9368 -
95
Consum enorm
bimmer90f30 replied to Vlad98's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Stii cum e, daca conducem cu ochii pe consumul ESTIMATIV din bord, ne vine sa nu mai conducem.. Vlad, vrei sa iti arat cum sa se vada in bord ca, consumi 2-3%?? -
Codare inseamna adaptarea prin introducerea/schimbarea in memoria ROM unui modul al masinii (nu cel de receptie, unul din ele..) a datelor vechi (de pe masina care provine) sau noi daca modulul e nou, CU DATELE MASINII PE CARE ESTE INSTALAT. Cel mai "clasic" exemplu de codare obligatorie este modulul de lumini FRM.
Nu am gresit, nu-i asa? Cat despre extindere garantie, citeste cu mare atentie, sa intelegi ce intra in aceea garantie care ti-o permiti... , ca sigur nu e o singura asigurare pentru toata masina.. Iar pe de alta parte numai tu stii cat de bun esti la reparat cate ceva, sau daca stii vreun "indi" in zona ta sa repare mai ieftin ce trebuie.. Si de cati bani dispui pentru ca acestia pot fi bine investiti daca se strica ceva la masina sau NU daca nu se strica nimic.. Oricum, reprezentanta nu face lucrari de intretinere la solicitarea ta, pe pricini .. "sunt mai sanatos la minte decat intervalele voastre, ..life time warranty"
Se poate, daca pompa era praf. Te asteapta o intrebare aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/191223-direcie-grea/page__pid__2534647#entry2534647
Nu vrea sa zica ca se aburesc. Daca omul vine si zice ca a vazut (probabil) verdeazta depusa, pentru ca masina a stat mult timp in zona cu umiditate crescuta, atunci, desigur ca apar depuneri din astea, alge verzui, bla, bla, bla. Aia de la reprezentanta au zis bine; tine de felul cum este exploatata si intretinuta si PASTRATA masina.. Ei repara si schimba echipamente si piese defecte, la astea-s "experti"... nu schimba PREVENTIV (ce cere OP-ul) nimic!
Tu ai reconditionat?
Trebuie mai intai sa scapi de condensul din interior, apoi verificat METICULOS tot farul, dar pariez ca pe la garnitura intra aer.. Eu am folosit asa ceva https://www.metabo.com/uk/en/tools/others/hot-air-gun/he-23-650-control-602365500-hot-air-gun.html cu primul atasament al hot gun-ului, ala cu varf cam de 7-8mm.. si un furtun atasat, bagat prin suportul fasungului becului, l-am orientat spre plastic in interior unde era condens, fara sa dau farul jos.. HOT GUN-ul PE SETAREA CEA MAI MICA a lui - 50 grade ca sa nu se topeasca nimic.. l-am tot miscat pana au iesit toti vaporii.. dupa vreo 30-45 min de miscat, am terminat. Dar am avut muult mai putin condens in far.
Sunt doua furtune, pe fiecare parte a masini, in fata acolo jos, care intra in "grila" aia. Furtunul ala spart e in stanga sau in dreapta motorului in pozitia cum ridici capota? Pune VIN masina aici; e sub parbriz, sau in certificatul masinii, si orienteaza-te aici, sau iti aratam noi: realoem.com
Sa fiu in locul tau as schimba acel motor cu altul mai tinerel in km (sau cel mai tinerel care il gasesti de banii cei mai multi care iti permiti sa dai pe un motor pe benzina cu, care vrei sa duci masina aceea, 2030.. zici.. ). Adica sa iei alt motor cu garantie. Ca, sa il repari si sa nu iasa/tina.. este cel mai probabil. (Bagi bani in mecanicul cel mai ieftin care il vei gasi..) Eu am un diesel de 8 (opt) ani si il simt ca nu mai e ce a fost de la 240k la 440k.. De benzina.. no comment.
Iti salvez tot eu pielea. Daca voi vedeti o diferenta intre ce scrie in tensiunea mentionata pentru bujiile N47: "Heater plugs The ceramic heater plugs are designed for a voltage of 7.0 Volts in calm air. During preheating, effective on-board supply voltage of 10 Volts can be applied briefly for rapid heating up. To maintain the heater plug temperature, the heater plugs are supplied with a PWM signal. This sets an effective voltage at the heater plugs that is lower than the on-board supply voltage" Si M47: "Glowplug system DDE6.0 The glowplug system consists of the following components: DDE control unit electronic glowplug control unit quick-start glowplugs Bit serial data interface (BSD) and electrical leads No glow-duration relay is fitted. The quick-start glowplugs are designed for a voltage of between 5.3 and 7.8 Volts. In the initial heating stage, system voltage may also be applied for a short time. The essential differences from the glowplug systems on previous models are as follows: -control of the glowplugs is by pulse width modulation -the glowplug relay has been dispensed with and its function taken over by electronic output stages on the glowplug control unit -an emergency glowplug function has been introduced quick-start glowplugs have been introduced each of the four glowplug circuits can be diagnosed individually" - de aceea E90 ca si F-urile au modul de control si nu releu cum 90% aici cred; ei spun ca nu are releu si ca sunt separat controlate.. Din newtis, F30-N47, E90-M47. Daca va intereseaza mai mult tensiunea decat codul corect, fata de care nu am nici o intrebare, si nu va intereseaza valoarea rezistentei, care e important de masurat precis, mai ales daca va propuneti sa le puneti pe cele vechi dar masuratea bine inapoi.. e numai decizia voastra..
Eu nu te-am intrebat decat la obiect unde scrie ca bujiile la M47 functioneaza la 5v iar la N47 la 7V. Si vreau sa vad asta din document BMW nu teorii de pe net. PS1. Inainte sa te gandesti la tensiunile diferite de mai sus, invata sa masori CORECT REZISTENTA BUJIEI. Lasa tensiunile, daca nu le gasesti.. Eu iti spun prieteneste, nu cu dusmanie. Si pot sa iti arat si ce valori trebuie sa fie; cu document. PS2. Ma gandesc ca NU e treaba ta cum folosesc eu forumul. Daca tu crezi ca eu poluez, poate altii nu. Sau nu mai ai loc de intrebarile mele!?
Poti sa zici in ce sens sunt diferite bujiile? Adica tensiunea la care lucreaza e diferita de la M47 la N47. Un link ceva ai? Ca tot caut pe net de vreo 1/2h si nu am gasit.
Nu ai inteles. Erorile alea sunt foarte vagi. Testerul care trebuie pus pe masina aia nu poate fi altceva decat ISTA. ISTA+, ISTA-D sa scrie pe ecranul laptopului... cel putin. Altceva, e pierdere de timp pentru tine si altii. Intreaba aici pe altii si poate sta cineva aproape de tine cu ISTA.
Multumim de link. Interesant si usor de lucrat cu el. :goodjob: Antena nu e cumva bagata in coada aia de randunica, sau ce o fi ea de pe masina, sau ala e doar receptor GPS?..
Asa e, corect.. ca doar nu o avea pedale si rezistenta electrica. Numai sursele de caldura sunt diferite si perioada cand lucreaza difera. Intrebarea este daca el are Auxiliary Heating sau Residual Heating... ca Independent Heating cred ca nu are.. din linkul meu reiese ca s-a pus Auxiliary Heating, nu? Tot de aia l-am intrebat de VIN. (Nu stiu daca avem vreun topic care sa clarifice conditiile minime de functionare a fiecarui sistem Auxiliar de incalzire pus de bmw. Dar probabil cel mai bine ar fi sa fie un topic separat pentru asa ceva. REST-ul incalzeste din mers habitaclu? Ca eu nu l-am reparat niciodata si nu stiu..
Eu am butonul REST. Ce fel de caldura am in masina cu motorul oprit? Manualul imi vorbeste deespre temperatura minima necesara si baterie incarcata. Am pompa auxiliara electrica, corect? De aceea i-am cerut VINul.
Pune si tu VINul ca sa vedem ce are motorul echipat..
Te pricepi bine la motorul asta! L-ai avut sau il ai? Totusi wtww vorbeste de releul pompei auxiliare care probabil nu trebuie comandata (ci doar pornita siboprita prin releu..) cum probabil e comandat in turatie pompa principala.. Sincer, nu mi-am batut niciodata capul cu pompa auxiliara.. si conduc un diesel.. (Eduard, intrebarile astea nu sunt raspunsuri pentru problema ta..) Iar asta e circuitul auxiliar de incalzire, cu pompa sa. Motor N52N: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FP31-EUR-01-2011-F10-BMW-523i&diagId=64_1660 Mi-am amintit ceva Eduard. Faptul ca stai cu farurile aprinse si nu baga caldura (stationat/ motor oprit) e din cauza ca DDE/ECU masinii interpreteaza starea incarcarii bateriei iar daca aceasta nu este incarcata suficient iar tu ai faruri aprinse, NU va prioritiza caldura pe care o vrei cu faptul ca tu vrei sa vezi pe strada. Farurile sunt consumatori mari de curent. Asadar, nu cred ca ai problema electrica ci problema cu bateria neincarcata sau imbatranita. Sa intelegi, caldura auxiliara nu porneste daca bateria nu este incarcata suficient, sau se descarca pentru alte motive..
Probleme ciudate la Directie F10 2013
bimmer90f30 replied to Kirchmayr's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Un aliniament ca la carte a fost facut/verificat? Acolo meseriasii pot sa iti spuna mai multe, sau eventual ii poti intreba pe ei plecand de la cele doua puncte mentionate mai sus. Noi aici ne putem da cu parerea pana ne vine acru inn.., avand in vedere cate elemente pui in problema, sau poate chiar mai multe probleme si nu stii. Intreband pe cei care aliniaza toata ziua masini, sigur vei primi un sfat avizat, in realitatea de pe banc.. Nu mai mentionez..., ce am evidentiat sunt cele mai serioase simptome de indreptat atentia.. ta. -
Tocmai ti s-a explicat ca una este electrovalva care opreste si permite trecerea lichidului de racire spre calorifer (ca un robinet, cum chiar tu zici ca il cauti..) si ALTA este pompa (AUXILIARA) care impinge lichidul prin circuitul care ii este dat.. Tu crezi ca e una si aceiasi. Nu este. Electrovalva ti-a fost aratata in linkul pelicanparts. A fost schimbata valva aia? Tu de acolo scoti conectorul?
Nu are? Nu este motorul M52? Poza e din newtis
El nu are E91 adica "break" ci are E90, berlina..
Vezi ca in replica data mie de "unvicont" este un link de YT. Acolo poti vedea un cerculet din plastic, cu o cruce pe el (pe la minutul specificat de userul unvicont..) acela este unul din suruburile DE AERISIRE de pe instalatie. Eu nu m-as baza doar pe aerisirea prin "privitul in borcan". O aerisire ca la carte se face prin slabirea si aerisirea mai intai pe acolo; desigur, pana nu mai ies bule de aer ci un jet continuu... Vezi ca mai sunt cel putin doua suruburi din acelea DIN PLASTIC pe instalatia masinii care trebuiesc slabite si confirmata eliberarea aerului si apoi stranse din nou; nu foarte strans.. ca-s din plastic. Lamurit? Eu nu am motorul tau ca sa iti arat exact unde sunt..
