Problema discuri G30 530e
Poate iți faci de lucru si la masina nou cumparata luând discurile jos,nu e ca si cum ai schimba niste roți.Te miri ce probleme apar ,o să ai 2 masini cu probleme.
  • Replies 74
  • Views 8.3k
  • FiveThreeFive
    FiveThreeFive
    @Cristi0809, de cativa ani apar semnificativ mai frecvent decat in trecut probleme de vibratii la franare dupa inlocuirea discurilor si placutelor de frana. Am constatat ca fiecare caz este in anumita
  • FiveThreeFive
    FiveThreeFive
    La un caz similar, cu simptome cvasi-identice, solutia a fost inlocuirea rulmentilor rotilor fata. De-a lungul anilor, m-am intalnit, la diverse modele BMW, cu trei rezolvari diferite pentru problema
  • Cel mai probabil s au ovalizat cele rectificate... Nu am auzit pe nimeni ca dupa rectificare sa tina prea mult.
Daca ar fi la ventilatia aer de la ac ai ramane cu spatele in piuneze, e aer normal din masina.
Da.. nu ar fi normal sa bage AC din scaun.. oricum ventilația își face treaba foarte bine așa cum funcționează ea.
Edited by WIN60
@ADRIAN HDdar ce se poate intampla daca dau discurile jos? Oricum le pune innapoi in aceeasi pozitie. Nu cred ca are ce sa pateasca. Si masina inca e in garantie, daca e ceva, o duc la bavaria.
Pana la urma nu am mai luat discurile de pe masina noua, nu prea mi-a venit sa umblu la ea mai ales ca are si garantie. Am ales sa comand alte discuri/placute fata. Am mers pe unele de la Zimmerman (sper ca am scris corect) care sunt si ventilate si perforate cu grad ridicat de carbon. Sper ca astea sa nu se mai inchiga asa tare si sa nu se mai ovalizeze. Va tin la curent, deocamdata astept ca au termen de livrare 4-5 zile lucratoare.
Exact alea le am avut eu, dar alta masina. De noi aveau un tremurat foarte fin la frânare, foarte fin dacă frânări încet de la viteza mai mare, insa dacă era o frâna mai tare nu făcea nimic, iar după 20k de abia mai Țineam volanul in mâna la frânare in exterior.. sunt faine, frâna este foarte buna, mai buna ca la cele OE ! Insa nu ma încânta cu nimic atâta timp cât nu sunt ce trebuie.
Eu as fi mers pe discuri si placute OE, si montate intr un service ok unde primesti si garantie pe bune atat la piese cat si la manopera.
Trebuia de la bun început sa le schimbe la reprezentanta sau service autorizat bmw. Avea garanție etc. Asa, a platit mai mult, si el si baiatul cu service,,,
Edited by lospa alin
@WIN60sper sa nu patesc ca tine. Baiatul de la service le-a mai montat si pe alte masini si au fost ok. Mai aveam varianta brembo tot ventilate si perforate dar erau prea scumpe, 1700 lei bucata. Chiar nu vreau sa mai dau atatia bani si sa risc sa trepideze iar. Oricum am garantie la ele, dar chiar si asa service-ul tre sa le dea retur si ei dupa asta sa faca expertiza ca nu cumva sa fie montaj sau exploatare gresita. Si asta dureaza si nu pot sta fara masina. La treaba asta cu franele este sensibila treaba cu garantia pentru ca or sa zica ca e  exploatare gresita. Nu e ca la alte piese.
În situația în care ai avut atâtea neplăceri cu frânele,și cu atâtea feedbackuri negative cu privire la ovalizări/trepidații ale discurilor aftermaket, îmi e greu să înțeleg cum nu ai ales varianta OE.
Da :)), și eu le am avut pe acelea brembo sport pe spate, cele de Zimmerman au fost pe fata, a fost un test de al meu, de aceea am pus Zimmerman fata și brembo spate care intr adevăr au fost mai scumpe.
Inclusiv când frânam din tempomat pe autostrada, frana doar spatele, tremura tot ca naiba, adică ce vreau sa spun ca și cele de pe spate erau ovalizate in câteva mii de km.
Cu siguranța la mine nu a fost problema sa le spăl fiind încinse, pur și simplu la BMW, orice in afara de OE se ovalizeaza și ai trepidații încă din primii 1000km, nu știu de ce.
Edited by WIN60
Asta poate fi cauza principala:
EffectofHeatTreatmentsonThermalConductivityandMechanicalPropertiesofbrakerotormaterial.pdf
Adica daca procesul de tratare a discurilor (contra-facute) e lipsa, nu se face si vand asa..
Sau asta:
https://www.ferodo.com/blog/avoid-issue-brake-discs.html#:~:text=Overheating is destructive.,sudden braking from high speed.
Nu fac reclama la marca ca eu folosesc Bosch.. doar ideea trebuie inteleasa.
Eu discuri perforate sigur nu as pune pe o masina normala de strada. Posibilitatea sa apara probleme la ele este clar mai mare decat la discurile normale.
Din pacate la fel si eu in trecut am pus aftermarket si nu tin, se ovalizeaza imediat, doar cu cele originale nu am avut probleme.
@Beam Wepai tocmai ca am avut probleme cu cele originale. Acum am zis sa incerc si altceva daca oe mi-au facut probleme. Sa speram ca astea or sa fie cu noroc, ca deja am ajuns la 2500€ bagati in frane.
Ţi le a montat un lake.
Discurile noi se montează obligatoriu cu plăcute noi,butucii curățați " la metal" si șuruburi de strângere noi.
Ăia la bmw nu vând rebuturi,dacă de la ei le ai luat intr adevăr.
Edited by wolf20
@wolf20le-am montat in service care repara bmw-uri de peste 10 ani. De mult timp fac intretinerea masini la ei. Nu am avut probleme niciodata. Am montat set original discuri + placute. Am stat langa cand le-a montat si totul a fost ok. Problema la mine este ca am avut si rulmentii ovalizati si nu i-al schimbat imediat dupa discuri. I-am mai lasat asa pana au inceput sa trepideze si cele noi. Apoi dupa ce am schimbat rulmentii am fost cu discurile la rectificat si am luat si alte placute noi pt ca alea nu merg rectificate. Si tot degeaba ca a mers bine vreo 2k km si acum trepideaza de zici ca se rupe masina. Sa vedem acum dupa ce schimb iar. Deja la placute sunt la al treilea set. Daca trepideaza iar, imi vine sa-i dau foc...
Baietii am schimbat iar discurile si placutele fata. Deocamdata masina merge bine dar nici nu prea pot sa-mi dau seama bine pentru ca inca nu pot sa franez puternic. Pana se pasuiesc placutele pe disc o sa merg mai cu grija. Va tin la curent cu situatia, desi sper sa nu mai apara trepidatia.
Iti tin pumnii ca, de data aceasta, sa fie cu succes. Dintr-o trista experienta personala, abia dupa cei ai parcurs macar 3.000 Km utilizand franele in regim normal, vei avea confirmarea (sau infirmarea) - doar ca nenorocita de infirmare poate sa apara oricand mai devreme.
Edited by FiveThreeFive
@FiveThreeFivemersi mult!!! Sper sa fie cu noroc de data asta. Mi-a masurat si rulmentii cu un aparat inainte sa puna discurile sa fie sigur ca nu au bataie. Si au iesit ok. Deci nu ar mai trebui sa fie probleme de data asta
Baietii ca sa nu mai deschid alt topic, va scriu aici. Aseara cand sa plec cu masina primesc mesaj in bord ca trebuie sa completez cu antigel. Cand am verificat vasul, nu se mai vedea nimic in el, era uscat. A trebuit sa pun 1L ca sa ajunga iar la maxim. Vreo idee ce ar putea avea? Sau pur si simplu s-a mai evaporat din el? Stiu ca am mai primit mesajul asta si a trebuit sa completez in 2021 cand am cumparat masina.  De atunci nu am mai avut probleme. Multumesc!
Pe langa busonul de la vasul de expansiune se vede ceva?  1 litru e cam mult verifica vizual cat de mult poti furtunurile , radiatorul , zona pompei de apa.
Motorul asta are o problema, se rupe o conducta de plastic de la circuitul de racire. Daca asta s-a intamplat, ar trebui sa vezi balta pe jos..
@alex230roo sa incerc mai tarziu sa ma uit. Aseara era intuneric si nu prea aveam cum. @mgima gandesc ca daca era conducta pierdeam tot, nu? Totusi eu am pus doar 1L. Acum astept sa vedem daca mai scade.
