Generator Certificate FSC pentru CIC seria E si F
Eu mi-am facut un cablu OBD ethernet, am sters toate fisierele ca sa virginizez cic-ul, aveti pdf-ul atasat Am reusit sa instalez certificatele 17 si 19, iar la cel 1B mi se blocheaza fs tool si nu stiu ce am gresit connecting-a-computer-to-bmw-cic.pdf
MGS 320d E90
Cat te-a dus toata distractia ?
Scoate fum - consum ulei mare
La diesel nu se verifica simeringurile ca ala benzinare aspirate. La diesel trebuie sa vezi daca iti da fum albastru la prima pornire la rece. La km tai poate fi si uzura motorului sau sa treaca in admisie pe la turbina.
Corectie mare injector E60 2004 525D
Scimba ordinea injectoarelor si vezi daca se muta si corectia
BMW E90 - Retrofit Combox - instalare + codare
am gasit, ma interesa asa de curiozitate combox media - bluetooth pt. telefon, a2dp, conector usb in cotiera pentru muzica, pregatire pentru internet, bmw live, bmw apps, video plugin combox telematics - in plus fata de combox media are functiile de telematics de gen BMW Assist, BMW Service, BMW Emergency Call, etc. combox gps telematics - in plus fata de combox telematics are functioe de localizare a masinii in caz de furt si blocarea motorului de la distanta. Functiile de pe combox telematics sau gps telematics functioneaza doar in anumite tari in baza unui contract intre utilizator si BMW Ag. In Romania nu sunt disponibile din pacate.
Si a treia vanta - Combox telematics for GPS, ai idee ce face in plus fata de telematics
Masina mea De la E46 320d touring la G60 550e
iti recomand un retrofit la scaune incalzite, o sa fie distractie la iarna
Totul despre codare
Am incercat sa schimb vinul la CIC la Tool32 si imi da urmatoarea eroare - error programming date Ma puteti ajuta sa-i dau de cap, am atasat si print screen Am instalat si Sp daten 60.1 si degeaba Am scris data si in formatul dd.mm.yyyy si ddmmyy si degeaba Am scris vinul si in format 7 si complet si degeaba Versiunea la tools 32 este 4.0.3
Bmw e92 330XD
m-am uitat pe realoem si flasele sunt la fel si pentru suspensia standard si pentru cea sport, deci nu e de acolo inseamna ca ce ai cumparat nu este pentru masina ta, poate este pentru 3.0d sau nu sunt montate arcurile cum trebuie
Totul despre codare
Imi puteti spune si mie care este diferenta intre cele trei ? Combox for Telematics 84109257161 Combox Media 84109257160 Combox telematics for GPS 84109257162
Bmw e92 330XD
ori nu sunt montate bine, ori ai luat alte flanse pentru alt model sau tip de suspensie
320d e90 intrerupe si oscileaza
pune o filmare sa vedem exact
Problema pornire BMW e60
cred ca masina nu prea are curent la electromotor daca nici macar nu invarte verifica si masa de pe motor care se leaga pe cadrul motor
Problema E90 320d
nu mai face icercari pe reglajul geometriei pentru ca poti sa bagi turbina in overboost si sa o faci tandari du-te inapoi cu masina la avd
Problema E90 320d
Nu ti-au calibrat bine actuatorul de la geometrie Du-te inapoi la ei, ei o sa-ti zica ca nu e de la actuator, ca trebuie sa dea jos din nou turbina ca sa-l calibreze, iar tu o sa le spui ca inainte sa vii cu masina la ei tragea bine Trebuie sa te certi putin ca altfel nu rezolvi Iar referitor la debitmetru, debeaga ai pus altul daca nu i-ai resetat si adaptarile
BMW 740Li 2008
Cum sa faca ... nu o inscrie pe numele lui, o lasa pe numele vanzatorului
Vreau niste pareri despre xDrive: este un "must-have" sau optional?
Ce aberatii citesc de nu-mi vine sa cred. Inainte sa am e90-ul cu tractiune doar spate am avut numai masini cu tractiune fata si bmw-ul nu se compara cu nicina la capitolul siguranta. DSC-ul este ”ingerul” pazitor care te corecteaza imediat daca abuzezi si DTC-ul este ”blocantul” care te scoate din nameti. De cand am bmw-ul nu am mai ramas impotmolit si nu a mai trebuit sa fiu impins ca sa ies din nametii dintre blocuri din Bucuresti.
trepidat intre 100 km/h si 120 km/h
roti strambe, roti neechilibrate bine, rulmenti, brate, flanse cardan, rulment cardan vezi daca face si cand e pe liber
Sfat urgent
Daca e asa mica problema, sa o repare el si i-o cumperi dupaia
Vapori de ulei in jurul filtrului epurator
Da, nu e normal
Vand Volan + Airbag, spira volan
Poze ?
- E90 CIC Retrofit
E90 CIC Retrofit
In sfarsit am terminat in seara asta retrofitul dupa trei zile de munca, concomitent a trebuit sa trag si cablurile pentru un set de scaune electrice cu memorii Am codat CIC-ul, dupa care m-am conectat cu rheingold sa sterg ce erori ramasesera de la montaj si surpriza, imi aparare ca modul in rheingold si CCC cu MASK cu rosu si nu stiu de unde Am facut urmatoarele la masina Am schimbat FA la CAS si FRM Am sters din ambele #0306 si am adaugat #0909 Am sters din ambele $663 si am adaugat $609 Dupa care am codat cu sg_codieren CIC-ul Masina avea radio cd professional si am facut retrofit la CIC simplu fara combox Ce-am facut gresit ?
