BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. sorry, am fost poate prea impulsiv, nu credeam ca la un e60 poti cauta sfaturi pe forum si intre timp sa brutalizezi usa un sfat: service
  2. diesel, cu 80e mergi aproximativ 1000km cu 16% gpl iesi in gaura tare
  3. posibil pompa bulita, recomand o diagnoza la motor primordial daca vrei sa schimbi si tu filtrele ca omul si sa mai incerci odata bine daca nu asteapta sa vina berzele si mai vezi ce faci
  4. gpl montezi cand mergi 70-80k pe an, la 20k nici nu se punea problema , gpl se pune cand mergi in regim taxi sau pe firma distributie etc, ai o rabla si tragi pe ea cat merge pune 8% benzina la 20k cu 6lei/ltr 15-16% gpl la 20k 3.5lei/ltr 6.5 % diesel gpl mananca mai mult cu un sfert, nu mai pui restul instalatia, intretinere, motor bulit, riscul exploziei plm deci este rentabil gazul , pune si cat te fura la pompa
  5. la m47 nu are asa ceva la service function
  6. butonul nu poti sa-l desfaci, e un microcontact , poate sa tai firele si sa pui altul in loc
  7. wtf? cine schimba un senzor si un rulment la roata fara sa stie exact care pateste ca tine
  8. poate sa fie si intrerupatorul swich-ul defect, de la apa
  9. probabil ca da, am patit si eu odata la fel, s-a dezamorsat si a pornit numai trasa, nu strica sa resetezi dde-ul , poate e de folos
  10. tine contactul pus de 2-3 ori 30 sec , scoate borna si pune-o din nou, trebuia tinuta din spray cateva secunde, tine acceleratia calcata cand dai la automat
  11. vrei sa spui ca masinile astea noi conectate la internet si cu telefon nu pot fi reperate?
  12. daca vrei sa verifici turbina o duci la un centru de reconditionari, se face test pe banc si vezi dupa daca este nevoie de reconditionare nu mi se pare normal sa schimbi 3 turbine in 200k cum are joc in stanga-dreapta dar nu are in sus-jos, lasa-l pe domnu' mecanic ca e dus tare :sorcerer:
  13. Measure pre-load A (motive torque) of the drive shaft, setting a torque wrench on the universal joint nut. NOTE: Before measuring the pre-load A (motive torque), rotate the drive shaft at least 10 times to break in the bearing. NOTE: If the drive shaft pre-load (motive torque) is greater than the specification, reduce the shim .... If the drive shaft pre-load (motive torque) is less than the specification, increase the shim ... 3. Loosen the front bearing housing bolts to 1/2 rotation and measure pre-load B (motive torque) of the drive shaft. NOTE: Measure resistance of the clutch disk section as the pre-load B (motive torque). 4. Calculate the drive shaft pre-load (motive torque) based on the pre-load (motive torque) A and B. Formula: Drive shaft pre-load = pre-load (A) – preload B Drive shaft motive torque (A): 0.4 – 1.5 N·m If the drive shaft pre-load (motive torque) is greater than the specification, reduce the shim .... If the drive shaft pre-load (motive torque) is less than the specification, increase the shim ... 5. Check that the drive shaft pre-load (motive torque) meets the specification. Then, tighten again the front bearing housing to specified torque. T.R Bolt (front bearing housing): 36 N·m Cam asta trebuie sa faci tu, am pus doar ca exemplu, aici este vorba despre alta cutie de viteze pentru inboard Deci cand stragi capacul la sateliti si bagi axul planetar in lsd trebuie sa se invarta la mana la un anumit nm, daca se blocheaza slabeste suruburile de la capac si ai sa observi ca la un moment dat se invarte la mana axul , cred ca acolo trebuie sa masori nu? shim-urile trebuie sa aiba dimensiunea exact ca originalul, se inlocuiesc daca prezinta uzuri pe suprafata
  14. mai cauta pe forum, o sa gasesti mai multe despre e46 vs e90
  15. o sudezi sau cu o sarma mai groasa faci un carlig ca sa ajungi direct din dreapta, mai merge un levier pentru anvelope de tractor, metode gasesti
  16. daca le citesti cu dis-ul le gaseste pe toate
  17. ce trepideaza rotile, volanul, motorul?
  18. crezi ca merg ediabasul si asta bmw scanner impreuna ?
  19. dai talonul si cauta in programul de piese , iti arata ce oferte are si alegi ce pompa doresti vezi ca sunt si pe forum vanzatori autorizati care te pot lamuri sau comanda piesa
  20. 7.50114.50.0 asta cred ca este codul, e pentru presiune de 5 bari conceputa, aia cu 6.0 e pentru motorul ala de 150cai banuiesc si are si presiunea mai mica 7.50114.50.0 are 7.25 psi
  21. nu are cheie diamant deci nu merge reinitializare nu?
