BOASKA
Everything posted by BOASKA
  1. BOASKA replied to stranger's topic in Seria 5
    auzi cica sa sufli in rezervor cu un bat, pai ce e butoi de varza oricum ns cat de bun e ad blue in oras ca eu cand lucram pe camion si faceam numai oras mereu aveam probleme cu regenerarea
  2. da puff se numesc si spartul de telefoane si bancomate, pariuri si videochat nu vor dispare niciodata din mentalitatea romanului
  3. Probabil de la melodia aia cu voltaj.....
  4. Da si peste tot masini pline de drogalai cu permise luate pe oo
  5. Foarte tare, v-ati dat seama dupa janta nu? Eu nu am reusit sa inteleg ce masina a fost
  6. https://www.newsbucovina.ro/actualitate/318927/trei-tineri-au-murit-intr-un-accident-rutier-la-poiana-stampei-masina-in-care-se-aflau-s-a-rasturnat
  7. salut m-am decis sa vand seturile mele de costume si casti , manusi... vand un caberg xxl si un mtr m 2 seturi de combinezoane touring cu captuseli , o burtiera manusi, xxl barbati si un set ptr dame marimea 42 cred, asta este aproape nou, celelalte au ceva urme de uzura, o sa revin cu poze detaliate si dimensiuni exacte la toate castile de vand cu 500 amandoua, restul as dori sa il dau complet fara sa stau pe bucati, si separat mai am o geaca de motor din piele culoare blue xxl marca ajs revin cu poze http://www.bmwclub.ro/forums/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
  8. Haudi ca haudi iti dai seama ca avea 200, dar asta cu bembeu a daramat microbuzul prin Localitate https://www.bistriteanul.ro/accident-grav-la-feldru-un-barbat-de-30-ani-a-fost-gasit-incarcerat-de-echipajul-smurd/
  9. https://www.replicaonline.ro/o-masina-s-a-rupt-in-doua-la-comana-in-urma-unui-accident-grav-o-persoana-a-murit-471388/
  10. oringul 8 tine, si a cedat cel din furtunul 5 care nu se gaseste si tb sa cumperi tot furtunul asa ca l-am lipit inapoi cu picatura si pus cu un pic de silicon poza cu inventia ptr testat etanseitatea stie cineva cat scrie pe capacul de la radiator? eu am avut unul neoriginal cu 140 si acum am unul cu 200 , cred ca 200 reprezinta 2 bar
  11. oringul 8 pierde am pus unul 22x3mm si nu intra bine in pompa de apa bineinteles ca nu am gasit 22 x2.5mm si acum vreau sa montez unul de 19x2.5mm am cumparat si un capac nou la radiator ca sa il stric pe cel vechi si sa inventez un tool ptr verificat etanseitatea pe instalatie am scos supapa din capac si am montat o supapa de roata prin care bag aer cu compresorul de 12v
  12. pierde prin partea dreapta pe partea cu turbina, nu pot sa vad ce anume, pe la termostat si pompa de apa e uscat
  13. deci am schimbat pompa de apa si termostatul si ma uit de 2zile cum scade nivelul in radiator nu se vede nimic , nu am ajuns acasa sa o bag pe canal , sa fie intercoolerul la egr fisurat? nu am idee
  14. Daca desfaci pui tot nou, placerea asta sa o duc la reprezentanta nu prea o am, cred ca as putea sa o desfac singur acasa pe canal dar posibil sa nu mai pot si sa o montez tot singur la loc
  15. Ce gluma proasta, exact aceasi problema o am si eu la ford si te invit sa o rezolvi tu, cauta prima data sa vezi cat costa o pompa de ambreiaj cu start stop si pe urma cum desfaci cutia ca sa schimbi rulmentul de presiune hidraulic .... cum dai bateria jos si cum te duci sa decodezi navigatia pe urma la reprezentanta
  16. 4 zile o garnitura.... o sa iau un termostat si il pun cu silicon Daca curge e garnitura si e aranjata bine
  17. termostatul l-am rupt cand l-am scos afara acum tb sa astept pana luni am gasit picatura de apa pe la garnitura de chiulasa cred ca e 70/30 garnitura de chiulasa de vina oare daca incerc sa dau o strangere la chiulasa reusesc sa opresc curgerea?
  18. termostatul se poate fisura? carcasa de plastic ma refer, am schimbat pompa de apa si acum curge pe langa termostat cumva, am facut o greseala ca nu am schimbat si termostatul
  19. se poate demonta doar cilindrul receptor de pe cutie si sa introduci o camera endoscop ca sa vezi pozitia rulmentului de presiune sau a tijei de actionare ? ar fi mult mai ieftin
  20. Daca il montau invers nu mai debraia deloc cred
  21. e clasic vad ns ce st furtunele acelea si unde duc RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog pss , acum am vazut, st puse arcuit in poza aveam impresia ca se duc in alta parte
  22. ar trebui sa mearga, la cr ies mai usor injectoarele
  23. Am comandat deja o pompa si garnitura, o sa pun si ceva sealant ptr etansare Are 7-8 ani pompa de apa, m-am uitat acum noaptea cu o lanterna si cred ca ori pe la termostat ori pe la pompa de apa pierde antigel, si ceva pe la furtunul de la termostat la radiator, ala cu cleme , are nevoie de un oring nou cred dar nu gasesc dimensiunea la oring... 11532248437 Pe turul injectorului se monteaza trusa nu pe retur, desfaci conducata de motorina si montezi piulita de cuplare cu tija de culisare
  24. Mersi Ali, o sa iau o trusa deasta https://yato.com/products/5/YT-0617 Si cum niciodata la masina asta o problema nu apare singura a cedat pompa de apa sau garnitura la pompa de apa, ma intreb ce silicon de etansare sa ii pun, sper sa ajung cu ea acasa la garaj deja am completat de vreo doua ori apa distilata si maine trebuie sa merg cu ea asa https://yato.com/products/11/YT-17625 Si asta ptr curatat
  25. st altfel injectoarele la mine si exista cot la 45 ptr prinderea ciocanului direct pe injector ptr cr si ce se aplica la cr, cu o cheie bagata sub injector si putina parghie cu o surubelnita la m47 de 136cp e frectie fara freze nu scoti fata la scaune
