Everything posted by BOASKA
E46, 325xi, black
Era de asteptat... https://www.autokarma.ro/piese-auto-bmw-3-berlina-e46-1998-2005-325-i-141-kw/electrice-auto-electromotor?name_filter=Electromotor
E46, 325xi, black
Ai mai spus asta e clar ca nu l-a facut bine, iti trebuie un test baterie cu tester ptr baterii, iti face testul la pornire si cu becurile pornite pardon, ma gandeam la consumabile tocmai ce vroiam sa le fac reclamatie la un magazin de piese ptr ca nu au vrut sa imi inlocuiasca stergatoarele cumparate de la ei
E46, 325xi, black
aer fals, sonde lambda, debitmetru murdar defect, cititorul de turatie murdar de span mizerie sau defect ... oringuri la injectoare... ce valori ai pe lambda ? fa un test de gaze, daca e oxigenul mare la relanti sau si in turatie... si co hc vezi cum sunt electromotorul ala da-l jos si pune unul nou sau remanufactured de fabrica chiar si daca scrie made in poland e mai bun decat reparat de ghita
- G30 530D M garantie
E46, 325xi, black
stiu ce zici, nu trebuie neaparat elevator merge si pe canal , eu m-am legat la cap cu o ambitie personala si acum am garaj 5x11 cu canal ... si poti sa repari o gramada de chestii si pe groapa , plus ca e mult mai safe, la elevator ori il pui in curte deci afara ori sari de 4m inaltime garajul
E46, 325xi, black
trebuia sa iei un 320d care ticaie ca un ceas elvetian si te convingeai ca e46 e masina, am facut germania cu el de nu stiu cate ori, l-am avut ani de zile cu mine acolo, chiar si astazi dupa ce am ingenuncheat focusul mk3 tot cu el circul, si ptr ca m-am saturat de constanta ma duc aproape zilnic acasa, 250km , saptamana trecuta i-am dat rusinica la un x3 nou chiar prin fata la bavaria m. si m-am sictirit asa de tare de cocalarii de pe strada ca nu mai ratez nici o ocazie cand stiu ca pot sa le dau peste nas am condus multe masini si am fost sofer la reprezentanta in germania, e46 e o masina foarte echilibrata , si rezistenta , peste medie
Ajutor conectare interfata ISTA/Cablu K+D-CAN
Icom next si merge garantat tot ce vrei
- E46, 325xi, black
E46, 325xi, black
Pcv e pe relanti raspunzator cand disa e inchisa, daca nu e disa etansa si pcv.ul ramane deschis sau blocat pe deschis..... dacia 1310 e vis pe langa el, imagineaza-ti ca disa e clapeta de la carburator si pcv.ul jiglerul de relanti.... potisa iei pcv.ul sa il cureti si sa bati in el sa se deblocheze dar e frectie la piciorul de lemn Daca scoti busonul de ulei inseamna ca nu are vacuum pe admisie deci e deschisa disa sau pcv.ul e blocat pe deschis Pcv.ul are un motoras in el si cand accelerezi clapeta se deschide brusc , la relanti sta aproape in totalitate inchisa.... Uita-te pe youtube cum se schimba clapeta cu axul ala la disa si cauta un pcv sh probat ca merge inainte si rezolvi Sau tinand cont ca ai gpl si ai gaurit admisia pe acolo probabil sa traga aer fals, eu sincer as incepe cu oringuri noi la injectoare si garnituri la prinderea pe chiulasa... asta ca sa elimini orice cauza , si verificata admisia sa nu fie fisurata
E46, 325xi, black
Disa are niste kituri de rebuild, o clapeta cu sistemul de actionare, daca nu e membrana la ciuperca sparta nu mai are ce sa fie Pcv.ul e buba mare, iti recomand nou, o sa ramai placut surpins de diferenta, nu ai pcv.ul bun se balbaie trepideaza se opreste se tureaza cu intreruperi pe toate le ai la pachet, degeaba il cureti bati in el samd ca tot nu o sa mearga cum trebuie
bai nici eu nu st multumit de cablul ala transparent cu switch, mi se conecteaza greu fac probe dupa probe intai daca il vede in inpa conectat si nici asa decat dupa multiple conectari in obd usb si reincercat... mai rau e ca nu gaseste dde 3.0 in inpa am instalat si dezinstalat modificat sgbd nu vrea dde 3.0 o vechitura de dde.... am modificat chiar si interfata la inpa am pus e46 pe f2 in locul la e87 ... ma oftic ca nu mai imi merg vechile softuri dis si inpa
BMW 523i e60 probleme caldura
ce tester e asta? ai dat si bani pentru diagnoza asta
E46, 325xi, black
Fa o punte pe fire sa vezi daca arata 100%, cauta in dezmebrari un senzor sh Nu am avut probleme niciodata dar cred ca poti sa masori rezistenta pe mufa apesi de la 0 la 100 si vezi daca are o pozitie unde intra in scurt sau da zero
Omul e cu probleme la cabina, are si el pompa auxiliara si nu intelege ca n52 are pompa de apa electrica... nici pe mine nu m-a dat pe spate caldura la 523i chiar si la maxim setata cand intra si fagurele ala bord tot slab era rezultatul
Sfat suporti motor e46
Infecta pozitia am incercat degeaba sa desfac surubul de sus de la tampon stg, imi trebuie un antrenor cu articulatie, am incercat sa fac unul dintr-o cheie de bujii de 16 si un prelungitor dar se indoaie la cat de stransa era piulita, chestie nasoala, si trebuie o tubulara scurta de 16mm dar cand pui tubulara articulatia si prelungitoare de 1/2nu mai intra pe pozitie, iti trebuie doi oameni sa desfaci un cacat de piulita.....
CurĂŁțare admisie
uita-te si singur, sau intra pe realoem si studiaza admisia prinderile suruburile si o sa afli ce chei trebuie
Schimbare flansa cardan e46
Am montat flansa si am facut o mica proba , deci acum nu mai huruie in accelerare dar sa vedem proba pe autostrada daca nici acum nu reusesc sa ii dau de cap imi cumpar casti mickeymouse si merg cu ea asa pana se dezmembreaza Am pus sagetile ca in figura si suruburile spre fata , ptr ca spre deosebire de alte cutii de viteza asta nu permite decat piulita spre fata, deci toate 6 suruburile au pozitia spre fata
Bani aruncati, iti dai seama nu, la anii ei mai este bmw doar cu numele, sincer am pierdut cutia si nici nu stiu ce producator este tamponul ala, il am de cativa ani si acum ca am acasa canal de vizitare ma apuca cate un impuls deasta mecanicos si mai desfac cate ceva, cred ca este topran si stiu ca l-am comandat pentru partea stanga, acum de unde dif stg-dr nu stiu.... ca nu vad ceva marcaje pe el Adevarul este ca de ex. la mine fulia arbore a fost corteco si a tinut 10 ani, flansa cardan orig si tot asa e prima data cand o schimb, dar sincer chiar nu mai are rost sa investesc bani mai mult decat necesar sa ruleze cat de cat, si service nu mai vede oricum ca m-am saturat de oieri recalificati la saiba, turbina a fost inlocuita complet si da a tinut 10 ani ... chiar ma intreb ce chinezarie de rahat o sa pun in loc
eu nu inteleg care este diferenta dintre suportul motor stang si cel din dreapta, poate cineva sa ma lamureasca?
am o flansa metzger pe care vreau sa o montez azi si chiar are sagetile de care vorbesti deci se monteaza cu sagetile spre cardan cuplu de strangere nu stiu cat e ca eu le demontez si montez cu pistolul pe treapta I
Control sunet pe volan
tel e pe dr de obicei si daca e pe stg atunci si vol e tot acolo pe stg
probabil tempomatul pasiv e pe stanga si cel activ cu functie de franare pe dreapta, volumul si comenzile vocale pe dreapta de obicei
E46, 325xi, black
Greu de crezut, doar daca a sarit de la punct
E46, 325xi, black
Pompa de apa, radiator infundat, termostat blocat, garnitura ciupita
Trepidatie in mers
se pupa si nici nu bate, am curatat si culisanta saiba de teflon, am strans-o la urma dupa ce am montat tot cardanul
