ul și portul MOST, apoi comandă piesele.
  17. La CO ~8%, reglajul AFM e probabil simptom, nu cauza. Verifică presiunea de benzină cu manometru pe tur (FPR nou nu garantează presiunea corectă), apoi scurgeri de vacuum și valorile senzorului de temperatură văzute de ECU la rece și cald. Când desfaci capacul, marchează roata dințată și măsoară continuitatea pe toată cursa cursorului; o zonă moartă explică oscilația. Cu wideband-ul poți regla pe ralanti spre ~14.7, dar nu forța valori fixe în sarcină. 1,5 ture de la strâns e ceva mai bogat, însă nu justifică singur 8%.
  18. No idea, am rămas surprins când am văzut acele anvelope 😆. Astăzi am schimbat cu unele de iarnă Pirelli p zero 2 pncs elect. Asa pare ca restul de prin Europa aveau Bridgestone. Astea pe care le-am luat nu sunt BMW approved, dar cu siguranta sunt mai bune decat ling longurile de vara(giti)
  19. Ce indice de franare pe umed au ? Giti se bucura de reclama de la BMW , BMW se bucura de preturi mici .... toata lumea e happy
  20. Dezvoltate "special" https://giti-tire.eu/ro/stiri/giti-tire-lanseaza-gitisynergy-h3-ca-anvelopa-de-echipare-originala-pentru-bmw-ix1-si-ix2 Pe scurt BMW am zis vrem anvelopa cu specificatiile x,y,z la pretul de 5 eur bucata pare ca baietii astia s-au incadrat . Ma rog mai nou nu sunt capabili sa aiba o conexiune securizata aparent. De ceva timp imi da eroare la bmw.ro cum ca ar fi conexiunea "no secure" Ma rog aici se pot vedea toate anvelopele puse pe i3 https://www.bmw.ro/ro/more-bmw/technology-and-innovation/bmw-tyre-label.html#tireinfoaccordion-a6b6ad9989-item-1275832be0 pare ca mai avem si Nexen, Pirelli, Continental, Hankook si ceva LL? wtf? ooo dar ce avem noi aici? https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/2539818?navigatingFrom=qr probabil pentru piata din China 🤣
  21. hannahmiller joined the community
  22. Salutare, Ma puteti ajuta cu un link pentru ISTA care suporta BMW X3 G01? Multumesc mult!
  23. A lasat-o usor ca a auzit ca dupa 270k km, trece de la tractor la cazan...
  24. Pornita din nou azi doar sa fie.. va trebui sa fac asta mai des cred, pare ca se dezamorseaza un tachet si tacane putin primele 20-30 sec.
  25. Pff te apropii de limita psihologica de 300k .Cam putini km anul asta , recuperezi acum pe final de an ? 😁
  26. Buna observatie , din ce am mai vazut prin prezentarile de afara i3 urile aveau BRIDGESTONE .
  27. Sper ca la BMW nu este in vigoare vreun algoritm de genul: if (strcmp(end_user_location, "Romania") == 0) { install_tires(TIRE_GITI); } else { install_tires(TIRE_MICHELIN || TIRE_BRIDGESTONE); }
  28. Capacul iese greu. Trebuie sa bagi lama unui cutter intre muchia capacului si corpul de metal al AFM-ului si sa tai, inaintand cu cutter-ul tangent la metal si cat de adanc posibil, cat de mult poti siliconul (sau ce smac aveau acum 40+ ani) cu care e lipit. Nu o sa reusesti sa il tai complet. Apoi introduci o lama mai rezistenta intre capac si AFM si faci parghie sa indepartezi capacul. O sa te doara sufletul simtind cum paraie siliconul ramas netaiat. Foarte probabil, se va deforma putin buza capacului. Surubul de reglaj are cursa utila de 6 ture, de la complet strans (= amestec mai bogat) la complet deschis (= amestec mai sarac). Daca ajungi la un capat al cursei fara sa obtii reglajul dorit, atunci trebuie sa misti roata dintata cu un dinte in directia corecta si sa reglezi din nou. Repet, vechile tutoriale de pe Internet sunt foarte bune. Din proprie experienta: - inainte de a incepe reglajul AFM-ului, asigura-te ca jocul supapelor este corect, ca nu trage aer fals e undeva si ca motorul este la regim termic normal (= bine incalzit). De preferat, plimba masina cel putin 20 Km, inainte de operatiune; - dupa ce dai la o parte capacul de plastic, monteaza AFM-ul pe motor intr-o pozitie in care poti umbla atat la roata dintata cat si la surubul de reglaj, in timp real (cu motorul in functiune). Ai grija sa strangi corect colierele, sa nu traga aer fals pe langa AFM. De preferat sa fie cu fundul in sus, nu pe o parte. Ramane de vazut daca poti conecta cablul AFM in aceasta pozitie; - cand umbli la roata dintata, seteaza motorul la o turatie stabila de cca. 2200 - 2600 rpm (pune un obiect solid, de grosime potrivita, intre parghia clapetei de acceleratie si stop-ul ei), cu cati mai multi consumatori electrici porniti. Daca ai AC, excelent, porneste-l pe maxim rece. Ideea este sa pui ceva sarcina pe motor, ca sa treci cu AFM-ul de zona in care surubul de reglaj influenteaza semnificativ amestecul, iar cursorul AFM-ului sa nu fie fix peste punctul de maxima uzura a sectorului de carbon. Regleaza roata dintata conform indicatiilor sondei lambda, dar intotdeauna prefera sa fii putin inspre amestec bogat. Banuiesc ca masina ta nu are catalizator, ca urmare poti sa fii multumit cu lambda intre 0.97 - 0.99 (aprox. 14.2 - 14.5 AFR); - dupa ce ai gasit pozitia corecta pentru roata dintata, lasa motorul la relanti si umbla la surubul de reglaj al AFM-ului. Un motor M30 are un relanti mai linistit cu un amestec usor bogat, dar iti recomand sa nu cobori sub AFR 13.8 / Lambda 0.94; - vei observa ca, atunci cand temperatura ambientala este mult diferita de cea la care ai efectuat reglajele, AFR-ul va devia. Sunt limitele tehnologiei de atunci; - cand pui la loc capacul de plastic al AFM-ului, nu il lipi atat de zdravan cum a facut fabrica. Aproape sigur te vei juca din nou cu reglajele, in viitor, deci trebuie sa il poti scoate cu usurinta. In anumite situatii, bujiile NGK ZGR5A te pot ajuta la relanti. Intrucat au varful cu 2mm mai adanc in camera de ardere decat cele "stock", aprinderea este initiata mai in mijlocul camerei de ardere si amestecul arde ceva mai bine (-> scad emisiile de hidrocarburi). Regleaza distanta intre electrozi la 0.7mm. Dar sa nu te astepti sa faca minuni.
