daniellu
    5
Everything posted by daniellu
  1. Jos radiatoarele ! Intre cel de AC si cel de racire e plin de mizerie !
  2. La nfl asa trebuie sa se aprinda, doar cele de pe exterior. Daca s-ar arde unul dintre ele lumina s-ar muta la becul dispre interior. Doar la fl se aprind ambele becuri pe fiecare parte.
  3. Domnule Andrei, dumneata pui forumul la incercare ! Trebuie sa ghicim ca ai un benzinar (N42 sau N46) caruia i-ai facut o diagnoza cu INPA si n-ai incredere nici in baiatul cu calculatorul. Sub codurile de eroare baiatul avea si explicatii. N-a avut Google translate, nu cunoastea limba sau ... "2743 CDKMD 01" "274E CDKMD" "2745 CDKMD 03" La prima faza bobine defecte. Schimba-le pe ceilati doi cilindri si vezi daca eroarea se muta acolo. Daca da atunci cumperi bobine de inductie.
  4. Eu am schimbat broasca de la usa sofer cu una aftermarket (noua, dar de pe net, nu din magazin de piese sau service) care dupa 1,5 ani a picat. Am desfacut-o incercand sa o repar si surpriza : nu avea nimic in comun cu cea veche, era o chinezarie cu un singur motoras ireparabila drept care am reparat-o pe cea veche. Cumpara una noua, nu ai de unde sa stii cat te va tine, n-o lua pe cea mai ieftina! Sau un kit de reparatie desi nu am incredere in rotitele dintate facute de chinezi.
  5. Cumpara o singura broasca,pe cea mai ieftina si inlocuieste-o ! Daca s-a rezolvat problema o schimbi si pe cealalta.
  6. Din butonul din bord le poti debloca ? Parca-s doua motorase in broastele de usi, s-o fi dus unul dintre ele, ala de descuiat.
  7. Mai cauta, problema ta a fost tratata pe forum, e strict de E46. Era vorba de un releu defect cand se ducea si acul la apa peste cap.
  8. @Protoss : trebuie prelucrati mai lungi cu cativa mm.
  9. Ce maner la haion ai schimbat ? Cablajul cum l-ai verificat daca nu poti deschide haionul ? Din amintiri : desfaci capitonajul ala de la becurile stopurilor de pe haion. Undeva la becurile de pe stanga e un maner mic. Poate fi ascuns pe dupa izolatia fonica. Tragi de el si deschizi haionul.
  10. 1. Pompa de ulei uzata. 2. Joc excesiv la cuzineti si pe acolo se pierde presiunea la ulei. Inclusiv la cuzinetii axelor cu came. Pune un manometru in locul sondei si vezi ce presiune ai in turatie cu motorul cald. Un 1,5 bari stinge becul dar presiunea este slaba pentru 3000 rpm si in scurt timp risti sa crapi si motorul asta.
  11. Ridica roata de rezerva si vezi daca gasesti apa acolo. Daca este apa pe la modul(e)....
  12. iiRadu : Omul are benzinar ! Vorbim cand stim, cand nu...
  13. Specifica motorizarea, incearca sa dai cat mai multe detalii (cod motor,...), nu avem de unde sti ce masina ai !
  14. Nu stiu E90 sa aiba martor EGR. I s-a aprins check engine, poate fi ... orice. Diagnoza !
  15. daniellu
    L5e
    https://www.drpciv-romania.ro/Code/Applications/web/index.cgi?action=categoriipermis
  16. Posibil cineva inainte sa fi schimbat suportii motor. Montat altii de calitate indoielnica si rezultatele ni le povestesti acum ,pe forum.
  17. Ai incercat o reinitializare ? Vezi pe Youtube. Daca nu da randament vezi in portbagaj in stanga spate sub podea ca ai un imbus, despre utilizarea lui la inchiderea trapei tot pe Yutube tutorial. Nu are rost sa umbli acum, este frig si plasticurile cedeaza. Dupa ce da caldura am vazut ca este un baiat la Constanta care se ocupe de reparatii trape si intretinere a acestora. O plimbare la mare....
  18. Interesanta motorizarea de 1.9 pe masina ta, esti primul pe care-l aud ca daca pleaca pentru o perioada mai lunga sa scoata antigelul din motor. Mai mare greseala nici nu se putea face, ai accentuat procesul de oxidare. Din cauza asta sau pentru ca a inghetat apa prin motor (nu ai precizat cate ore sau zile a stat cu apa la temperatura ambianta de -5) s-a dus termoflotul. E o piesa fina si sensibila la inghet. A fost un raspuns fara mistouri.
  19. Vezi ca nu ai masa ! Deci, de proba, da-i un minus de pe caroserie. Provizoriu, daca faci treaba buna e ramane definitiv. Am avut aceeasi problema, fir de minus intrerupt in manson.
