Brokencyde
Everything posted by Brokencyde
  1. Pret nou: 7750E. Am montat astazi anvelopele de iarna, sunt in stare foarte buna.
  2. In idrive se mai seteaza partial sau full loaded la anvelope. In functie de ele apar recomandarile. Daca se seteaza partial, e ok cu valorile de 2.3, daca se seteaza full, trebuie 2.6.
  3. Am fost la cineva care mi-a facut farurile prin polimerizare si mai mult rau mi-a facut decat bine.. daca te uiti de aproape, sunt numai crapaturi fine din exterior inspre interiorul farului...
  4. Salut, Se vinde al meu e60 care are data productiei 2007-10-16. Masina are doar 182k km reali, DPF on, fara erori, totul functional. Revizia a fost facuta anul trecut in decembrie, tot atunci am schimbat discurile si placutele de frana pe fata. Masina are urmatoarele defecte estetice: farurile sunt matuite ( le-am polisat, degeaba, trebuie schimbata sticla ), proiectoarele de ceata la fel bara fata prezinta zgarieturi minore si urme de vopsea sarita aripile laterale pe spate trebuie vopsite pe scaunul soferului, pielea e putin crapata https://imgur.com/a/6px54bs - aici e link-ul cu pozele masinii. De asemenea, am atasat si raportul pe care mi l-a generat neo anderson inainte sa cumpar masina, in 2016. Pretul este 8000E, usor negociabil, iar masina se poate viziona in judetele vrancea si buzau. Defectele estetice enumerate mai sus se pot rezolva cu maximum 500euro. As fi remediat eu defectele, dar stau prost cu timpul... CT71246 (2).pdf
  5. https://maxtondesign.com/product-eng-9163-Spoiler-Cap-Lower-BMW-X4-M-Pack-G02-X4-M-F98.html https://maxtondesign.com/product-eng-18715-Spoiler-Cap-3D-BMW-X4-M-Pack-G02.html Mi se par mai misto cele de la maxton.
  6. Salut, A mai inlocuit cineva de curand EGR & racitor prin campania tehnica? Am fost la proleasing ploiesti cu al meu x4 m40d in prima saptamana din iunie pt constatare si mi-a dat direct inlocuire piese. Nici acum nu au venit piesele...
  7. Vezi ca e pe lateral un port de incarcare, are un cauciuc care acopera acel port, trebuie sa-l dai la o parte. https://pbs.twimg.com/media/EGm6AXTX4AAPtiA.jpg
  8. Bine ca ai dat-o. Si eu aveam de gand sa imi vand e60-ul ca sa imi cumpar o masina mai noua, dar cand a aparut masina perfecta, un x4 m40d, n-am mai stat pe ocazie si-am luat-o ( in mai am cumparat-o ) Saptamana viitoare voi pune si eu anuntul cu al meu e60 din 2008 LCI cu 180 000km reali, sa vad cum decurge vanzarea
  9. Ai 2 variante: codezi cu bimmercode ori pui cheia in exteriorul parbrizului, in zona cu VIN si incerci sa inchizi masina Am impresia ca este o masura de siguranta ca sa nu inchizi masina cu motorul functionand in garaj si de aceea nu se poate dezactiva din iDrive ...
  10. Referitor la mesajul anterior, daca ar fi fost problema cu acel senzor / plasa din scaunul pasagerului, aparea alta eroare?
  11. Salut, Am eroarea restraint systems. Am scanat cu ista-d si imi apare doar 93F8 ACSM/MRS: Anchor-fitting tensioner, driver. Am cumparat alt pretensioner pt scaunul soferului, l-am montat, am sters eroarea si tot imi apare. Ce anume ar trebui sa mai verific?
  12. Daca e cutie automata, sa verifici suportii motor. La mine erau uzati si cand cuplam R + frana actionata, se auzea un zgomot metalic.
  13. Vezi sa fie portierele inchise cand intri in meniul ascuns La al meu e60 nu reuseam deloc sa resetez intervalul de service fiindca statea cu portiera deschisa...
  14. Salut, De ceva timp imi tot apare mesajul ca bateria e descarcata ( e60 lci 530xd ), am verificat in ista D statusul bateriei si imi apare ca e incarcata 49-50%. Am facut un drum lung de 200km si cand am pus testerul, mi-a aparut ca-i incarcata 51-52%. Tot prin ista d am gasit si cum se masoara voltajul cand e motorul pornit, era undeva la 15-15,2. Bateria e non agm de 95ah iar in ista d am vazut ca-i inregistrata ca 110 sau 115 ( nu mai tin minte exact ). Am schimbat bateria acum 6luni si am inregistrat in ista d ca baterie noua. Din cauza ca bateria e inregistrata ca fiind de 110, ea fiind defapt de 95ah sa nu o incarce cum trebuie?
  15. Salut, La al meu e60 530xd se aude o trosnitura in puntea fata cand accelerez putin mai tare intre treptele 1-2 sau 2-3 ( nu stiu exact in ce treapta e cand se aude ). Cred ca ar fi de vina cutia de transfer. Pot deconecta mufa de la cutia de transfer pentru a face teste pe drum? Vreau sa identific daca problema este de la cutia de viteze sau la cutia de transfer...
  16. Salut, Am fost cu masina la mecanic, nu ii da de capat. In mers, dar si pe loc, se aude un huruit cand o turez ( se transmite si in podea aceea bataie minora ). De asemenea, cand ii dau kickdown, se tureaza dar nu se infinge cum trebuie. A mai patit cineva asa ceva?
  17. Salut, Am o problema la al meu e60 lci 530xd. Se aude un huruit cand o turez, indiferent ca e in sarcina sau in ralanti si cu pedala apasata la fund nu mai trage cum trebuie, parca se tureaza... Intr-unul din teste cu pedala la fund, s-a simtit o trosnitura in puntea fata si n-am mai fortat-0. Am facut cu ista-d o scanare si am urmatoarele erori: - S 0074: no communication possible with: car access system - S 0085: no communication possible with: dynamic stability control Am facut teste de DPF, de injectoare. Totul e in regula ( am atasat screenshoturile ). Erorile din ISTA-d sa fie din cauza bateriei slabe? Iar lipsa puterii sa fie din cauza unei probleme pe partea de admisie?
  18. Salut, La un e90 am urmatoarele erori in ISTA-D: - 00400 - fuel temperature sensor, signal - 00493f - presupply-pressure sensor, signal Prima eroare am inteles-o, trebuie schimbat acel senzor de temperatura motorina - 13537789304 codul OE. Dar a doua eroare nu stiu de la ce este, am cautat pe net si nu gasesc senzorul. Imi poate spune cineva ce anume cauzeaza eroarea 00493f - presupply-pressure sensor?
  19. Salut, Incerc de mult timp sa rezolv o eroare la al meu e60. Codul este 0093F8 ACSM/MRS: Anchor-fitting tensioner, driver. Trebuie sa cumpar alt pretensioner centura sau sa verific vreun cablu?
  20. Salut, 13627805152 - acesta este senzorul de presiune pt filtrul DPF?
  21. E60 530xd Lci aprox 160.000km, luata la 145.000km ( in 3 ani de cand o am, abia am facut 15.000km )
