9226 -
93
Se pot intampla mai multe lucruri. Martorul DTC este un martor foarte complex sau complicat de diagnosticat. Cum a zis si Ali, o diagnoza este aproape obligatorie. Si NU cu ORICE; ISTA sau INPA; citeste pe forum. Citeste aici pe forum cat mai mult daca ai interes sa iti intelegi masina. Daca nu ai experienta sau nu prea intelegi cum si ce fac anumite lucruri la masina o sa fie greu sa o repari cu sfaturi de pe forum. Perseverenta si transpiratia trebuie sa vina de la tine.. Probabil masina aia nu are filtru DPF. Si-a bagat vreun mecanic capul sub masina sa verifice daca are filtru sau nu. Turbina, din nou, ce ti-a zis mecanicul la care ai fost, care ar fi cauza, sa fie turbina? Si-a ASUMAT vreunul ca daca ii dai cat iti cere inca de la inceput si atat, o sa iti repare masina in banii aia? Daca nu, atunci fugi repede..
Releu electromotor BMW e 60 an 2005 motor 2,5d
bimmer90f30 replied to CristiOsman's topic in Seria 5
Pai io ce sa mai zic ca i zis tu tot. Hai sa ii zic altfel lui osman. Bendixul de care vorbeste Popescu e "releul" care porneste masina.. Asdar Osman cel mai probabil trebuie verificat demarorul care are un bendix. Fa o cautare pe geoagle dupa functionare "demaror cu bendix" ...; cred ca e imposibil sa nu vezi cum sta treaba. In clipul de mai jos e doar un exemplu.. fizic usor de facut. La E60, mai greu.. Pune si vin-ul daca vrei sa afli mai mult despre ce siguranta ar putea fi.. -
Ceva nu se leaga logic.. Deci, tu vrei sa codezi cu ncs sau sa stergi erori? In topic vorbesti de doua lucruri diferite care au tinta diferita.. Nu vreau sa te intreb persuasiv daca stii ce urmaresti.. :sorcerer: Dar, poate trebuie doar curatat conectorul ala mic si STEARSA eroarea CU ISTA/INPA.. mai stii. "Buna seara,se poate coda e90 fara capsa baterie (?),ca am o erroare pe ea , a fost pacalita se aprinde martorul airbag si nu se reseteaza, am incercat cu ncs ,dar nu am gasit varianta si este si limba germana." Daca ai timp povestete-ne pas cu pas ce vrei sa faci.
Tester de BMW nu ai, sa vezi care problema mai departe, dupa ce ai pus ce ii trebuia masinii!?
ender79, de mult scrie AICI PE FORUM clar cum sta treaba si ce trebuie facut unei baterii cand o schimbi, ..ce sa faci daca pui capacitate diferita sau alta baterie fata de AGM.. Sunt doua operatii principale; inregistrare intr-un caz si codare in alte cazuri. Ce ai cautat la un electrician auto care doar repara toate masinile??? Daca te informai aici stiai CE TREBUIE SA AUZI de la electricianul care se baga sa faca lucrari electrice pe partea de baterie, ca banuiesc ca ai fost curios cum isi propune sa abordeze asa in linii mari situatia.. Nu auzeao ce trebui, afica ce ai inteles ca trebuie de aici de pe forum, mergeai la altul; e atat de simplu. Mai citeste si tu pe aici si o sa fii mai informat. BMW este o masina complicata; rau.
..(Show off)..
Da, este topic pe aici.. trebuie cautat. Mi se pare ca putin WD40 sau ceva invizibil pus pe rama geamului, care sa respinga apa.. te scapa cat de de geam inghetat dimineata..
Nee, am crezut ca mentioneaza si calirea.. nu am vazut. Oricum am pus Bosch pe doua masini. Zero probleme. Poate te lamureste linkul asta. https://www.dixcel.co.jp/en/subcontent/literature/literature01.html#:~:text=The%20advantage%20of%20the%20heat,cracking%2C%20juddering%2C%20and%20distortion. Eu asa aleg discurile. Sa fie pretratate.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/ro/services_and_support_3/downloads_11/brosura_bosch_sisteme_franare_discuriplacute_fluide_de_frana_ro.pdf&ved=2ahUKEwi8jd3Ir9bzAhXEhf0HHekjAk4QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2cjfGodUWKcyg7uKL6ADK9 Vezi daca merge linkul. E un pdf
Da, la dealer e cam cu 15% mai scump discul, dar nu despre asta e vorba. Popescu, la discuri e o singur regula sa fie tratate termic cand le cumperi. L-am intrebat pe OP daca isi aduce aminte daca schimbul de rulment a fost facut corect. Atat. Experienta lui marianf, m-a facut sa inclin spre pistonul din etrier care asa cum a zis si el e posibil sa iasa stramb din etrier si ca atare sa intepeneasca placuta pe disc, la interior.. dar din nou asta probabil dupa cateva franari.. deci, din nou, simptomul trebuie analizat.. adevarat ca pistonul trebuie sa fie brici, fara pete de rugina.. burduful ala de protectie intact.. Op, ai verificat discurile, cat sunt de groase? Sunt inca in limitele admise? Numai ca acum si cu etrier nou face la fel, dupa cum zice..
Ce marca de rulment ai pus? Mai tii minte daca s-a folosit (vazut) presa cand s-a bagat rulmentul nou? Intra foarte foarte la fix pe fuzeta!! Orice uzura sau abuz la montarea rulemntului sau o sursa dubioasa de rulment... hmm Stiu cat e de greu de schimbat rulmenti spate. Nu e pentru inimi slabe. Eu banuiesc rulment mai ales daca s-a incins vroedata de la interior, dupa cum am citat mai sus.
Fa topicul tau pe masina mea si acolo poti sa scrii vrute si nevrute despre ce ii faci masinii, ce ii pui, ce ii cauti.. https://www.realoem.com/bmw/enUS/select Aici cauti piese si filtre dupa cod. Nu o sa gresesti daca vanzatorul garanteaza ca piesa vanduta are acelasi cod cu, cel cautat/dat de tine. 99% functioneaza, asa cumpar eu. Nunmai polua topicele altora
Mai NCU mai, eu chiar am vrut sa stiu ce rezolva strangularea aceea, chiar cu riscul, bine spun de Popescu ca exista sansa mare ca strangand furtunul sa isi piarda din calitatea data in fabrica. Iar cu franele nu ne jucam, esti de acord, sper.. Imi pare rau ca ai renuntat atat de usor la ideea ta atat de bine si detaliat explicata. ____________________________________ Pe de alta parte ma surprinde ca si cu noul etrier face la fel, ceea ce practic ar trebui sa elimine cauza "etrier deformat", sau piston uzat (etrier vechi)-impinge aiurea placuta de frana-incinge discul.. Te face sa te gandesti la rulment, roata stramba.. adica cauze externe etrierului inlocuit. Nu stiu, l-as iintreba pe OP roata se incinge dupa un set de franari mai frecvente? Atunci trebuie sa se intoarca la cauza fiind etrierul. Daca se incinge pur si simplu la drum lung fara frana atunci e altceva decat etrierul. Asa trebuie aplicata logica. Opriri dese dupa UN SPECIFIC aplicat rotii. Nu-i usor, dar nici f greu. In general, chiar si dupa niste franari consecutive janta rotii sa zic nu ar trebui sa se incinga prea mult.. Sau o roata care se infraneaza atat de tare opreste si masina din inertia ei. Adica si inertia care trebuie aplicata ne poate ajuta cel putin sa ne dam seama cand incepe simptomul.. Daca mergem doar as fara sa analizam, nu o sa intelegem niciodata nimic.. O.T. 51BFF, nu mor de dorul dreptatii. Ti-am spus clar ca intre LL01 si LL04 eu as pune LL04 daca iti place sa ii pui ce au vrut proiectantii de la inceput. Iti spun eu, prieteni suntem pana ne contrazicem. :) Dupa aia tu te superi. Iar eu dispar.
NCU, pebtru ca eu am avut rabdarea sa caut sa inteleg ce ai vrut sa spui, ai putea sa imi spui exact motivul pentru care il pui pe OP sa izoleze franarea rotii? In afara de faptul ca nu mai poate frana aceea parte a masinii, va afla ca exact ca este discul, etrierul sau sunt placutele de vina??? Vreau sa vii cu un raspuns precis, adica exact cu scopul si marea dezavaluire a ceea ce este defect in sistemul de franare a rotii respective. ..Ca vad ca intentia clara de a te da cel mai cocos din targ dadand de pamant cu restul, ti-a reusit! As Adica te pricepi la asta. Sa vedem daca scopul strangularii furtunului de frana ARE UN SCOP PRECISin aflare exacta a problemei!? Si apoi, ai desfacut vreodata cablul acela de frana de pe fuzeta sa vezi ce inseamna si cat de fragil l-au facut in proiectare ... prinderea la E90??? (Probabil ca nu) Iar daca ai facut-o iti spun ca ai facut-o fara rost adica este o operatie in plus adica absolut NE-NECESARA! De ce? Pentru ca o data ce dai jos tot mecanismul franei de mana, inclusiv parghia aceea care este actionata prin intermediul cablului franei, capatul sau.. O data scos totul, nu ramane absolut nimic care impiedice sau sa interfereze/afecteze franarea rotii de urgenta. Frana de mana ORICUM nu ii va functiona pentru ca lipsa mecanismului face aproape imposibila franarea de vreun fel, cu atat mai putin pe partea unde lipseste. Adica influienta zero. Adica fara carpe si alte haine.. NCU, nu te supara dar abtine-te sa ii crezi pe altii habarnisti iar tu cocos. Spune-ti parerea si atata tot, fara fitile.. si intepaturi. Astept raspunsul la intrebarile puse mai sus, ca avem amandoi aceiasi masina. :) A, ca sa concluzionez. Era muult mai frumos din partea ta daca spuneai TU un mare adevar. Si anume ca O PROBLEMA PE JUMATATE INTELEASA E PE JUMATATE REZOLVATA. Daca nu chiar mai mult de jumatate rezolvata. Asta e sinteza a ceea ce i se intampla colegului. El isi explica cum poate mai bine (de fapt nu prea bine..) o problema care e destul de complicata si esentiala.. si pe care nici unul din mecanicii la care a fost, nu au fost capabili sa o rezolve.
Te cred ca vrei sa stii cat mai multe. Cel mai bine fa un topic pe rubrica "masina mea" si acolo o sa iti scrie toti ce ar trebui sa pui. Pune tot LL04. Parerea mea. Cauta pe realoem dupa codurile date pe acel site piese la masina. Filtre, tot. Si citeste. Nu mai dau mura in gura. Hai cu minusuri, hai.
Eu de atunci, as fi invatat sa dau roata, discul si tot ce trebuie jos, as fi scos sabotii de frana de mana inainte unui drum lung. Vazut daca se mai incinge.. bla bla. Pus la loc.. daca nu e aia. Uns toate culisantele din jurul placutei de pe exterior, ca la carte.. Schimbat si lichid de frana sa fii sigur.. Dar cum au zis si altii probabil rulmentul.. pe partea aia e cam terminat. Nu auzi nici un huruit mai puternic pe partea din spate a masinii? Apoi poti sa incerci si o diagnoza a sistemului ABS. Normal test facut cu ISTA cel putin.. Poate intra sistemul ABS in functie de unul singur.. Ceea ce e cam de neauzit, dar mai stii.. Jocurile de bucse pe spate nu sunt pentru oricine de verificat. Tu ai vazut cate fieratanii tin suspensia in spate? Trebuie presat arcul mai intai ca si cum masina ar sta cu roata sub ea si apoi tras de brate!! Degeaba tragi de brate cu rotile in jos.
Vezi, nu m-ai ascultat. Ma intrebi direct daca sa pui unul sau altul. Daca citesti te informezi. Noi romanii ne uitam la uleiuri si le vrem pe alea care sa nu consume.. nu la ce cere fabricantul. Si aici ma refer la aia care chiar par interesati de ce ulei ar trebui pus in motorul masinii. Prima si cea mai importanta corectie este ca LL01 e specific si e suficient motoarelor benzina. LL04 trebuie pus celor diesel in special celor cu FILTRU DPF. Acum ai inteles de ce ti-am recomandat SA CITESTI? Pentru ca ai pus o intrebare al carui raspuns se opreste la LL01.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/55493-uleiuri-totul-despre-uleiuri-teste-recomandari-etc/page__view__findpost__p__2489215 Dar eu am un vechi M47. Uleiurile alea doua le-am folosit pe rand nu impreuna, Doamne Feri.. . Asculta si ce zice Ryoraul. Ryoraul, eu nu abordez problema altora ca tine. El stie exact de ce a intrebat asa. La km mai putini se pune 5W30. Apoi marca, tu o alegi daca fostul propietar nu ti-a zis. Sa fie din sursa sigura, care vinde mult, la un pret aproape de realitate, ca eu sunt convins ca nu toti vor sa vanda contrafacute.. mai ales aia care vand.., asta e criteriu meu de cumparare. Daca linkul de mai sus nu te trimite unde am zis ce am zis poti sa citesti de pe la postul #4155, si tot o sa intelegi ceva, DE LA TOTI CARE AU SCRIS.
Ca sa nu ziceti ca nu mi-am adus contributia prea mult in privinta uleiurilor cele mai bune, iata un studiu nemtesc despre uleiurile lor si ale altora chiar despre si ultimul ulei ciumeg de pe piata 0W30 la ora actuala. Probabil se poate statutul castigat de aceiasi fabricanti de 0W30 si la alte densitati. Succes in a intelege la ce teste au fost supus exclusiv uleiul 0W30. https://www.ato24.de/en/blog/comparison-0w-30-engine-oils/#anchor1 (Inca citesc si analizez. )
...nu imi amintesc sa fi scris pe topicul asta despre ce uleiuri pun in motorul de cand il am.. Asdar, mergi pe topicul de pe uleiuri unde am scris si fa un efort si citeste mai mult, ca sa intelegi mai multe, ca sincer probabil o sa pui alte intrebari despre uleiuri si nu e normal sa le pui aici. Topicul e diferit. Cel putin eu aleg sa nu continui prea mult pe teme uleiurilor. Exista topic dedicat. De acord?
Eram 110% sigur ca daca il invit pe WIN60 pe topic o sa il contrazica pe Godini scurt si la obiect. :) Cum asa? Pentru ca am inteles EXACT unde bate can am discutat prin vara pe un alt topic despre uleiul optim la un E90, adica nivelul pe joja.. Toti avem dreptate ...numai sa nu ajunga sub minim si sa mergem asa mult timp, ca e 1 (unu) litru diferenta intre cele doua limite. Iar prea mult, peste MAX, o spun si ei prin ISTA, streseaza simeringuri.. parca asa ceva. Eu zic sa il tinem deasupra nivelului de mijloc, intre Min si Max, ca acolo e lipsa doar 1/2 litru. Dar asta e pentru obsedati de presiune optima; parerea mea.
Oscilatii motor la rece
bimmer90f30 replied to Remus330's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
O.T. Popescu, fa topic cu/despre lichid de frana si intreaba acolo. Lasa topicul lui NCO pt problema lui. (...) o sa vina si altii si o sa iti spuna ce cred despre Ate. Sincer, in privinta lichidului de frana nu marca conteaza ci daca este schimbat la timp, si normal, daca este schimbat in totalitate. Lichidul de frana, cum este de asteptat, trebuie sa respecte niste reguli simple dar esentiale si de aceea orice fabricant care e cat de cat cunoscut in Europa zic ca poate fi pus, adica DOT4 sa fie si bun. Parerea mea. Dar vezi, poate au si altii pareri asa ca fa topic.. ...shell e oficial in toate motoarele bmw din prezent. Cred ca au akes bine. Peace -
Hai sa vorbim despre altceva decat despre motoare. Am mai intalnit oameni din o bucata, dar ca tine mai rar. Chiar ai idei fixe. -
O bujie ai gasit-o plina de ulei si NU ti-ai pus intrebari serioase despre cilindru din care a scos-o? Nu prea mai am ce sa comentez, sincer.. Sa mai zic asa in trecere pentru altii... ca poti sa ai curaj sa diagnostici motorul dupa culoarea bujiilor sau starea lor, nu mai zic ca si daca sunt gasite nestranse e nasol.. daramite cu ulei pe ea.. https://www.landyzone.co.uk/land-rover/oil-on-glow-plugs.94975/ https://www.lrukforums.com/threads/oil-on-glow-plug.42428/#:~:text=If%20the%20glow%20plug%20tip,but%20not%20fire%20and%20burn https://www.benzworld.org/threads/oil-on-glow-plug.2628801/#post-14353266
